comment fermer une partie haute d'un mur
Bonjour a tous,
actuellement en rénovation d'une pièce a la maison, j'ai un dilemme,
j'ai casse un placard afin de me faire une ouverture pour une douche,
ce placard faisait toute la hauteur, du coup maintenant que je souhaite transformer cet ancien placard en porte, comme puis je faire pour fermer la partie haut env 50cm afin qu'ensuite j'y installe une porte coulissante
une photo parle plus qu'n long discours:
Merci de vos idées et conseils
stef
stef
stefbzh22- petit nouveau
Re: comment fermer une partie haute d'un mur
tu monte la porte
ensuite tu vise un tasseau au plafond et un sur la porte , 2 tasseau entre la porte et le tasseau du plafond
et un placo de chaque coté, et tu rattapes au map pour rejoindre le mur
duncanmac- complétement accro
ba ca ne change pas grand chose, ca fait pas trop de poids sur la porte si c'est suspendu par en haut
est il possible de faire un cadre en rail de placo, fixer au plafond,
et de mettre un tasseau bois entre la gauche et la droite pour supporter l'ensemble
ca risquerait de bouger???
perso je ferrais tout en bois, faut dire je déteste les rails pour le placo.
stefbzh22 a écrit:Bonsoir,
merci de votre réponse,
si j'avais mis une porte classique, cela aurait été trop simple, lol
je souhaite mettre une porte a galandage
le poids suspendu est assez conséquent, j'ai une porte en alu + verre dépoli dans la salle de bain et elle pèse un âne mort,il n'y a pas de "dormant"
(il me semble que c'est le bon terme) le rail est en acier galva épais et fait 3, 20 m de long, pour éviter qu'il y ai trop de poids sur les deux points
on a rajouté une structure en aluminium + verre dépoli qui prend la moitié de la largeur du coté fermé, le rail viens reposer dessus, coté ouvert
on a percé le mur pour rentrer le rail de 5 cm pour qu'il ai une bonne base aussi.
perso je poserai un linteau assez costaud pour supporter le poids de l'ensemble sur toute la longueur.
Merci pour le conseil, je vais aller voir ca de plus pres
stef
stef
» Comment j'ai rectifié une solive trop haute
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» Je donne une méridienne
» fabrication d une tete a mortaiser
