Etabli maison
Etabli maison
Pour faire suite à mon premier projet, je lance le suivant.
maintenant que j'ai de quoi poser le matériel sur du solide, je m'attaque à la construction de mon futur établi.
je croise les doigts, et vous tient au courant.
à bientôt,
jp
à bientôt,
jp
jplh1959- petit nouveau
Re: Etabli maison
Salut JP et tous......euh ça fait léger comme données ,as tu un dessin,une photo de ce que tu aimerais fabriquer,parce que les conseils,vaut mieux les avoir avant qu après la construction,histoire de ne pas commettre de boulettes
Re: Etabli maison
Mon projet repose sur un concept d'André Jacob Roubo, c'est un établi qui a fait ses preuve depuis le temps
simple, mais fonctionnel.
les dimensions seront de 160x70 (mon espace cave est assez limité).
je vais travailler sur des sections de 45x137 pour le cadre.
le plateau sera constitué de deux plaques de contreplaqué 18 mm qui prennent en sandwich du sapin de même section que le cadre.
donc 81 mm d'épaisseur.
le plateau sera percé pour accueillir des valets d'établi, et sera ceinturé de bois dur sur sa hauteur (81mm)
je vais essayer de lui ajouter un étaux sur le coté gauche. (je suis droitier).
il devrait ressembler à ceci :
Re: Etabli maison
Traditionnellement, le plateau de l'établi déborde du piètement de chaque côté.
C'est utile pour serrer des pièces sur le plateau.
Sur le mien, il déborde de 500 mm d'un côté et de 300 mm de l'autre.
On va suivre ton projet.
Re: Etabli maison
Salut jplh1959 et les autres,
Pour mieux visualiser le "concept", c'est ici! On voit bien le débord dont parle 6e sens.
Pour le plateau, si c'est pour travailler un tantinet à la main, j'éviterais de plaquer du cp. Je préfère un plateau massif en résineux que l'on peut resurfacer au besoin (à la varlope). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est fait de poutres de récup' refendues et collées. Et je ne m'en plains pas! (même si un jour j'en ferai un autre, en bois dur). Si tu peux trouver du douglas plutôt que du sapin, tu devrais y gagner en densité.
bons copeaux!
bons copeaux!
Guilhem- très actif
Re: Etabli maison
Salut JP et tous.....ils ont raison ceux des posts au dessus,pour le plateau,je n y mettrais pas non plus du ctp,ou alors tu n as rien pour raboter,d où le pourquoi du ctp ,
ensuite,abec des mensurations comme tu l as dit, 1600 x700, tu peux faire un piètement de 1000 ou 1200 de long,ainsi tu auras 300 ou 200 de chaque côté qui déborderont du piètement
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
