-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Gren'Atelier
El_TiTeP
Taikahano
Rouscovitch
Gren'Atelier Empty Gren'Atelier
Message  Rouscovitch Mar 10 Déc 2019 - 21:09
Salut à toutes et à tous,
Suite à m'être inscris au court de menuiserie de M. Samuel Mamias, j'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai enfin attaqué mon premier devoir :
Etablir mon atelier dans mon grenier.
La première phase est finie : dégager de l'espace dans le grenier. Habitant dans un appartement, j'ai la chance d'être au dernier étage et de profiter d'un grenier. Bon, je ne sais pas m'y mettre debout, mais cela devra faire l'affaire Very Happy
Voici donc les prémices de mon atelier :
Gren'Atelier 20191210
Gren'Atelier 20191211
Gren'Atelier 20191212
Avant de faire des copeaux, il me faudra toutefois :
  1. Pendre des draps au niveau des poutres à mis hauteur afin de protéger un maximum ce qu'on a stocké des poussières.
  2. installer de l'électricité
  3. installer de l'éclairage
Rouscovitch
Rouscovitch
Gren'Atelier Empty Re: Gren'Atelier
Message  Taikahano Mar 10 Déc 2019 - 22:59
Bonjour Rouscovitch.
Bon courage pour tes travaux!
Sinon, je suis depuis peu la chaine youtube de Samuel Mamias. Il a l'air bien sympa. Il vient de sortir un livre sur la fabrication d'un établi non? J'espère que tu as appris plein de choses.
Taikahano
Taikahano
Message  El_TiTeP Mar 10 Déc 2019 - 23:49
Rouscovitch a écrit:Etablir mon atelier dans mon grenier.
Si tu ne peux pas te mettre debout, ça risque d'être quand même compliqué pour travailler !
A moins que je n'ai pas compris.
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  Rouscovitch Mer 11 Déc 2019 - 20:10
En soit, je sais me tenir presque debout à la faîte. mais bon, je fais 2.05m.. voila pas toujours facile :p
Bref, je travaille sur ce mini établi pliable assis. en soit, une fois assis sur la chaise, j'suis pas trop mal mis vis à vis de l'établis.
On est bien d'accord que je ne peux pas tout faire assis, je vais devoir bouger de temps à autre. mais ce sera ainsi ^^
Rouscovitch
Rouscovitch
Message  El_TiTeP Mer 11 Déc 2019 - 20:49
Rouscovitch a écrit:En soit, je sais me tenir presque debout à la faîte. mais bon, je fais 2.05m.. voila pas toujours facile :p
Nul n'est parfait et on ne gagne pas à tous les coups   jesuisdehors
Bon, donc il te faut une bonne chaise avec de bonnes roulettes ce qui te permettra d'être plus facilement mobile dans ton grenier.
Il te sera toujours envisageable de construire une petite console pour travailler debout, juste sous le faîtage, ce qui ne sera pas possible assis.
Une  autre solution c'est une petite table élévatrice adaptable à ta position de travail.
Exemple
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  Rouscovitch Ven 13 Déc 2019 - 23:52
De fait, placer des roulettes sur ma chaise actuelle, j'y ai pensé. faudra que je prévois les 2 du côté des pieds (les miens) avec des freins afin de pouvoir la bloquer lorsque je le souhaite (genre, le travail à la scie.. vous voyez où je veux en venir Razz )
mais wai, j'compte passer dans une GSB demain, on verra ce que j'y trouve et à quel prix ^^
Merci pour l'idée de la table ! Smile
Rouscovitch
Rouscovitch
Message  Rouscovitch Sam 14 Déc 2019 - 13:36
8 trous, 4 wagos et 2 néons plus tard, me voila avec un éclairage digne de ce nom !
Gren'Atelier 20191213
Gren'Atelier 20191214
Maintenant, voir avec madame quels sont les draps que je pourrai utiliser pour protéger les caisses qui "trainent" encore à gauche, à droite ^^
Rouscovitch
Rouscovitch
Message  El_TiTeP Sam 14 Déc 2019 - 18:25
Il me semble qu'il serait aussi prudent de protéger ton isolation des coups et des déchirures car en manipulant des tasseaux, des planches ou tout un tas de truc long et piquant tu risques d'accrocher le par-vapeur et le déchirer.
En plus en le protégeant tu vas gagner quelques cm en hauteur car ça devrait le plaquer plus alors qu'actuellement ça pendouille !!!
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  F6FCO Sam 14 Déc 2019 - 21:24
Même pour les étincelles qui risqueraient d'enflammer ces plastiques.
Un lambris c'est vite posé et tu pourras même accrocher des trucs dessus Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  KOKO 57 Sam 14 Déc 2019 - 21:46
Salut le Roux et tous...............ben t'as le moral toi,aller squatter un grenier,pas très haut de plafond,qui plus est avec ta taille What a Face ,ben rien que pour ça je dis respect cheers ,et t'as vu,tout de suite on y voit plus clair,fallait juste allumer la lampe tongue
Message  Rouscovitch Dim 15 Déc 2019 - 10:32
El_TiTeP a écrit:Salut,
Bonne idée la protection de l'isolation. Par contre, cette dernière est bel et bien tendue. La rénovation du bâtiment a été faite il y a tout juste 3 ans, et ils ont bien fait ça. Je devrai donc aller me chercher quelques panneau d'OSB en 12mm. Ou alors du multiplex en plus fin genre le 4mm. les +/- 40cm entre ne devraient pas un problème vis à vis de la finesse du multiplex.
Rouscovitch
Rouscovitch
Message  Rouscovitch Dim 15 Déc 2019 - 10:34
F6FCO a écrit:Même pour les étincelles qui risqueraient d'enflammer ces plastiques.
Je travaillerai essentiellement le bois là. Si je dois travailler le métal, j'irai encore à l'atelier de mon père. Bien plus de place et de ressources Smile
Rouscovitch
Rouscovitch
Gren'Atelier Empty re: table élévatrice
Message  Woodbutcher Dim 15 Déc 2019 - 11:42
Frenchys a réalisé un très beau une table élévatrice avec des références pour tous les composants de fournisseurs français.
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  Rouscovitch Lun 16 Déc 2019 - 20:56
Merci pour le lien !
Superbe travail d'ailleurs, je vais noter ça dans un coin de ma tête et débuter des projets un peu plus simples Very Happy
Rouscovitch
Rouscovitch
Message  shogoki69 Lun 16 Déc 2019 - 22:12
Bonjour Rouscovitch,
beau début d'aménagement, j'espère que madame sera conciliante sur ton atelier ^^
tu me fait penser qu'il faudra que je démarre un poste sur l'aménagement de mon atelier à la maison.
Bonne merde pour la suite.
shogoki69
shogoki69
