Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Verierre Contemporaine
Ericfd79
Verierre Contemporaine Empty Verierre Contemporaine
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 10:38
Après quelques semaine (le week end essentiellement) de travail je vous présente la réalisation de notre verrières qui prends place sur un mure séparant une grande pièce de vie et un couloir.
Le travail n'est pas compliqué, mais c'est long ... très long si on veux avoir des finitions correctes.
La verriere fait 3,5m sur 1.8m de haut. Elle comporte 12 verres de tailles tous différents.
Le verre est un 33.2 faisant au total 7mm d'épaisseur.
Pour ce faire la structure en Métal est en acier de 3mm avec des T de 30x30, des corniéres inégales de 30x20.
Pour les parecloses, j'ai pris de la 16mm de haut pour le pourtour (qui se loge dans les cornieres de 30x20) et du 12 mm de haut pour les parcloses se logeant dans les T.
Je me suis basé su ce système pour réaliser ma verrière:
Verierre Contemporaine Constr10
Pour découper mes barres j'ai acheté une petite scie a ruban pour le métal que j'ai monté en stationnaire.
C'est trés pratique et trés précis pour les petites découpes. C'est un peut plus délicat pour les coupes a 45 ...
Verierre Contemporaine 20190311
Une fois tout découper je commande par placer le cadre extérieur en m'assurant que tout est bien d'équerre.
Puis je fixe tout ça pour que ça ne bouge plus. Ma piece étant en réno et disposant d'un sol plan en OSB (qui sera recouvert plus tard d'un plancher), se serra ma plateforme de travail.
Verierre Contemporaine 20190310
Ericfd79
Ericfd79
Verierre Contemporaine Empty Re: Verierre Contemporaine
Message  L'Ankou Jeu 23 Mai 2019 - 10:52
Salut!
Chouette projet, si tu permet je vais prendre note de tes éventuelles erreurs pour ne pas les faire chez moi lol!
Le verre est prévu en toute hauteur?
Bye
tape
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 10:54
Pour être certain que ça ne bouge pas ...
Verierre Contemporaine 20190313
Les parcloses sont tennues par des visses.
Verierre Contemporaine 38510
Il est donc necessaire de percer et tarauder tout les montant en acier.
Il faut que les trous soient trés bien alignés pour que les parcloses s'ajustent au mieux lors du montage.
N'ayant pas la place de manipuler des barres d'aciers de 4 m dans mon garage, je réalise tout dans la pièce de destination. Ayant la flemme dans un premier temps de déplacer ma perceuse a colonne, je réalise un montage pour ma perceuse a main ...
Verierre Contemporaine 20190312
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 10:55
L'Ankou a écrit:Salut!
Bye
tape
Tu es impatient ... Il y du verre sur toute la hauteur ... mais pas d'un seul tenant ...
Des erreurs oui ... j'y viendrai ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 11:04
Bon sauf que l'accessoire qui tient la perceuse est une daube de chez Worcraft qui n'est pas assez rigide et je n'arrive pas a aligner avec exactitude mes p'tit trous ... je suis a +/- 1 mm ce qui au final peut faire varier de 2 mm la hauteur de deux trous.
Verierre Contemporaine 20190314
du coup je me résous ramener ma perceuse a colonne. C'est une Mac Allister de chez Casto, qui pour le prix fait trés bien le Job ... Bon, je surveille les bonnes occaz autour de moi pour la changer vers un modelé plus sérieux, mais vu qu'elle fonctionne bien ce n'est pas une priorité.
Verierre Contemporaine 20190316
Verierre Contemporaine 20190315
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 11:21
Une fois tout découper et trouyauté, je place, je décape a l'acétone et je soude.
La structure étant au sol coté pile, je pointe les angles et je soude (mais pas complètement dans les angles).
Verierre Contemporaine 20190317
Un fois cette cette première face pointée, je retourne toute la structure, je la place sur des tréteaux et je soude complètement avec des cordons complets.
Verierre Contemporaine 20190420
Autant vous dire que mes premier cordons n'étaient pas terrible, puis ça c'est vite améliorer ... Mon expérience en tant que soudeur étant très très limité ...
Verierre Contemporaine 20190421
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 11:34
Une fois soudé, viens l'étape du meulage des soudures ... trés trés long moment ... surtout pour celle qui sont dans les angles ... Pour ça j'ai utilisé un super outils ... La meuleuse droite Parkside
Verierre Contemporaine 20190426
Mais qui est équipée d'une fraise en carbure Tivoli ... qui elle m'a coûtée plus chère que la meuleuse ...
Verierre Contemporaine 20190425
Le résultat d'un meulage d'une soudure dans un angle ...
Verierre Contemporaine 20190427
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 11:41
Ensuite nettoyage complet de la structure en métal à la meuleuse avec un disque en Nylon.
Ici en fixe pour pouvoir nettoyer plus facilement les parclose
Verierre Contemporaine 20190428
Mise en peinture avec une premiére couche d'aprés de finition qui permet de masquer les micro rayures et avoir une bonne finition.
Verierre Contemporaine 20190429
La finition est faite a la peinture noire brillante.
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 11:55
Une fois la structure montée, c'est l'étape de montage ...
J'ai fait le choix de ne mettre qu'un joint pour avoir une bordure la plus fine possible.
Mon erreur fut de positionner ce joint coté structure au départ (donc rien entre la parclose et le verre), mais quand j'ai voulu installer la parclose mon verre c'est fissurer ... Pour installer la parclose il faut mettre un bon coup de marteau sur une cale en bois afin que la parclose se prenne sur la visse d'encrage. Sous l'effet de ce coup la parclose s'écarte légèrement et a eu pour effet de casser le verre. L'un des plus gros ... les boules.
J'ai donc corrigé en plaçant le joint entre la parclose et le verre (donc rien entre le verre et la structure).
Verierre Contemporaine 20190510
Et voici le type de joint que j'ai utilisé ... pas simple a trouver autour de chez moi. J'ai pris ceux la dans une enseigne de brico discount ... et j'en sui s trés content ...
Verierre Contemporaine 20190511
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 12:01
Montage des verres:
Avec les visses et la cale en bois (des lamelle de CP de 5mm). Bien sure il ne faut pas pré positionné les visses avant de placer les verres ... sinon ça rentre pas ... Pour mes verres j'ai enlévé 1 cm a chaque longueur / Largeur afin de rattrapper les éventuelle petites erreurs d'équerrage de la structure (quasi nickel) ou de la découpe du verre (la il y a en avait ...)
Verierre Contemporaine 20190512
Verierre Contemporaine 20190513
Le résultat
Verierre Contemporaine 20190514
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 12:17
Mes deux erreurs :
La vitre cassée ... j'en ai parlé plus haut ...
Le parfait alignement des cornières et des T avant le pointage :
Ma structure était positionnée au sol sur des dalle en en OSB, dont certaines plaques ont un léger désafleure.
Cela a provoqué lors du pointage un léger décalage entre certaine partie de la stucture. Cela se rattrage a la soudure et au meulage, mais l'effet Kiss Cool est que certaines parcloses ne se trouvaient plus alignées.
Il a fallu que je décale certain trous de visse pour remédier à cela.
Maintenant je comprend pourquoi les Chaudronniers pro ont de grand plan de travail en métal bien plat ...
Et je comprends aussi pourquoi dans les videos de LJVS il m'était plein de régles de maçon sous sa structure ...
Verierre Contemporaine Ljvs10
D'ailleur j'ai une deuxième verrière / Porte coulissante a faire et j'appliquerai surement ça méthode des cadres pour tenir les verres ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  ced21 Jeu 23 Mai 2019 - 15:54
ouahou, impressionnant, félicitations!
De ce que je comprend, c'était ta 1ère expérience en soudure et le résultat me parait impeccablement plat, la mienne s'est soldée par beaucoup plus de déformation à la soudure (bon c'était pour une trappe de garage donc pas grave)
Message  Ericfd79 Jeu 23 Mai 2019 - 17:39
Merci ...
Pour souder j'ai utilisé un poste MIG et pas MMA.
Je me suis d’ailleurs bricolé un chariot avec un diable qui est bien pratique
Verierre Contemporaine 20190431
Cela me semblait plus facile d'obtenir un bon résultat avec ce type de poste.
Et puis j'ai passé pas mal de temps a bien meuler les soudures ... Mais toutes n'étaient pas nickels au début ...
Et pour éviter les déformations et les trous, j'ai bien pris soin de pointer avant de souder le cordon. Mais aussi il faut bien prendre le temps de bien régler le poste pour envoyer la quantité nécessaire de métal / Courant pour l'épaisseur de métal a souder ...
Verierre Contemporaine 20190430
Verierre Contemporaine 20190432
Ericfd79
Ericfd79
Message  BOP95 Sam 25 Mai 2019 - 21:48
Bonjour sujet intéressant
Juste une question :
Pourrais tu m'indiquer quelle scie à tu utiliser pour couper tes profilés ?
Olivier
BOP95
BOP95
Message  meta_screw Sam 25 Mai 2019 - 22:03
Sympa cette verrière
@BOP95 : c’est expliqué dans le premier message
Message  BOP95 Sam 25 Mai 2019 - 22:39
Oui mais c'était le modèle ou la marque qui m'intéresse.
BOP95
BOP95
Message  Strib Dim 26 Mai 2019 - 8:24
Beau boulot !
J'aime beaucoup le rendu.
Retourner l'ensemble après pointage d'un côté a du être une belle galère.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu n'as mis le joint que d'un côté. Je me dis que sur une si grande taille, il va y a voir des effets de "gonflement" sous la pression (manuelle, porte qui claque etc ...), n'as pas tu peur que cela soit dangereux pour tes verres ?
http://www.strib.fr
Message  Ericfd79 Mar 28 Mai 2019 - 20:57
BOP95 a écrit:Bonjour sujet intéressant
Olivier
Salut, c'est une MILWAUKEE BS 125.
Cette petite machine est top ... surtout en fixe ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Mar 28 Mai 2019 - 20:59
Strib a écrit:Salut,
Beau boulot !
Je voulais éviter cette sur épaisseur faite par le joint coté profil, surtout que les joints accrochent facilement la poussière ...
J’espère que c'est pas une erreur ... je verrais bien.
Ericfd79
Ericfd79
