Choix fer toupie
Choix fer toupie
Bonjour a tous,
je vais acheter très prochainement un coffret comportant un port outils et 10 fer (le tout en 40mm de hauteur).
Je voudrais savoir quel fer vous conseilleriez de prendre, sachant que le but est de réaliser des petit meuble (plutôt contemporain) et sans doute quelques boites.
Le porte Outils sera monter sur une toupie kity 627.
dans ce que je pense prendre pour le moment :
- Un jeu de fer pour faire des Rainure (PO4094)
- Un jeu de fer pour faire des languette (PO4095)
- Un jeu de fer pour faire des chanfrein (PO4080 ou PO40127)
- un jeu pour bouvetage (po4077 ou po4076)
- un jeu pour main courante (PO4008)
ensuite, sans doute de quoi faire quelques arrondie ? mais j'avoue ne pas trop savoir quoi prendre.
Si vous avez des suggestion de modèle de fer, qui peuvent être utile, merci d'avance.
Maxime.
Maxime.
Re: Choix fer toupie
Bonsoir Maxime,
Je te donnerai le conseil que l'on m'avait fait à l'époque où je me posais la même question que toi : "acheter les fers au fur et à mesure des projets". Avec le recul, c'est un très bon conseil. Il est franchement dommage de voir rouiller des fers au fond d'un placard...
Voici un assortiment de fers qui pourraient te convenir pour commencer :
- un mode de bouvetage (rainure/languette ou entures multiples...). Perso, j'ai choisi enture multiple et j'en suis très content.
- un 1/4 de rond multiple (qui te permet de faire plusieurs 1/4 de rond de rayons différents, attention à choisir de préférence des 1/4 de rond qui seront usinés par dessous !)
- 1 congé multiple (idem que pour 1/4 de rond)
- un chanfrein à 45°, on passe souvent un chanfrein sur les arrêtes, c'est esthétique et cela rend le touché plus agréable
Si tu le souhaites, je pourrai te donner demain les numéros exacts des fers.
Après, je pense qu'il faut vraiment faire en fonction de te projets à venir et peut-être privilégier des fers de qualité qui "tiendront" la coupe plus longtemps. J'en ai fait l'expérience, ils ne sont pas tous de la même qualité...
Si en plus de ton P.O et de ces quelques fers, tu possèdes une fraise à rainer extensible 5/10mm par exemple et une fraise à tennoner, tu peux déjà faire beaucoup de choses... Voici une citation d'une réponse que j'ai faite il y a peu à un autre membre du forum :
Je pense que d'autres membres t’apporteront leurs expériences et conseils.
Amitiés, Damien.
damien58 a écrit:
Concernant l'outillage de toupie, avec un porte-outils hauteur 50 (ça te permet par exemple d'assembler des plateaux plus épais qu'avec un 40) de ce type, une fraise à rainurer extensible comme ça (on en trouve des moins chers en tôle avec plaquettes brasées comme ça) et une fraise à tenonner(si tu as un chariot. Il me semble que Jean-Paul utilise cette fraise 14/28), tu peux déjà faire beaucoup de choses !!! J’achète désormais (et je ne suis pas le seul sur le forum me semble-t-il !) mon outillage de toupie chez outillage 2000,je trouve qu'ils proposent de bons produits à un prix compétitif.
Amitiés, Damien.
Re choix fer toupie
Bonsoir Maxime
à ce que Damien a cité je rajouterais
fraise à rainer extensible en lieu et place des fers à rainure et languette,la fraise remplace ces deux fers et permet une multitude de dimensions de rainures et languettes alors qu'un fer ne permet qu'une dimension par fer
à+ Lulu
à+ Lulu
Voici ce que j'avais pris pour débuter:
Comme tu peux le voir, ce sont presque tous des fers pour les assemblages, ou à profil simple (1/4 de rond, congé...)
Ce sont des références de fers en 50, mais il doivent pour la plupart exister en 40.
merci pour vos réponse.
Je pense que je vais suivre les conseils de Damiens, et acheter le port outils et les fer dont j'ai besoin dans l'immédiat. J’achèterais les autres au fur et a mesure des besoins (surtout que mon revendeur est a 5 minutes a pied de la maison ).
Le porte outils en 50 de hauteur est tentant, mais j'ai peu qu'il soit excessif pour la ma petite kity sur table.
Concernant la fraise extensible et la fraise a tenonner, malheureusement, les capacités de la machine limite a un diamètre de 115mm. Pour le moment je n'ai rien trouvé dans ces dimension.
Maxime.
Maxime.
Bonjour Willo,
Comme toi, je possèdais une Kity sur table (K5).
Quel est le modèle de ta machine ? Arbre de 20 ou 30 ?
Concernant l'outillage de toupie, j'ai fait mal de recherches et je pourrai peut-être te donner quelques pistes.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour damien,
la toupie est une 627 avec un arbre de 20.
Je suis preneur des infos que tu pourrais avoir sur l'outilage pour cette machine.
Maxime.
Maxime.
Bonjour Willo. Pour ne pas polluer ton post et pour faciliter un maximum la recherche d'infos, j'ai ouvert un nouveau fil consacré à l'outillage de toupie en alésage 20 ici.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Choix toupie
» Choix d'une toupie
» Toupie à l'heure du choix....
» Dilemme choix toupie scie
» Choix combinée toupie-scie ou machines séparées
