achat scie circulaire
+5
Neo_Dogo
xvincent71
9 participants
bonsoir à tous,
Aujourd'hui je sors ma vieille circulaire Black et Decker pour une découpe assez précise. J'installe donc une règle alu bien plaquée par 2 serre-joints pour guider ma découpe. Le trait de scie débute juste à l'extérieur du trait guide que j'ai tracé, tout va pour le mieux, sauf en fin de coupe où je me suis bien décalé de 4 ou 5 mm !!!
Je fini par regarder de plus près assisté d'un petit réglet et découvre un décalage de la lame par rapport à la semelle, de 2mm sur la longueur de la lame.
Bref elle a trouvé une place sous la table en inversé et travaille correctement sans utiliser son guide, mais comme j'ai horreur de la traitrise du petit matériel elle va y rester confinée.
Ce qui m'amène à la question suivante, quel modèle de scie circulaire rentrerait dans les critères suivants ? :
- Utilisation occasionnelle,
- Découpe quelquefois de bois un peu durs mais pas en continu
- Coupe nette (bon ça il suffit de changer de lame pour affiner)
- guide semelle digne de ce nom, car allez savoir pourquoi, je préfère les lignes droites
- Prix qui ne nécessite pas d’endetter les 12 prochaines générations ;-)
Si vous avez des retours sympas sur ce genre de matériel merci par avance
bien cordialement
Xavier
bien cordialement
Xavier
xvincent71- petit nouveau
Re: achat scie circulaire
plongeante parkside et lames de bonne qualité.
Découpe de bois dur en plusieurs passes (frêne 45mm testé avec lame Triton de chez Luxoutils) .
En gros il faut juste une scie au sabot solide, sans jeu dans l'axe.
Pour le reste... Du premier prix Brico Dépôt à Festool, à mon avis tout marche, surtout pour de l'occasionnel... La lame fera de toute façon 80% du bouleau (euh...)
L'Ankou- complétement accro
Voir aussi sur le coin en occasion, il y a souvent des machines de ce type à un prix ... dérisoire.
Aujourd'hui j'ai une festool sur rail, mais avant j'avais une makita 5705rk. j'en était vraiment content
(j'ai changer par caprice... et que ça va quand meme plus vite avec le rail a fleur)
ricoud- complétement accro
Oui, mais du coup tu es passé de 66mm de profondeur de coupe à 55 et plutôt 48mm avec le rail.... à mins que ce soit la 75 en Festool.
Oui, certes, mais la TS55 c'est la classe non !L'Ankou a écrit:En gros il faut juste une scie au sabot solide, sans jeu dans l'axe.
C'est généralement par elle qu'on se fait contaminer et qu'on devient .... Festoolien ! et j'ai le droit ! ! ! !
Pascal
PS : heu sinon, c'est quand même la lame qui fait tout le taf, quelque soit la couleur de la scie à condition qu'elle n'ait pas de jeu.
Neo_Dogo- complétement accro
Merci à tous pour vos avis éclairés.
J'avais complètement sorti Parkside de l'équation (par oubli) et pourtant J'ai une perceuse à colonne de la marque et à part le plateau qui n'était pas d'équerre (ça me poursuit), mais a été corrigé par un "délicat" coup de marteau, le produit est très correct.
Je vais donc pouvoir affiner et me mettre en recherche.
bonne soirée à tous
bien cordialement
Xavier
bonne soirée à tous
bien cordialement
Xavier
Salut Xavier et tous............@Pascal,pas tout à fait d'accord avec toi,même si t'as une Ferrari ,il faut quand même un bon pilote ,pour la lame oui,mais il y a aussi tout le reste
À lame égale la machine n'a plus énormément d'importance, surtout au rail, et pour un usage occasionnel...
re................oui mais,dans le tout le reste,je parlais de tout ce qu'il y a au tour,les tracés,les mesures ,les cotes,les plans ,
exemple,un gars pas du tout doué de ses deux mains,que tu lui file une Parkside ou une Festool,le résultat risque d'être le même,et je ne vise personne ,si moi dans certains domaines
Salut à tous,
En circulaires portatives j'ai des scies de chez festool, avec la ts 55 et la HK 85.
L'ensemble est polyvalent, si tu choisis une des deux tu n'auras pas de problèmes. La HK est lourde en revanche.
Après pour ton usage, peut-être vaut-il mieux s'orienter vers du matériel moins coûteux.
Comme l'Ankou je pense qu'une plongeante parkside équipée d'une bonne lame pourrait parfaitement te convenir.
A refaire, je prendrais sans doute la maffel en lieu et place de la ts 55 si tu prenais la direction d'un matos plus onéreux.
clem11- très actif
grosb a écrit:Oui, mais du coup tu es passé de 66mm de profondeur de coupe à 55 et plutôt 48mm avec le rail.... à mins que ce soit la 75 en Festool.
En effet je perd pas mal, c'est pour ça que j'ai garder la makita.
Mais pour l'instant (en 4 ans) je ne l'ai sortie qu'une fois sur de la charpente.
Ah ben vi mais bon là on parle plus de la machine .... si en plus faut acheter un cerveau à l'utilisateur, ça va sérieusement faire monter la note !KOKO 57 a écrit:re................oui mais,dans le tout le reste,je parlais de tout ce qu'il y a au tour,les tracés,les mesures ,les cotes,les plans ,
Pascal
J'ai une Parkside (pas plongeante) qui coupait très mal, bcp de brulé sur les coupes même en y allant délicatement, les lames vendues en plus n'y changeaient rien par contre depuis que j'ai fait l'effort de lui acheter une lame CMT elle est très utile, le seul soucis c'est que la lame coute presque le prix de la machine !
Il y a 3 ans de garantie sur les Parkside et c'est pas du flan ils échangent ou remboursent sans discuter les machines out. J'ai essayé et réussi à me faire rembourser une perceuse qui a "brulé" après 2 ans 1/2 (j'ai pas dit que j'avais utilisé une scie cloche diamant de 10 cm de diamètre dans du béton de 30 cm d'épaisseur).
Tout ça pour dire que dans un usage amateur sans avoir besoin de précision micrométrique c'est un assez bon rapport qualité prix.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Merci pour le complément d'informations et vos avis éclairés.
Je pense me tourner vers une version plongeante "économique" et investir plus du côté lames. Par contre je suis très tenté par le côté guide rail.
Que de chemin parcouru depuis mon vieux tromblon !
Par contre je ne suis pas encore prêt pour le laser dont l'efficacité est toute relative, ni les outils sans fil (excepté pour les visseuses dont je béni régulièrement les inventeurs).
Ce sera donc un modèle filaire.
Je pense pouvoir largement trouver mon bonheur dans la gamme des 200 / 250€ neuf voir moins en cherchant un peu. Je ne suis pas pris à la gorge non plus.
Et puis grâce à vos retour c'est beaucoup plus net dans ma tête.
bonne soirée
Bien cordialement
Xavier
bonne soirée
Bien cordialement
Xavier
Epilogue :
Finalement je viens de croiser la promoFestool Parkside de jeudi et j'ai fait affaire. Je garde en mémoire l'achat d'une lame plus performante pour un peu plus tard. Pour le moment j'ai ma CNC à finir.
Grand merci à vous pour vos conseils.
Xavier
Xavier
xvincent71 a écrit:Finalement je viens de croiser la promo Festool de jeudi et j'ai fait affaire
Parkside, non ?
Heu Oui, il faut que j'arrête de boire... :-)meles a écrit:xvincent71 a écrit:Finalement je viens de croiser la promo Festool de jeudi et j'ai fait affaire
Parkside, non ?
C'est plus logique oui .
» achat scie circulaire
» ACHAT MINI SCIE CIRCULAIRE
» Projet d'achat d'une scie circulaire
» [Achat] Scie circulaire économique sur rail
» achat scie circulaire pour un budget de 100€ environ
