Avis pour achat mandrin
+5
jlm
bricolo36
Frenchys
9 participants
j'aurais besoin de vos avis éclairés pour faire l'acquisition d'un mandrin de tour à bois en M33-3.5.
J'en possède déjà un comme celui ci: https://www.outillage2000.com/tournage-sculpture/outils-de-tournage-sur-bois/accessoires-pour-tour-a-bois/coffret-de-mandrins-de-tournage-filetage-1-8tpi-m33.html
C'est de la quincaillerie, ça gratte ou coince pas possible en serrant et desserrant, de plus la vis hexagonale a trop de jeu et le résultat est que la clé alen de serrage se bouffe très vite et devient ronde, Je vais donc le garder en deuxième main et désire acheter un mandrin de qualité.
De préférence avec un serrage à clé carrée (mais pas obligé si qualité)
Que pensez vous du démontage rapide des mors et de cette marque ?
https://www.ftfi.fr/bois/articles/tournage/mandrins/mandrin-easy-wood.htm
https://www.amazon.fr/Easy-Wood-Tools-Facile-Chuck/dp/B07664VKFB/ref=sr_1_1?keywords=Easy+Wood+Tools&qid=1566025784&s=gateway&sr=8-1
Merci d'avance pour vos avis
Re: Avis pour achat mandrin
Lors de mon stage de tournage on utilisait celui la et il était très bien
https://www.ftfi.fr/bois/articles/tournage/mandrins/fiches/v00283-2-mandrin-vicmarc-vm100-m33-a-4-mors-a-serrage-concentrique-par-cle-unique.htm
il existe en 100 120 et 140
fazer- complétement accro
Frenchys a écrit:Bonjour à tous
L'avantage de ce mandrin est que les mors se changent sans vis et rapidement, maintenant avec le jeu complet ça plombe mais c'est une question de moyen..
Perso j'ai un Oneway et un sans nom de chez Ardennes wood tournage et ça fait le job.
http://ardenneswood.com/contents/fr/p25_No_Name_90mm.html
bricolo36- très actif
Je n'ai pas encore une grande expérience de tournage et perso, j'ai le Vicma100 moi aussi. Aucun problème de serrage/desserage avec..... Il existe aussi chez ftfi la version 90
La personne chez qui j'ai fait un stage en Limousin, il y a quelques semaines, m'a dit que c'était un bon choix.....
Maintenant, le VICMAC 100 est moitié prix de celui que tu as en référence.... il y a peut-être une bonne raison outre la facilité de remplacement des mors....
a+
JEan-Loup
a+
JEan-Loup
jlm- posteur Régulier
Merci de vos réponses
J'ai vu celui ci d’après le lien de bricolo
http://ardenneswood.com/contents/fr/p437_No_Name_125mm.html
Je fais assez souvent de petites pièces et la fourniture en mâchoires est plus complète, plus le plateau.
C'est vrai que le démontage rapide des mors c'est un peu gadget et surement plus fragile.
Je vais voir si d'autres avis arrivent avant de me décider.
Hello,
Je pense que j'ai le même et j'en suis très content.
Je dis je pense parce que c'est une occasion mais cela y ressemble fort!
Marco66- complétement accro
Je me suis rallié à l'avis de Bricolo.
J'ai choisi celui ci: http://ardenneswood.com/contents/fr/p437_No_Name_125mm.html
Reçu à midi, aussitôt testé
Le coffret bois était éclaté dans le carton, bon pas grave, un peu de colle et quelques clous et on en parle plus.
Quelques essais et j'en suis satisfait, rien à voir avec le premier.
Juste une petite interrogation, à l’arrière du mandrin, les rouages sont à l'air libre, de plus 3 trous taraudés sont prévus, oublis du cache ?
Bon la aussi rien de dramatique, découpe d'une rondelle en plexiglas et c'est réglé, plus rien à craindre de la poussière et des copeaux.
![Avis pour achat mandrin 190906031919451780](https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/06/190906031919451780.jpg)
Merci pour vos réponses
Bonjour non ce n'est pas un oubli le mien est pareil oui une petite flasque mais je n'ai rien mis car une flasque pourait retenir la sciure un petit coup de soufflette de temps en temps.
Tu vois pour le prix il est complet avec tous ses mors et la bague d'adaptation ainsi que la queue de cochon.
Moi c'est en deuxième achat pour éviter de changer les mors.
Bon tournage et copeaux
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour Frenchys, bon achat, les 3 trous derrières le mandrin servent à bloquer le mandrin sur ta broche si tu tournes à l'envers pour éviter le desserage du mandrin éventuellement lors du ponçage.
silure36- je prends du galon
Bonjour Silure, je ne croit pas que l'on parle de la même chose, sur le manchon il y a déjà 2 vis pour le serrer sur l'axe.silure36 a écrit:Bonjour Frenchys, bon achat, les 3 trous derrières le mandrin servent à bloquer le mandrin sur ta broche si tu tournes à l'envers pour éviter le desserage du mandrin éventuellement lors du ponçage.
Un est visible sur la photo.
Moi aussi ex chaudronnier reconverti en retraité
Bonne soirée
Bonne soirée
Effectivement je parlais des vis du manchon et non pas des vis de fixation à l'arrière du mandrin (désolé).
pour un mandrin de qualité avec un acier certifié
https://aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/mandrin-vicmarc-vm100/321-mandrin-vicmarc-vic100-filete-m33x35-direct.html
voila ce que j'utilise depuis plus de trente ans sans soucis
toujours aussi efficace mais un conseil en tournant le bois sèche et il faut resserré le mandrin de temps en temps.
voir la même marque peut être un peu moins cher sur certain site
( attention aux copies en ferraille qui prennent du jeu rapidement)
de toute façon à l'époque il n'y avait que cette marque ou des produits
venu d’ailleurs avec des aciers dont on ne connait pas l'origine.
de toute façon je n'ai jamais pu m'adapter avec des serrages à tiges.
pièce mâle serrée = danger
donc pour moi serrage à clés d'office.
VICmar est une très bonne marque, mais chacun fait avec son budget
mais ces écrits m’engagent que moi
Je remonte ce vieux post pour faire un point d’étape...
J’étais tenté par vicmarc mais il n’y a pas de marchants approvisionnés.
Êtes vous toujours satisfaits de vos achats ?
Quels sont ceux à fuir ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour Jean Marc
Je ne change pas
Pour moi je reste avec le VIC 100 4 mors lises
Concentriques en queue d. 'arrondie avec un serrage à clé.
Téléphone et prends patience en attendant les approvisionnemes
Roger
Je ne change pas
Roger
Bonsoir Jean Paul
as tu essayé chez ATT
tél: 04.71.59.48.98 / 04.71.65.24.41
ou auprès de mon arbre
04 75 90 28 19
autrement essai la maison du tournage
mais ce n'est pas un VIC 100
https://maisondutournage.com/4921-man100b-mandrin-4-mors-100-mm.html
peut être que pour un tournage occasionnel sa peu te suffire
pose des questions sur la garanti et demande la marque
04 75 90 28 19
Maintenant que je "tourne" je peux ramener ma science. En fait pour mon job, j'etais plutot ferraille et Caseneuve HBX 360 sur le quel on travaille au 1/100e de mm. Avec le bois, ayant cessé mon activité en mer, on se détend...
Le mandrin, ça depend si tu tournes beaucoup ou pas, si tu as un tour de compét ou pas. Mais aussi de la taille des pièces que tu veux serrer. A quoi ça sert de prendre un mandrin haut de gamme sur un tour, on dira moyen, comme tous ceux qui sont proposés pour les amateurs. Quand je vois l'alignement de la contre pointe sur mon Kity, faut pas être exigeant
, voir aussi les accessoires que tu veux lui coller et leur compatibilité
J'étais parti sur du Oneway, et puis j'ai calé, trop cher pour mon peu d'utilisation. J'ai pris ça https://maisondutournage.com/4971-sc3m33-mandrin-concentrique-m33x35.html je ne sais plus où, car je l'ai payé moins cher (Amaz... peut-etre), c'est propre, protégé à l'arrière. C'est du China, mais avec un cahier des charges et une finition irréprochable. Et cela fait parfaitement l'affaire et permet de garder des sous pour acheter des mors.
Bon tournage avec prudence !
Analyse intéressante, merci pêcheur-pro
Jean-Paul
Jean-Paul
» Avis pour achat servante d'atelier
» Avis pour achat d'un combiné à bois
» Rabot-Dégau vos avis pour achat
» avis pour un choix d'achat de matériel festool
» avis boutique en ligne pour achat degau+aspi
