-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Plancher dans un atelier ?
+5
Mastrociliegia
roger vuillermoz
Rouscovitch
Yfdunord
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Plancher dans un atelier ?  Empty Plancher dans un atelier ?
Message  Yfdunord Mar 3 Déc 2019 - 18:29
Voilà je suis en train de me faire un atelier dans un garage avec de la terre battue (pas du tout de remontées d'humidité) et l'idée c'était d'avoir du parquet, plus confortable qu'une chape, mais aussi épargne d'avantage les outils et le bois qui tomberait.
Pour les machines pour l'instant rien qui nécessite une résistance particulière, sauf que je doit garer une voiture dedans. C'est une vieille mercos et on peut avoir rapidement une tonne sur un essieu. Ça pourrait être pratique aussi d'y faire rentrer un van pour livrer le bois.
Est-ce qu'il suffira de densifier les lambourdes ?
Le parquet sera ce que je trouve à pas cher dans le coin, apriori donc résineux en 23mm...
Yfdunord
Yfdunord
Plancher dans un atelier ?  Empty Re: Plancher dans un atelier ?
Message  grosb Mar 3 Déc 2019 - 18:41
S'il n'y a aucune humidité, pourquoi s'embêter avec des lambourdes et un parquet?
Pose directe au sol d'un OSB3 de 19mm et basta, amha...
Attention tout de même aux tâches d'huile moteur avec la vieille "Merco" et autre véhicule ancien...
Message  Yfdunord Mar 3 Déc 2019 - 20:10
Ouï pas faux pour l'huile...
Par contre je tiens au parquet. D'une part pour créer une surface plane, avec l'osb il faudrait quand même des lambourdes, ensuite esthétique...
Yfdunord
Yfdunord
Message  Rouscovitch Mar 3 Déc 2019 - 20:23
grosb a écrit:Bonsoir,
j'ai pensé exactement à la même chose Smile
Perso, l'esthétique ne me pose pas de soucis, mais c'est un un choix personnel
Rouscovitch
Rouscovitch
Message  Yfdunord Mar 3 Déc 2019 - 21:07
A vrai dire la question n'était pas de savoir si c'était pratique ou joli, entre le parquet ou l'osb.
Mais la question reste la même pour l'osb : est-ce que ca supporterait une voiture ou un van pour livrer emporter ? Quel entraxe pour les lambourdes ?
Yfdunord
Yfdunord
Message  roger vuillermoz Mar 3 Déc 2019 - 22:12
Quand on construit un atelier il faut penser aux futurs charges
le crains que de bricoler la pose de lambourde sur de la terre et ensuite poser un parquet sa ne soit pas idéal
pour la stabilité des machines
dans mon cas j'avais coulé une dalle et j'ai récupéré des tapis de convoyeur en corde tressée épaisseur environ 5 mm
donc pas de problème pour les outils qui tombent et par contre les machines sont sur une surface très rigide et rien n'a bougé depuis plus de 30 ans
roger vuillermoz
roger vuillermoz
http://tournebois.free.fr
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 7:13
Si jamais j'ai des grosses machines, je pensais faire une découpe et un plot en béton. Ou bien suffirait il de réduire l'zntraxe entre les lambourdes ?
Yfdunord
Yfdunord
Message  Mastrociliegia Mer 4 Déc 2019 - 7:44
Yfdunord a écrit:Si jamais j'ai des grosses machines, je pensais faire une découpe et un plot en béton. Ou bien suffirait il de réduire l'zntraxe entre les lambourdes ?
Bonjour.
Tu parle de réduire : quel est la mesure de référence ? Moi, dans mon atelier,  on a fait une mezzanine et les lambourdes sont à 40 cm. Et sans charger des tonnes, ça grince quand on y marche. Ça dépend aussi de l'épaisseur du plancher.
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 8:44
Mes lambourdes reposeront sur toute la longueur sur un lit (plâtre ou ciment) avec des plots décaissé. Comme on faisait pour le parquet ancien.
Je pensais à 30 cm d'entraxe. Mais je cherchais en fait la résistance du parquet pour une charge ponctuelle d'une voiture.
Éventuellement doubler avec un osb. Mais je ne semble pas trouver la résistance ponctuelle à une charge. La flèche sur une grande longueur n'est pas pertinente vu qu'on est posé sur du dur (équivalent d'une dalle).
Yfdunord
Yfdunord
Message  tamilhaz Mer 4 Déc 2019 - 8:45
je suis en train de couler une chape en chaux de 8cm sur hérisson. Dessus, il va y avoir un lambourdage en 6x6 douglas entraxe 33cm avec un plancher pin épaisseur 23mm.
Je ne vais pas y rentrer de voiture mais je vais y rouler au transpalette un combiné toupie-scie de 800kg. J'ai expliqué mon chantier sur copains des copeaux et n'ai pas eu de remarques remettant le chantier en question. (Si...au début je comptais lambourder à 40cm d'entraxe et renforcer au droit des passages et stationnement de machines...)
Voila, si ça peut servir...
Edit : comme tu as posté entre temps...
Au début, je pensais faire comme toi des plots et poser les lambourdes dessus. Un ami maçon m'a dit que je me ferai bien moins shmir de faire carrément une dalle.
Message  KOKO 57 Mer 4 Déc 2019 - 10:06
Salut à tous.....je verrais ça ,latage (lambourdes sur plots béton),puis contre latage perpendiculairement aux premières,puis osb 22 ,puis parquet,espace très petit pour le contre latage,
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 11:25
J'avais pensé à faire une dalle en béton de chaux, mais le temps de séchage et plus important que pour une dalle classique, on ne peut pas la ferrer, je n'ai pas réussi à trouver des infos sur la résistance au poinçonnement.
Yfdunord
Yfdunord
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 11:30
Mais j'ai aussi vu que ça bougeait pas mal au niveau de la chaux dans le bâtiment et que des indications ou des documents techniques étaient sortis.
Tu as dosé comment ta dalle ? Nhl 5 ?
Yfdunord
Yfdunord
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 11:46
Koko : merci pour la propo, mais quel intérêt du contre lattage ? Si ma lambourde est posé sur un lit de ciment (ou plâtre) elle ne travaille qu'en compression.
Yfdunord
Yfdunord
Message  tamilhaz Mer 4 Déc 2019 - 12:16
Yfdunord a écrit:Mais j'ai aussi vu que ça bougeait pas mal au niveau de la chaux dans le bâtiment et que des indications ou des documents techniques étaient sortis.
Hier et ce matin, j'ai posé des plots sur le hérisson pour régler les "rails" sur lesquels vont glisser la règle.
On coule lundi et mardi avec des potes.
Yes Nhl 5, 10 sacs (350kg) par m3 de béton (ou 1.5T de mélange à béton).
Message  tamilhaz Mer 4 Déc 2019 - 12:20
J'ai choisit la chaux car je cherchais une solution perspirante.
Il y a un fil sur CdC sur mon chantier atelier :Atelier à partir d'une étable
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 14:14
Ah merci !! Intéressant de suivre le fil des évolutions jusqu'à la conception...
Yfdunord
Yfdunord
Message  fazer Mer 4 Déc 2019 - 14:27
[/quote]
Attention pose avec de la chaux pas en dessous de 5° Very Happy
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 14:28
Ok pour la dalle, tu doses fort... t'as fait des essais ? Quelqu'un de ton entourage en a faite une comme ça ?
Yfdunord
Yfdunord
Message  tamilhaz Mer 4 Déc 2019 - 14:43
Yfdunord a écrit:Ok pour la dalle, tu doses fort... t'as fait des essais ? Quelqu'un de ton entourage en a faite une comme ça ?
C'est mon pote compagnon maçon qui m'a donné les quantités à approvisionner en fonction du cubage.
@fazer : lundi et mardi on a des températures mini de 8 et 6°
Message  Yfdunord Mer 4 Déc 2019 - 16:16
Ok ! C'est apparemment le dosage recommandé par St Astier, mais j'arrive pas à trouver s'il y a un dtu ou quelque chose d'officiel.
Un breton pour une dalle de béton de chaux recommande 200kg avec 1m3 d'agrégats. Comme le gravier prend du volume, j'aurais tendance à penser qu'on pouvait gâcher plus maigre. Mais en effet je ne tenterait pas ça pour une dalle d'atelier. Au moins t'es sûr que ça va être du costaud !!
Yfdunord
Yfdunord
Message  Petit Bugle Jeu 12 Déc 2019 - 0:57
Salut ! Je prends ce fil en cours de route...
Juste une mise en garde : si tu n'observes pas de remontées d'humidité, c'est peut-être justement parce que le sol est nu. Je veux dire par là qu'il y a probablement un peu d'humidité dans le sol mais suffisamment faible pour que les remontées s'évaporent au contact de l'air. Si tu couvres le sol par un plancher, tu risques d'enfermer l'humidité, qui va alors condenser et pourrir le plancher par dessous (et les lambourdes). Pour éviter ça, il est souhaitable de maintenir une circulation d'air entre les lambourdes.
Petit Bugle
Petit Bugle
Message  tamilhaz Jeu 12 Déc 2019 - 7:53
Petit Bugle a écrit:Salut ! Je prends ce fil en cours de route...
Bonjour, un test pour voir ce qu'il en est de l'humidité dans le sol est de poser 1m2 de bâche plastique sur le sol avec les bords maintenus plaqués. En la soulevant au bout d'un ou deux jours, on peut constater l’existence ou l’absence de condensation.
Ayant coulée ma dalle en chaux (8cm) au début de la semaine, j'ai hier été à la scierie commander les lambourdes douglas et les 100m2 de plancher pin. Le scieur m'a très formellement conseillé d'attendre 4 mois (3 mini) avant de le poser et d'effectuer ce test pour voir ce qu'il en était de l'humidité résiduelle dans la dalle.
Message  Yfdunord Jeu 12 Déc 2019 - 9:38
J'attendrais un peu plus pour du béton de chaux... Ça n' interdit pas d'entreposer les lambourdes et le parquet, mais perso je me donnerais un an. Le séchage supplémentaire ne sera jamais de trop.
Oui bugle, j'y ai pensé peu après avoir écrit. Et même si bien drainé au-dessus et en surélévation de l'autre côté, le local est actuellement bien ventilé...
Yfdunord
Yfdunord
Message  Yfdunord Jeu 12 Déc 2019 - 9:39
Bravo tam pour la dalle ! Ca s'est passé comme prévu ?
Yfdunord
Yfdunord
