Annonce LBC
+89
patatous
dupont&dupont
mofran
loupius
ukinoki
Patrick94
lowic
cm53
michel3874
Ericfd79
yves 26
Fran
Bois7538
Jean Chêne
pecloz
BZHades
andrefy
blumes
Rio31
Vénète56
mic82
deanorthk
jpm30
BertrandG
sweex59
charrier
alaric
Abso
JERE59
eljub
Jiptecool 02
ben2576
Lilianbois63
BILL51
pasc14
sb1971
azbloc
pouet
juleo68
Wally
Lasta
george
gibbon_sceptique
izzyjp
maximax
Neo_Dogo
Joakim
mahayabusa
krobas
mcop2
Toco mangue
duncanmac
bricolo36
tonyproof
93 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: Annonce LBC
J'ai pensé entre 700 et 800 kg pas loinsangten a écrit:entre 600 et 850kg...
Re: Annonce LBC
il y en a une qui pèse 600 et des brouettes, et une autre 850. Comme je ne connais pas la référence de cette bécane, j'ai pris la fourchette des deux.
Re: Annonce LBC
tamilhaz a écrit:J'en ai deux comme ça...malheureusement incomplètes... mais qui peuvent servir quand même.
C'est un combiné tour / fraiseuse et donc j'en ai une en config tour et l'autre en fraiseuse.
Pour moi le prix demandé est très exagéré....
Je trouve aussi, ces combinés MU200 sont assez rares et recherchés, donc si le prix était correct, à mon avis elle serait partie dans la journée ! , elle ne trainerait pas sur le site depuis 15J .. !
Re: Annonce LBC
FMJ a écrit:30 tours par minute, tu dois pouvoir y monter de sacrés suppositoires !!!
Lol, oui, pour info, en cône morse 4, les forets vont de 32mm à 50mm de Ø (et de 150 à 400€ le foret !! ... en marque "ordinaire")
Re: Annonce LBC
Pétard ! 400 roros le foret en simple HSS, ça commence à faire ......
FMJ- complétement accro
Re: Annonce LBC
FMJ a écrit:Pétard ! 400 roros le foret en simple HSS, ça commence à faire ......
Ca relativise le prix de la machine (qui reste chère pour un amateur qui fait surtout des trous de 10mm)
Re: Annonce LBC
bon, d'un autre coté, un trou de 100, ça va plus vite que 100 trous de 10... foret plus cher, mais optimisation maxi... vaut mieux être dans le froid que de se faire taper dessus...
Re: Annonce LBC
Avec une mèche de 100
aussi
aussi
L'Ankou- complétement accro
Re: Annonce LBC
Lol, oui, mais d'un autre coté, avant de casser un foret de Ø50 ....
Mais les outils de méca c'est toujours très cher, une simple fraise de 12 de bonne qualité et pour la production (par exemple de marque Walter), ça dépasse facilement les 100€ (et je ne parle même pas des fraises à fileter !)
Re: Annonce LBC
J'ai croisé une perceuse qui bouffait du 50 sans avant trou au petit-déjeuner... Colonne de 500 !!!!
Re: Annonce LBC
Tu as bien écrit 50cm de diamètre ???
Re: Annonce LBC
Machine française en plus…
L’usine est démolie ou va l’être.
James17- complétement accro
Re: Annonce LBC
C'est quelle usine ? Dommage !
Le mandrin 3 mors n'est pas mal non plus.
Re: Annonce LBC
Salut les MB,
Ça sert à quoi ce genre de fraise de toupie ?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2075177321.htm
Re: Annonce LBC
c'est le même principe que la bague de copiage , le roulement devenant la surface de référence
sb1971- complétement accro
Re: Annonce LBC
Jean Chêne a écrit:Salut les MB,
Salut, c'est une fraise pour faire du copiage non ?
edit: pas assez rapide pour repondre
lowic- je prends du galon
Re: Annonce LBC
par contre tu en trouves des neufs pour moins cher que sur l'annonce en question , chez outillage 2000 ou chez les trouvailles de soso par exemple
Re: Annonce LBC
C'est un "bouffe tout", aussi appelé calibreur, qui permet de suivre un profil en appuyant un gabarit qui vient sur le roulement, le suit et tout ce qu'il y a au-dessus est "bouffé" par la fraise à plaquettes, c'est à dire une forme déjà dégrossie à la ruban ou autre scie... comme pour faire un chapeau de gendarme par exemple...ou tout autre forme, comme une règle par exemple...
Re: Annonce LBC
c'est aussi pratique lorsque tu fais un collage à angle droit , si tu n'es pas tout a fait aligner , un coup de calibreur et tout rentre dans l'ordre
Re: Annonce LBC
sangten a écrit:Salut
GSP à Chateaudun … il y a un sujet sur Usinages.
Re: Annonce LBC
Merci à tous pour l'explication
Mais c'est pas mal ce système, ça évite de devoir utiliser une SAR ou un ponceuse oscillante pour faire les chapeaux de gendarme ou les formes courbes
Mais du coup,sauf erreur de ma part mais c'est le même système que les arbres à plaquettes, plus besoin d'affutage on retourne juste les plaquettes ?
Re: Annonce LBC
toutaféMais du coup,sauf erreur de ma part mais c'est le même système que les arbres à plaquettes, plus besoin d'affutage on retourne juste les plaquettes ? Idea
Re: Annonce LBC
bonjour Jean Chêne
pour y voir plus clair
https://www.lairdubois.fr/trouvailles/1011-calibrage-avec-kity-k5.html
https://www.youtube.com/watch?v=9aiOvCyHccg
BILL51- complétement accro
Re: Annonce LBC
Re: Annonce LBC
toutafé. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir un mandrin dessus.
Page 28 sur 40
