Le Deal du moment : -17%
249 €
canal carpien, des gants pour limiter ?
Dimak2
canal carpien, des gants pour limiter ? Empty canal carpien, des gants pour limiter ?
Message  Dimak2 Lun 1 Juil 2019 - 9:19
Voilà que commence à apparaître ce qui ressemble comme deux goutes d'eau à un problème de canal carpien. Fourmillement, perte de sensibilité, main qui se bloque la nuit etc... bref, c'est encore "léger" et j'ai vu que des mouvements pouvaient en partie diminuer les problèmes mais comme je ne peux pas trop m'arrêter de visser à la main, serrer les sert joints, les molettes ou utiliser tronçonneuse et débroussailleuse (oops), avez vous un expérience positive avec des gants visant à limiter les dégâts lors du travail ?
Je cherche plutôt des mitaines pour garder la sensibilité des doigts. Si vous avez des infos sur le sujet je suis preneur !
merci !
Dimak
Dimak2
Dimak2
canal carpien, des gants pour limiter ? Empty Re: canal carpien, des gants pour limiter ?
Message  jcl Lun 1 Juil 2019 - 10:16
Si c'est bien un canal carpien les gants ou mitaines n'y changeront rien.Une attelle peut améliorer (temporairement)
mais ne facilitera pas les activités que tu décris !!.
Le traitement du canal carpien c'est l'infiltration de corticoïdes ou l'intervention chirurgicale selon les cas.
Message  Fred714 Lun 1 Juil 2019 - 13:27
Avant d'aller vers les corticoïdes et/ou l'intervention chirurgicale, tu peux éventuellement aller voir un kiné ou un osthéopathe! Y a peut être des exercices tout simple à faire pour "relancer la mécanique", sait on jamais!
Au pire, tu te fais une tite recherche sur google, youtube, tu pourrais trouver des trucs, non?
Parce que les gants, je ne pense pas que ça existe.
Message  guibole Lun 1 Juil 2019 - 14:03
pour y être passer les (2 mains en même temps) des massages et anti douleurs peuvent aider mais des gants ou mitaines ne ferons pas grand choses.
Par-contre des attelles acheter en pharmacie soulage mieux et aide a dormir la nuit .
Pour bosser ce n'est pas top mais suivant ce que tu fait ça va.
Mais au final il n'y a que l’opération qui règle vraiment le problème.
bon courage
guibole
guibole
Message  Dimak2 Lun 1 Juil 2019 - 14:38
Merci pour vos infos, en faite, j'en suis vraiment au début et c'est pour ça que j'aimerai limiter dans le travail les choses qui augmentent le problème (chocs et vibration notamment). Quand on passe le rotofile (bon là, vu comment c'est cramé, on doit plus trop avoir à le faire) les vibrations peuvent être assez fortes, je cherche des mitaines qui peuvent amortir ces vibrations et diminuer la pression locale provoquée par la prise en main du "guidon" de la machine ou lors de serrage sur les autres machines.
J'ai fait une balade sur youtube et j'ai vu des mouvements à faire pour soulager (étirements le plus souvent), dans un premier temps donc, vais rester soft sur les actions à mener.
Dimak2
Dimak2
Message  Ugo Mar 2 Juil 2019 - 22:04
Je pense que tu ferais bien de consulter un ostéo ou un kiné spécialisé en traitement neuro-dynamique selon les données actuelles de la science car il y a des choses intéressantes de ce côté-là et ce qu'on apprenait il y a encore 10 ans n'est plus d'actualité dans le domaine (mises en tension du nerf...). Si vrai canal/tunnel carpien il faut traiter les tendons fléchisseurs (tendinite ?), le nerf (automobilisation sans étirement) et éventuellement s'intéresser à la sphère hormonale (surtout chez les femmes mais la thyroïde joue aussi par exemple).
Reste que dans certains cas tout cela ne suffit pas et qu'alors il reste les infiltrations (diagnostic et traitement de courte/moyenne durée) et la chirurgie (pas trop lourde mais pas parfaite non plus). Les attelles nocturnes peuvent aider à mieux dormir mais ne sont pas miraculeuses selon mon expérience.
Courage ! Wink
Message  Prétender 49 Jeu 4 Juil 2019 - 15:19
Atèle et étirements pour moi algo dystrophie et autres, pharmacie bandagiste ,l'opération ne fonctionne pas chez tout le monde
Bonne continuation que tu trouves soulagement Wink
Message  PasTriste Jeu 4 Juil 2019 - 18:50
Hellauwww
Pour ma part, je me suis fait opérer en 1987 car ni les massages, ni les pommades, ni les infiltrations n'ont marché... Ce fut une convalescence de 4 semaines et une attention particulière à ne pas lever de poids encore un mois de plus. Mais depuis, touchons du bois, (ce que je fais très souvent Very Happy) , je n'ai pas eu de douleurs sauf si je porte quelque chose de trop lourd genre 40 - 50kg . Ce que j'évite de toute façon maintenant pour le dos et les coudes...
Bon courage à toi car ce fut pénible pour moi au point de me réveiller toutes les nuits avec le bras qui dormait !!! . What a Face . What a Face
A la fin ce n'était plus tenable, je devenais fou de douleur car j'avais trop attendu pensant que ça allait passer...
à+
PasTriste
PasTriste
Message  Dimak2 Sam 6 Juil 2019 - 21:00
Merci pour toutes vos réponses. Depuis que j'ai eu cette alerte je suis activement passé aux étirements (quelques vidéos youtube décrivant des mouvements) et à bien regarder dans au travail et dans le quotidien ce qui pouvait être des mauvaises postures. Pour le moment ça c'est un peu calmé et le blocage ne s'est pas reproduit. Je vais donc consulter pour bien diagnostiquer la chose et voir ce qu'il faut faire, en espérant ne pas avoir à recours à de l'intervention en bloc. Je croise les doigts (enfin, si ça coince rien !)
Dimak2
Dimak2
