SCHÉMAS ÉLECTRIQUES pour l'habitation
Salut à tous............voilà je crée ce petit sujet afin qu'on puisse y trouver les schémas électriques dans le domaine de l'habitation (suite aux posts qu'on a eut dans un sujet de Chado ),en espérant que ce soit utile aux personnes qui ont des doutes et se posent un tas de questions
faut que je charge des photos du téléphone sur l'ordi,et je reviens après le repas
ça y est chuis de retour,
SCHÉMA D UN TÉLÉRUPTEUR 3 FILS
SCHÉMA D UN TÉLÉRUPTEUR 4 FILS
Re: SCHÉMAS ÉLECTRIQUES pour l'habitation
re............bon j'aurais peut être du commencer par le début,histoire que l'on parle tous la même langue,et qu'on appelle un chat un chat,
donc au début d'une installation électrique d'une habitation,on aura le compteur électrique,
ancien modèle,
modèle plus récent mais déjà ancien,
plus récent encore,
et the fameux linky
ensuite on aura un DB (Disjoncteur de Branchement,différentiel de 500 mA,le courant venant du compteur sera branché en haut,sous le capot plombé ,le courant repartant vers le tableau électrique se trouvera sous le capot du bas,non plombé,et qu'un seul fil par borne )
ici un DB de 500 mA de type " S " ( S comme sélectif),
enfin le tableau électrique,
ici on voit les barrettes de connexions de phase et du neutre,qui alimentent les disjoncteurs divisionnaires étant après l'interrupteur différentiel de chaque rangée,
ici à gauche,bornes de connexions du neutre vers les différents interrupteurs différentiels sur les 2 /3 ou 4 rangées du tableau électrique,et à droite la même chose pour les phases,courant qui vient du disjoncteur de branchement,pour le dispatcher sur les différentes rangées du tableau électrique,
l'interrupteur différentiel,le fameux 30 mA qui vous sauvera la vie (il calcule le courant entrant et le courant sortant,s'il y a une différence,fuite à la terre,il va couper toute la rangée,donc tous les disjoncteurs divisionnaires branchés en sortie de cet interrupteur différentiel),
arrivée du courant par le bas ,sous le capot de protection jaune,et il ressort par le haut,et sera distribué sur les différents disjoncteurs divisionnaires par l'intermédiaire des barrettes de connexions de phase en brun,et neutre en bleu (certains interrupteurs différentiels ont l'arrivée et le départ du courant en haut),
puis viennent ensuite les différents disjoncteurs divisionnaires pour les circuits lumières,prises de courant etc...
ancien modèle,
plus récent encore,
et the fameux linky
Slu,
Super merci.
Deux questions :
-le télérupteur sert a créer une série de va et vient, c'est ça ?, Mais il se place où ?
-pourrais tu m'aider sur le branchement de 6 spots sur le même circuit ?
Super merci.
Deux questions :
oliver67- complétement accro
Salut Oliver...........un simple allumage sert à allumer ou éteindre 1 point lumineux d'un seul endroit,
le va et vient sert à allumer et éteindre une lampe de 2 endroits différents,
la cage d'escalier sert à allumer ou éteindre une lampe de 3 endroits différents sans utiliser de télérupteur,mais avec un permutateur,ou interrupteur rotatif (ancien),
et enfin le télérupteur sert à allumer ou éteindre une lampe d'au moins 3 endroits différents jusqu'à autant d'endroits que tu veux,il suffit de rajouter des BP (Boutons Poussoirs),
le télérupteur se place soit directement sur le tableau électrique,soit dans une boite de dérivation dans un mur,
pour tes 6 spots,dans quelle pièce et avec combien d'endroits pour les allumer
autre question,en neuf ou en rénovation,un croquis de ta pièce avec les appareils actuellement en service,plus ce que tu voudrais avoir serait le bienvenu,
Je profite!
Dans le couloir, j'ai un va et vient mais il manque des points d'allumage.
J'ai entendu parlé de commande de télérupteur radio. Ce qui me permettrai de transformer le va et vient en cage d'escalier.
des avis sur le truc ?
Grand merci a toi.
Les spots seront en plafond de cuisine, 2 ml de hauteur, 2 rangées de 3 spots, une seule prise.
Je poste le croquis tantôt
Salut Blaise,désolé,jamais entendu parlé de ce truc,par contre cela existe peut être,attend l'avis de ceusses qui sont plus dans le coup que moi dans le bâtiment,j'essaye de me renseigner auprès d'un électricien du bâtiment,
je connais les bases,les principes,mais pas à la page question nouvelles et dernières technologies,
une petite réponse pour beaucoup de personnes,c'est plus facile de modifier des vieilles installations,qui ont au minimum une ou plusieurs boites de dérivation dans chaque pièce de la maison,que sur une installation récente,avec les fameuses pieuvres qu'on retrouve au grenier (autrement dit,une voir deux grosses boites de dérivation pour toute la maison )
autre truc,faites vous conseiller par un électricien pour les différentes solutions possibles pour votre installation électrique,que ce soit en neuf ou en rénovation,autrement dit,il faut penser son installation bien en amont,par contre tout rajout à un coût,
re..........@Blaise,apparemment ça existe bien,je ne connaissais pas, ici
Oui, j'avais recherché aussi et tombé sur la même marque.
N'ayant pas encore choisi la gamme d'appareil à mettre en mural pour remplacer les existants (mais niko me fait de l'oeil même si c'est peu connu en France) je regarderai chez les fabricants d'appareillage mural.
Salut Blaise.
La commande radio de ton lien indique une fréquence de 2,4 gHz.
Même si l'émission semble très brève car active que lors de l'appui, ces fréquences "nocives" sont à éviter.
T'as pas moyen de récupérer la connexion des lampes et de les relier entre elles ?
Roland- complétement accro
Roland a écrit:Salut Blaise.
A part faire 3 saignées dans le couloir qui est la seule partie potable de la maison, pas vraiment, non.
Quant à la nocivité je suis moins inquiet avec ça que les smartphones (sur la table de nuit !)
Bonsoir.
Excellente initiative Laurent d'initier ce sujet .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ça y'est !!!
Laurent, t'as gagné... suis déjà perdu (°I°)
L'électricité, c'est vraiment pas mon truc.
Mais le jour ou j'aurai besoin, je saurai où piocher et questionner
Très bonne initiative
Pour la cde. radio d'un télérupteur... cela existe depuis plus de 20 ans chez Legrand de mémoire et sur pile pour le BP, il doit bien y en avoir d'autres aujourd'hui avec le développement des cdes. pour les volets roulants, comme la marque Yokis que cite Laurent.
A l'occasion, je vais rechercher une solution "viable" sur pile, il me faut d'ailleurs m'équiper aussi pour un escalier...
Amicalement, Bernard.
re............@Blaise,sinon une autre solution encore,rajouter des fines goulottes en plastique, il en existe de différentes couleurs,et même des plaintes goulottes il me semble,
ou autre chose,faire venir les câbles pour les BP du couloir à travers les murs des autres pièces,
ma non Renaud,c'est tout simple,le fil rouge sur le bouton rouge,et le fil vert sur le bouton vert (tiens ça me rappelle un film où l'on entendait "ah si je connaissais le con qui a fait sauter le pont ")
meles a écrit:Oui, j'avais recherché aussi et tombé sur la même marque.
Il y avait Pierron dans les années 80/90, Delta Dore aujourd'hui voir aussi chez Legrand.
https://www.deltadore.fr
Un copain a installé des plafonniers a détecteur. Et du coup, je me demande si ce serait pas mieux dans l'escalier. Vous en pensez quoi ? Le détecteur se place dans la lampe ? Du coup, un montage en série suffirait ?
Des marques sont elles plébiscitées pour ces détecteurs ?
Et encore, qu'est ce que tu bois doudou dis donc ?
A part les leaders fabricants, Thében est une des marques utilisées par les pro et dispose d'une gamme complète de détecteurs de présence... L'important dans ce genre d'installation est la pertinence de l'emplacement du détecteur et ses réglages, pas toujours faciles à faire mais quand c'est bien fait cela assure un confort certain.
Merci pour les infos. Ça me conforte dans mon idée d'en placer.
Autre chose, j'ai vu qu'il y a des detecteurs de présence et des détecteurs de mouvement.
Je suis le seul a pas savoir la différence ?
meles a écrit:Je profite!
Bonsoir Meles
C'est de ceci dont tu écris
https://www.cdiscount.com/bricolage/domotique/chacon-interrupteur-avec-module-dio-1000-w/f-166190101-cha5411478545057.html?idOffre=-1&cid=search_PLA&cm_mmc=PLA!INT!BRI!CD!1540622622!&gclid=EAIaIQobChMI7fDU7JTb4wIVBbTtCh1uoA0hEAQYBSABEgIolvD_BwE
Amener le courant dans un blochet y placer le relais et raccorder la sortie connecter à la lampe ,les interrupteurs tu les mets ou tu veux sont auto collant ou vissé sans fils et autant que tu veux
Bonne nuit
» [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
» reveil electrique
» volet roulant electriques
» ProfiCad : Logiciel de schémas
» Les taille-haies électriques
» reveil electrique
