Stills ms 361 c
Stills ms 361 c
Je recherche des infos sur la référence du carburateur monté sur ms 361 c
Merci d’avance
Michel
Merci d’avance
Michel
michel80- complétement accro
Re: Stills ms 361 c
te dit ça demain
te dit ça demain
fazer- complétement accro
Re: Stills ms 361 c
Manuel de réparation
Carbu WALBRO HD-34A,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.stihlbnet.ca/TIS-fr/documents/general/RA_212_00_02_03.pdf&ved=2ahUKEwjDprLpnbzmAhVhQ0EAHU1wCzEQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw0jf07xuVY79Bc5vx9g8MAJ
J'ai acheté chez nhp un carbu adaptable pour mon km 95 Stihl. C'est impeccable.
Vu le prix, je me suis pas lancé dans une restauration de carbu aléatoire.
https://www.nhp-motoculture.fr/carburateur-pipe-admission/8048-carburateur-tronconneuse-stihl-ms361-1135-120-0601-11351200601.html?search_query=HD+34a&results=31
J'avais trouvé de l'adaptable moins cher (18€), mais ça marchait pas.
oliver67- complétement accro
Re: Stills ms 361 c
oliver67 a écrit:Manuel de réparation
Salut merci y avait pas pensé ça me servira en cas de problème avec la mienne:D
Michel ta tout ce qu'il te faut
Re: Stills ms 361 c
Merci dessus c est un adaptable et j ai se trou à l accélération
Michel
Michel
Re: Stills ms 361 c
As tu réglé les vis carbu h et d ?
En principe c'est réglé d'usine, si neuf
L'engin, si t'as pris un adaptable low cost, il se peut qu'il soit déficient.
Re: Stills ms 361 c
bonsoir a tous
bonne nouvelle j ai change le carburateur remplace par un origine stihl
et la çà tourne nickel
c était bien le carbu qui déconné
michel
michel
Re: Stills ms 361 c
Slu.
Bonne nouvelle.
Tu peux me.dire si t'as trouvé un bon plan pour la pièce origine ?
Bonne nouvelle.
Re: Stills ms 361 c
J ai pris pièce d origine stihl chez mon artisan du coin
Michel
Michel
