[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25
+8
12 participants
Par delà les mers et les montagnes, nous avons conclu. Merci Alain. A bientôt
_______________________________________
Bonjour. J'ai pris beaucoup de plaisir avec cette machine polyvalente et fonctionnelle, mais je souhaite m'orienter vers une CNC.
Outre le matériel fourni avec, j'ai eu depuis l'occasion de lui adjoindre quelques opportunités.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'usinage des métaux ou pour découvrir les capacités de cet outil, quelques projets qu'elle m'a bien aidé à accomplir :
Un porte outil type Tripan
Une tour Eiffel au 1/200e
Photophores
Moteur Leroy Somer 1CV 0.74 KW
220 tri / 380 Fonctionne actuellement sur 220 volts monophasé, alimentée en 220 tri par Variateur de Fréquence Altivar ATV12H075M2 (Schneider)
Cônes SA30
Système de lubrification (pompe, bac, flexible et robinet). Non branché
Etau de fraisage
Accessoires et fraises
Prix : 1750 € avec le variateur ou 1650 € la fraiseuse et 100 € le variateur (vendu qu'après la vente de la fraiseuse)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise17](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise17.jpg)
Côté droit
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise15](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise15.jpg)
Côté gauche
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise16](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise16.jpg)
2 gammes de vitesses continues par variateur mécanique (levier)
Lentes jusqu'à 1000 tr/min
Rapides 1000-5000 tr/min
Vitesse
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Vitess11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/vitess11.jpg)
Sous le capot
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Vitess10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/vitess10.jpg)
Pompe (non branchée)
Dessous
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Pompe_14](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/pompe_14.jpg)
Inter
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Pompe_12](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/pompe_12.jpg)
Ouverte
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Pompe_10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/pompe_10.jpg)
Plaque
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Pompe_11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/pompe_11.jpg)
Accessoires :
Tourteau Sandvik
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Tourte12](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/tourte12.jpg)
Tête à aléser Comant
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Tete_a15](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/tete_a15.jpg)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Tete_a12](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/tete_a12.jpg)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Tete_a11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/tete_a11.jpg)
Tête à aléser 2
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Tete_a16](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/tete_a16.jpg)
Fraises (réaffûtées chez Innover, dents et listels)
Grosses
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Grosse11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/grosse11.jpg)
Fraises et porte fraises
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise18](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise18.jpg)
QA
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Qa10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/qa10.jpg)
Pinces
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 P1311110](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/p1311110.jpg)
Mandrin Made in France
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Mandri10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/mandri10.jpg)
Longues (certaines encore sous cire)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise13](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise13.jpg)
Bridage
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Bridag10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/bridag10.jpg)
Divers
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise11.jpg)
Clés
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Cles10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/cles10.jpg)
Rondins
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Cales10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/cales10.jpg)
Hémisphériques
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Fraise12](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/fraise12.jpg)
nb. J'ai oublié les fraises scies (photos à suivre)
Bien à vous
Jean
Photophores
Cônes SA30
Etau de fraisage
Côté droit
Côté gauche
Vitesse
Sous le capot
Dessous
Inter
Ouverte
Plaque
Accessoires :
Tourteau Sandvik
Tête à aléser 2
Grosses
QA
Pinces
Bridage
Divers
Clés
Rondins
Hémisphériques
Bien à vous
Jean
Jivé- complétement accro
Re: [VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25
Dis donc tu fais le grand ménage ! Tu fais un prix de gros à Alain ?.....
Elle pèse combien la dame ?
Pour le coup je serai intéressé. Je te contact en MP.
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Dis donc tu fais le grand ménage ! Tu fais un prix de gros à Alain ?.....![]()
Tu ne crois pas si bien dire
Affaire conclue avec l'intéressé
Pour info, dans les 250 Kg avec le socle.
Jean
Désolé FMJ. Du coup, tu passes chercher le thé au beurre, et tu viens à la maison. Fais gaffe à pas le renverser dans la voiture, conseil d'ami...
Et ben même à 7200 bornes, il est rapide le Sangten !
7200 bornes à la vitesse de la lumière, qui est à peu près celle de la pensée, ça fait pas tout à fait 2.5/100ièmes de secondes. Ca va je me maintiens... ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Peut-être l'influence des moines en lévitation... Tiens on en parle plus des moines en lévitation. Depuis que Matthieu Ricard fait des IRM...
Dans la rubrique "ce qu'on peut faire avec cette fraiseuse et ce tour"
Pour mon petits-fils, j'avais fait cette moto à bascule
Moto à bascule
Il ne l'a pas ménagée et en grandissant, les points faibles sont apparus
Le guidon, c'était du Pom (du "nylon rigide qui s'usine bien") et du bois
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon14](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon14.jpg)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon15](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon15.jpg)
Les coudes (collés) ont quand même tenu longtemps avant de lâcher.
Avec la fraiseuse, je les ai taillés dans des blocs d'alu
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon10](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon10.jpg)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon12](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon12.jpg)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon13](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon13.jpg)
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon11](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon11.jpg)
Là, tu peux monter dans les tours tant que tu veux, mon gaillard !
Maintenant, c'est la tête de fourche qui a lâché. Évidemment, tenue par 2 vis transversales, y'avait carrément un défaut de conception.
![[VENDUE] Perceuse fraiseuse Cincinatti PF25 Guidon16](https://i.servimg.com/u/f41/14/93/09/38/guidon16.jpg)
D'où les essais et le fil ad hoc pour tenter de l'usiner en alu, à la CNC cette fois.
Jean
Moto à bascule
Jean
salut les gars
autant le tour c'etait une affaire , que là , avec la fraiseuse et l'outillage qui va avec , c'est un cadeau !
pour moi , faire un aller retour Troyes-Béziers avec mon vieux fiat scudo de + 20 ans , je suis pas sur qu'il aurait supporté la traversée de l’Auvergne , mais bon je suis bien content pour Alain !
au fait Alain , t'as plus qu'a acquérir une scie a ruban pour metal et un poste a souder et tu auras le principal pour travailler le metal
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci Alain, tu m'a évité bien des tracas financiers et logistiques.
Je passerai un jour promis, sans thé (mais peut-être avec Santé ! va comprendre !).
J'ai un pote et un cousin à Albi, et puis il faut vraiment que j'aille faire un tour à Saint Antonin Noble Val un de ces 4 !
tamilhaz- complétement accro
Lol, c'est le prix de la tête à aléser n°1 seule, surtout que c'en est une avec avance auto ; pas donné ce genre de jouet ! ; tout le reste est cadeau !!
Alain, t'a chopé un métalo-virus dans tes montagnes ?
Salut à tutti
Ben, ça faisait un moment que ça me travaillait, et l'air ambiant m'a fait basculer.
Je passerai avec lui
dh42 a écrit:Alain, t'a chopé un métalo-virus dans tes montagnes ?
C'est ce que je me dis. Mais on va faire doucement. La scie à ruban, c'est pas un trop gros investissement en apprentissage, mais la soudure, on va déjà apprendre le tournage et le fraisage, ce qui me semble pas une toute petite affaire... Alors pour la soudure, on va attendre 5 minutes...le pat a écrit:au fait Alain , t'as plus qu'a acquérir une scie a ruban pour metal et un poste a souder et tu auras le principal pour travailler le metal
J'ai compris. J'espère qu'il l'a toujours.FMJ a écrit:Je passerai un jour promis, sans thé (mais peut-être avec Santé ! va comprendre !)
tamilhaz a écrit:Tu viens me voir....?
Alain félicitations pour ta reconversion "métal" .
Il faudra faire un autre atelier !![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
en plus tu groupes et tu fais tout dans le même voyage.
Pour la soudure, depuis que j'ai découvert le casque automatique je suis devenu presque bon ; surtout je n'ai plus mal aux yeux et je fais des soudures qui tiennent même si elles ne sont pas toujours trop belles.
Pourtant je n'ai qu'un vieux poste à baguettes, mais avec ce casque je peux tenir la baguette à 2 mains et de ce fait mon tremblement (du à une sénilité plus ou moins précoce) ne me gêne plus. Donc si j'y arrive tu pourras bien le faire.
bon courage pour tout le travail qui t'attend à ton retour
Félicitations Alain et bien content que ce soit un MB qui s'offre ces deux super jouets !
Comme FMJ, tu as évité le surendettement à bien des MB
Pour la soudure, j'ai récemment essayé un mig, cela semble d'une facilité déconcertante (à la condition de bien régler le poste, ampérage et vitesse du fil), avec un pro qui te guide pour les premières soudures l'apprentissage devrait être assez rapide, je recommande, bien plus facile amha que le mma. Après, c'est comme tout, c'est une question de pratique et de soin dans la préparation des pièces.
Et bien sûr, je plussoie ce que dit Michel pour le casque automatique !
Profites bien de l'air pur de tes hautes montagnes, même s'il est plus rare qu'en plaine.
Salut à tous...............belle machine,bon pas aussi jolie (peinture) que le tour,mais l'ami Alain va nous faire une belle restauration avec peinture qui va bien,histoire que ça fasse plus classe dans son future atelier méca
,enfin lorsqu'il sera redescendu de sa montagne
Merci pour vos commentaires.
Bernard et Michel, ne me remplissez pas trop la gamelle quand même.
Laurent, avant de la peindre, faut déjà
1/ que j'aille la chercher
2/ que j'apprenne à m'en servir.
Mais tout ceci ne saurait tarder. Dès que je redescends des alpages.
re...........bon ben si y redescend à dos de lama, on est pas rendu
,assez durer les vacances,y a du taf qui t'attend là en bas (un nouvel atelier à construire,des machines à aller chercher,des cours à prendre
KOKO 57 a écrit:re...........bon ben si y redescend à dos de lama, on est pas rendu,assez durer les vacances,y a du taf qui t'attend là en bas (un nouvel atelier à construire,des machines à aller chercher,des cours à prendre
De ce coté, je ne sais pas s'il y a beaucoup de lamas ? Le yak doit être sympa à chevaucher ! Mais est-ce leur région ?
Des lamas, il y en a beaucoup. Quelques milliers. Mais ils ne crachent pas, et ont des robes rouges.
Quant aux yaks, ils ne sont pas très loin, mais plus haut. A partir de 3000 jusqu'à 5000m.
Niaproun, j'ai les 6 volumes. La référence...
euuuhhhh 6 ??? y'en a plus de 10, de memoire j'en vois au moins 12 et j'ai la flemme d'aller a la bibliothèque pour confirmer ....
tu connais donc le rôle du savon a hélice ???
Nan,
14 plus un hors série
Oula, je suis sérieusement en retard ! va falloir que je me cultive un peu plus. Je croyais qu'il n'y en avait que 6. Sont tous de F'murr ?
Voilà mon prochain cadeau de Noël (en plus des fraises et le toutim)...
vivi tout du f'murrrr un peu différent des premiers toutefois
bah alors, il sert a quoi le savon à hélice ????
c'est clair que le savon à hélice, ça me parle pas.
Mais dans tous les cas de figures, ça fait quand même un bail, si j'ai que les 6 premiers.
» [VENDUE] Perceuse d'Etabli PRECIS
» FRAISEUSE SUR PORTIQUE CNC BZT PFE 500 PX vendue
» [Vendue] Vends fraiseuse DOMINO DF 500 Q-Set
» [VENDUE] grande perceuse à colonne
» [VENDUE] Perceuse à Colonne PRECIS
