differentes vitesses
majestic12
brise-copeaux
Zarkann
dewear
bjr a tous -
existe t'il sur ce forum une discution precedente qui traiterait des differentes vitesses selon le projet en exucution en fonction des materiaux employés -
ou bien simplement existe t'il a votre connaissance un tableau a consulter -
cdt
cdt
dewear- posteur Régulier
Re: differentes vitesses
dewear a écrit:bjr a tous -
cdt
j'avais fait un tutoriel sur les vitesse de coupe voir ici
@++ Eric
Oui il y a plein de post sur se sujet.....mais pour un novice bien se souvenir qu'il faut mieux ne pas tourner assez vite que trop vite...bien souvent la vitesse n'est pas toujours la bonne solution.
Vouloir tourner à une vitesses appropriée c'est bien , mais il faut étre sur qu'il y a concordance entre la vitesse affichée sur le tableau et la vitesse effective sur la broche , pafois le décalage est surprenant .
Dans une brocante j'ai trouvé cet appareil tres pratique pour mesurer la vitesse .
son principe de fonctionnement est tres basique : la broche de la machine entraine la bague interchangeable qui entraine l'axe de l'appareil .
Le voici dans son écrin :
les photos suivantes expliquent le principe de fonctionnement :
les problèmes de visualisations sont résolus en prenant 2 photos à un intervalle de temps déterminé ( 20 secondes )
Bel outil ! je ne connaissais pas du tout.
Cependant, les vitesses de la broche sont généralement inscrites par le fabriquant, directement sur la boite de vitesse, non ?
Je ne vois donc pas vraiment l'utilité d'un tel appareil de mesure ...
De plus, maintenant, il existe des appareils électroniques qui mesurent directement la vitesse linéaire et/ou la vitesse de rotation ...
Cela n'enlève en rien au charme et à l'attrait de ton outil, mais je pense qu'il avait bien plus d'utilité autrefois dans les usines, quand il y avait un seul gros moteur qui distribuait son mouvement dans tous les ateliers (vous connaissiez ?)
majestic12- posteur Régulier
D'accord pour les machines à boites mécaniques , mais pour celles à courroies (beaucoup de petites machines pour une question de prix )il peut y avoir des problèmes suite au glissement ( courroies plates ).
il y a aussi beaucoup de solutions : le compteur de vélo avec des calculs adaptes.
Je n'ai pas connu d'atelier avec 1 moteur pour toute les machines , des anciens racontaient que celui ci était à côté du bureau du chef car certain pour avoir une pose barbouillait d'huile la courroie................
Pour mon schaublin je mesure avec un tachymètre électrique sinon je me fit au indication sur la boite
Re : différente vitesses
Apres de décennies dans des ateliers j'ai une surdité importante : c'est à l'oreille que je juge si c'est la bonne vitesse , surprenant .....
une question de fréquence .
tableau des vitesse
bjr -ouiiiiiii !!!chouette cet outil !!! LA PEROUSE avait le même sur L'ASTROLABE !!!! :mdr11:
bon plus sérieux ! oui effectivement j'ai connu l'utilisation de cet outil de contrôle des vitesses dans les années 60 par un grand-oncle qui avait une petite filature en ARDECHE -
il y avait en effet qu'un axe d'énergie dans l'usine pour alimenter tout plein de machines par mouvement de courroies plates -
la génératrice était entraîné par une turbine a eau et donc tous les matins du fait de l'irrégularité du systeme , il positionnait un appareil similaire sur les "metiers"pour en controler la vitesse -
Salut Dewoitine 520, et à vous tous aussi
Ta un beau truc là, si je comprend bien le principe il faut un chronomètre avec et ensuite tu en déduit la vitesse...ai je bon ??.
Salut brise-copeaux , et à vous tous aussi
Oui un chronomètre puisque l'unité de base est le temps , le mieux c'est de photographier l'appareil en action avec un APN en programmant deux photos à un intervalle pratique car il a une capacité de comptage limitée , et ainsi il n'y a pas d'erreur .
Pour moi c'est un engin assez mystérieux , car il n'y a aucune indication pour lui donner un âge , l'ingénieur A.Saintes à disparu dans le néant ...... et on pense à tous les gens qui on gravité autour (conception , réalisation , utilisation )
en conclusion il mérite d'étre connu ......
Dewoitine 520 a écrit:il mérite d'étre connu ......
Comme n'importe quel vieil outil d’ailleurs
Il doit-être possible de trouver se logo je l'ai déjà vu...mais ou!!
AS...
Ça ne me dis rien...
Ca ne me dis rien non plus, a part que ce sont sans doute les initiales de A.Saintes!
Totem- complétement accro
Peut être Schaublin
marsouin84- petit nouveau
» Le moins cher des tours Chinois.
» Concevoir une horloge squelette en bois
» Annonce LBC
» données coupes vitesses etc
» Plage de vitesses sur mon vieux tour
» Annonce LBC
