degripage d"un axe
degripage d"un axe
bonjour a tous
je suis en train de démonter une machine ancienne (environ 100 ans)
elle ressemble a un perceuse a colonne mais j'ai des doutes sur sa véritable nature
voici mon problème:
l'arbre est censé coulisser dans le fourreau qui comprend la poulie celui ci est situé entre deux butées.
cependant impossible de sortir l'arbre ni même de le faire bouger d'un iota.
j'ai essayé le dégrippant, le chalumeau et même la violence, rien n'y fait
auriez vous de suggestions ?
merci d'avance
voici mon problème:
merci d'avance
elvenor- petit nouveau
Re: degripage d"un axe
J'ai percé a cet endroit pour supprimer une éventuelle goupille mais il semblerait que ce soit plutôt un trou pour la lubrification
Bjr,
tu peux essayer de le laisser tremper qques jours dans du gnr....
(Gasoil non routier)
debutant2B- posteur Régulier
A essayer, placer la pièce au congélateur pendant quelques heures, puis chauffer la partie centrale (celle qui a les deux poulies) au chalumeau et enfin tenter une rotation à l'aide d'une pince-grip de bonne dimension afin d'avoir un effet levier maximal. Eventuellement, répéter la manœuvre pour une rotation de l'axe au niveau des deux brides.
Mac Givré- complétement accro
Après quelques efforts supplémentaires et quelques litres de dégrippant la bête s'est soumise. Merci a vous
