Annonce LBC
+89
patatous
dupont&dupont
mofran
loupius
ukinoki
Patrick94
lowic
cm53
michel3874
Ericfd79
yves 26
Fran
Bois7538
Jean Chêne
pecloz
BZHades
andrefy
blumes
Rio31
Vénète56
mic82
deanorthk
jpm30
BertrandG
sweex59
charrier
alaric
Abso
JERE59
eljub
Jiptecool 02
ben2576
Lilianbois63
BILL51
pasc14
sb1971
azbloc
pouet
juleo68
Wally
Lasta
george
gibbon_sceptique
izzyjp
maximax
Neo_Dogo
Joakim
mahayabusa
krobas
mcop2
Toco mangue
duncanmac
bricolo36
tonyproof
93 participants
Page 23 sur 40 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
Annonce LBC - Page 23 Empty Re: Annonce LBC
Message  FMJ Sam 24 Avr 2021 - 9:31
J'y vois quand même "quelques" différences avec l'aspirateur présenté ci-dessous.
Message  BZHades Sam 24 Avr 2021 - 9:57
Le principe est exactement le même : un moteur qui entraine une turbine, on inverse l'arrivée du tuyau l'un par le dessus, l'autre par dessous, le tout va ensuite dans un ensemble sac de réception en dessous et filtre au dessus... personnellement, je ne vois pas beaucoup de différences
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  FMJ Ven 14 Mai 2021 - 10:13
Vous en pensez quoi ? Elle a l'air plutôt propre et elle n'est pas très loin de la maison. Je lui en proposerai bien 400, voire 450max.
Je regarde depuis un moment vers une petite 636 pour compléter ma R/D 310. Pour utiliser celle-ci, je dois d'abord la déplacer, puis l'équiper. Bref, c'est pas pratique. De plus elle est mal adapté aux "petits" rabotages et marque le bois quand la pièce n'est pas large. Bref je calibre souvent à la main ou à la scie sous table et je finis avec la calibreuse. C'est pas le top. La 636 est relativement petite et peut se mettre sur un piètement à roulettes, ça prend pas de place !
https://www.leboncoin.fr/vi/1980547606.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]
Message  KOKO 57 Ven 14 Mai 2021 - 10:27
Salut FMJ...............seule,elle aurait été chère,mais là,avec l'affuteuse de fers,un moteur Leroy Somer en 220 Volts et le bins de réglage des fers,elle est dans les bons prix Very Happy study
car certains en vendent,des 636 ou 635 à ce prix,mais seule,sans moteur ni rien What a Face
Message  6°sens Ven 14 Mai 2021 - 11:56
Pour moi, c'est un peu cher !
J'ai vendu mon ensemble Kity pour 1000 €
R/D 636 + 4 jeux de fer + réglage de fer
SAR + 5 lames
Toupie + qq outils
Mortaiseuse
Scie sur table (je ne sais plus le N° 6??)
Affuteuse et toute une ribambelle de lames etc.
Bon, c'est parti chez un copain...
Message  KOKO 57 Ven 14 Mai 2021 - 12:47
Salut Renaud.............il est vrai,on va donc dire que le prix de cette 636 est dans la fourchette très haute Very Happy study
Message  FMJ Ven 14 Mai 2021 - 13:07
OK merci, faut aller voir et discuter. Je n'en recherchais pas forcément une avec le guide d'affutage mais ça peut servir.
le seul truc qui me chiffonne, c'est que l'annonce dit que la machine est à remonter. Donc a priori non testable chez le proprio, et ça c'est pas cool !!!
Message  ricoud Ven 14 Mai 2021 - 14:40
Il faudra que tu lui fasses un meuble specifique.
Il manque peut etre la couroie (perso sur la mienne qui etait sur sur une grande table, j'ai du changer la couroie pour une plus grande, j'ai mis une courroie de distrib. usagée de 309 retourné, ça va tres bien)
Fait attention aux poulies, apriori c'est la plus grande qu'il faut, vérifie qu'elle aille bien sur le moteur.
Verifie les roulements, pas de bruit, pas de jeu.
Apres pour le reste, la planeité des table de degau... et la monté/descente de la table de raboteuse.
C'est des machines simple, donc si pb mécanique c'est facilement réparable, mais a 500€ normalement elle devrait etre nikel a l'achat.
Message  FMJ Ven 14 Mai 2021 - 15:10
Merci pour les conseils. J'ai une courroie de disrib qui traîne dans le garage ! Very Happy
Message  micheld4036 Ven 14 Mai 2021 - 15:58
FMJ a écrit:OK merci, faut aller voir et discuter. Je n'en recherchais pas forcément une avec le guide d'affutage mais ça peut servir.
le problème, c'est pourquoi il l'a démonté
un autre souci annexe, y-a-il tous morceaux ?
Message  tamilhaz Sam 15 Mai 2021 - 17:11
Bonjour, une PAC Perless pas très loin de chez moi (encore moins de chez Alain Very Happy ) et à un prix tentant. Quelqu'un connait ce genre de machine ?
Message  FMJ Sam 15 Mai 2021 - 19:34
Non. Mais le vari-vitesse m'intrigue !
Message  tamilhaz Sam 15 Mai 2021 - 19:58
Me too...
En fait en regardant de plus près, c'est une taiwanaise...
Message  meles Sam 15 Mai 2021 - 20:04
Compte tenu de son age et son look, ce doit être une machine correcte.
Et partant du principe que les vitesses ne doivent être changées que moteur en marche, ça doit être un systême comme sur les scooter et certain tour à bois, avec des poulies qui s'écartent plus ou moins.
Et comme il i y un chasse cône, elle doit être en CM2 ou CM3
Message  tamilhaz Sam 15 Mai 2021 - 20:22
Je suis tenté...
Message  charrier Sam 15 Mai 2021 - 20:28
en tant qu'un ancien quincaillier et revendeur d'électroportatif,
je pense que cette machine sans doute une bonne occase, si le moteur fonctionne,
le reste semble très costaud, donc très stable, donc agréable a utiliser.
rv
charrier
charrier
Annonce LBC - Page 23 Empty Une bonne affaire...
Message  pecloz Dim 16 Mai 2021 - 22:10
Peut être bien une bonne affaire que cette Lurem 310 RLX en tri à 1500€ sur LBC...
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1983520262.htm
pecloz
pecloz
Message  sangten Dim 16 Mai 2021 - 22:23
tamilhaz a écrit:Bonjour, une PAC Perless pas très loin de chez moi (encore moins de chez Alain  Very Happy ) et à un prix tentant. Quelqu'un connait ce genre de machine ?
Même pas vu. Richard, elle était où ?
Message  tamilhaz Lun 17 Mai 2021 - 7:48
A Moissac...mais le ministère des finances a dit niet... Sad
Message  Marco66 Ven 28 Mai 2021 - 22:23
1€/kg pour un tour à métaux Wink ici
Message  FMJ Mer 30 Juin 2021 - 12:27
Hello
Un aspi original .... ! Very Happy
https://www.leboncoin.fr/vi/2006082772.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]
Annonce LBC - Page 23 56fbb663986c36b7ecfeaf12bbb073bab68d4d1e
Message  micheld4036 Mer 30 Juin 2021 - 15:32
j'ai aussi une fabrication locale de ce type depuis de très nombreuses années, ça marche sans jamais se plaindre.
Annonce LBC - Page 23 Empty annonce le CoinCoin
Message  Joakim Ven 2 Juil 2021 - 18:48
Cela pourrait etre une bonne affaire non ?
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1999783562.htm?ac=2404136686
Joakim
Joakim
Joakim
Message  FMJ Sam 3 Juil 2021 - 9:02
Ca a l'air propre. Mais tu as intérêt à connaître la bête pour être sûr qu'il ne manque aucune pièce !!!!!!
Message  Jean Chêne Lun 5 Juil 2021 - 7:04
Ça peut intéresser pour le travail de nuit  What a Face What a Face vive le faux rhum
https://www.leboncoin.fr/decoration/1989980300.htm?ac=98969919
Bonne journée.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  FMJ Lun 5 Juil 2021 - 8:39
Spécial, en effet ....
Attention, STOP affaire : un aspi Leman AST300T donné à 2000€ ....... Ne la laissez pas passer Very Happy
https://www.leboncoin.fr/vi/2008125268.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]
