Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant.
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Empty Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant.
Message  juleo68 Sam 18 Mai 2019 - 15:53
Un petit projet rapide...
Les manivelles de mes VL ont environ 18 ans...elles commençaient sérieusement a prendre du jeux et l'aspect visuelle était n'était gère mieux Very Happy
Les clips eux, cassent les uns après les autres, le temps a eu raison, le soleil a rendu cassant tout les plastiques, il était donc temps de
passer a l'action!
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. MO3MZb7
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Jzq9swF
Pour les manivelles, tout a été commandé en GSB, j'attends d'ailleurs encore les dernières.
J'en arrive aux clips de manivelle, ne trouvant pas ce que je voulais, je me suis décidé d'en refaire avec la CN.
Il seront en PVC-U blanc, matière qui s'usine a merveille...
Les dessins ont été fait sous Autocad puis CB.
Les voici tout fraichement sortie de CN
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. OL8SlIM
Ensuite passage dans le tonneau vibrant pour supprimer toute les bavures et traces d'usinage.
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. S3mZFOz
Et en détail!
L'arrière reçoit deux poches pour loger deux écrous M4
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. NvaYmrJ
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. 6UTcnkU
L'ensemble est prêt a être assemblé.
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. MitDX5z
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. 6qH7N7r
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Ffic3V6
Et en dernier, la mise en place finale!
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. FvkuCql
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. SC7h7Uc
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. 8gNXH2W
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. NZMDZbG
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. HHMXVHL
juleo68
juleo68
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Empty Re: Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant.
Message  nagut Sam 18 Mai 2019 - 17:16
un bel exemple de l'utilité d'une print 3D Very Happy
Message  ramses Sam 18 Mai 2019 - 18:09
nagut a écrit:un bel exemple de l'utilité d'une print 3D Very Happy
Heuuu ... le monsieur, il dit qu'il les a faites à la CN ... Very Happy tongue
juleo68 a écrit:Il seront en PVC-U blanc, matière qui s'usine a merveille...
Tu sais nous en dire un peu plus sur ton PVC car le résultat est nickel !
Et pour la découpe d'empreinte des écrous, la fraise utilisée est vraiment de petit diamètre quand on voit le résultat "dans les coins". Le résultat est nickel, chapeau  Very Happy
juleo68 a écrit:Ensuite passage dans le tonneau vibrant pour supprimer toute les bavures et traces d'usinage
Une question m'sieur juleo68 ... je "vibre" pas mal de truc aussi, dont mes étuis de munitions et des pièces alu avec de la coquille de noix en 200 à 1000µm. Pour "vibrer" le plastoc, tu utilises quoi comme "média" ? ca "bouffe pas trop ton bol ?
Bien à vous tous
Message  nagut Sam 18 Mai 2019 - 18:55
ramses a écrit:Bonjour à tous,
ben oui, c'est dans la section réalisation en cnc; (mais une imprimante est une machine cnc Very Happy )
mais à la vue des photos, çà ressemble à de l'impression
d'ailleurs tu le vois toi mème, les logements d'écrous sont difficiles à faire sans une fraise de très petit Ø
Message  juleo68 Dim 19 Mai 2019 - 0:03
nagut a écrit:Salut
L'impression 3D était en fait ma première idée...un collègue avait tenté quelque essais, mais on ne trouvaient pas cela hyper propre...
ramses a écrit:
Tu sais nous en dire un peu plus sur ton PVC car le résultat est nickel!
Le PVC-U s'usine presque aussi bien que le POM-C, on le trouve en pas mal de couleurs différente et en plusieurs épaisseurs!
C'est en fait la même matière que les tubes PVC Nicoll.
Pour les empreintes des écrous, fraise Ø 1.6mm Z1, voici le dessin, j'ai juste fait un léger dégagement des angles. Ensuite j'ai simplement joué avec la fonction "Surépaisseur" de CB
pour trouver la bonne section des poches!
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. DqC7psY
J'utilise des médias céramique spécialement dédié a cet effet et j'ajoute de l'eau pour adoucir, non le tambour ne comporte aucun symptôme, pourtant il a déjà quelque cycles dans les dents  Very Happy
juleo68
juleo68
Message  Rio31 Dim 19 Mai 2019 - 10:13
Super réalisation. Ton tonneau c'est de la fabrication perso ? Si oui je serais vraiment intéressé par une présentation
Merci d'avance
Rio31
Rio31
Message  ramses Dim 19 Mai 2019 - 15:21
ce type de vibreur existe en armurerie, l'objectif étant de nettoyer les étuis (int+ext) pour les tireurs qui rechargent leur munitions eux-mêmes. Un bol de bonne qualité coûte dans les 60 à 80€, mais à voir s'il convient pour ce que vous voulez y mettre !
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Lyman_1200_pro_2016
Etant rechargeur moi-même, j'en ai réalisé un "maison" car je voulais non seulement limiter les frais mais surtout avoir une capacité importante pour pouvoir y glisser autre choses que des étuis comme par exemple des pièces alu, inox, ... pour les faire briller "sans frotter".
Bien évidemment, il faut adapter le "media" à ce qu'on met à "polir" ou à "briller". Pour ma part, j'utilise de la coquille de noix pillée pour mes étuis. Vous aurez compris pourquoi je demandais des précisions concernant le média utilisé à juleo68 pour l'ébavurage de ses pièces !
Vous trouverez dans mes pages le détail complet de la réalisation d'un vibreur avec une cocotte minute SEB inox. L'article ayant été diffusé sur plusieurs forums de tir et rechargement y'a plus de 10 ans, elle a été baptisée "Cocotte à Ramses" par les lecteurs. Very Happy
Le détail de la réalisation ICI
Une vue d'ensemble avec le vibreur, la suspension, le plateau et la cocotte. Je lui ai vissé 4 pieds de machine à laver pour pouvoir "l’asseoir" au mieux sans quoi le cocotte se balade toute seule dans l'atelier au bout du câble de raccordement elec Very Happy
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Image003
La Cocotte prête à manger des étuis ! En 9mm, elle en prend 1500 d'un coup !
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Image008
Une fois le couvercle en place et verrouillé,  la "bête" est prête à passer à l'action !
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Image009
Et ici, des étuis "tout beaux" après quelques heures. Le panier à salade est bien utile ... il faut secouer les étuis pour les vider et sans lui, y'a de la coquille de noix pilée partout ... drunken
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. Image010
Suis dispo si besoin d'info complémentaires.
Bien à vous tous
Message  juleo68 Dim 19 Mai 2019 - 16:27
Rio31 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Non, je l'avais acheté il y a quelque temps déjà, je m'en sert régulièrement!
Toute les petites pièces alu que j'usine passent aussi dedans.
C'est le même que montre ramses, j'ai celui-ci;
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. YRY4Sau
Ce genre de tonneau existe en plusieurs tailles
Pour exemple, avant et après passage de 2h dans le tonneau...
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. 9SyTbfd
Remplacement Support Manivelle de Volet Roulant. WsjS4cI
juleo68
juleo68
Message  KOKO 57 Dim 19 Mai 2019 - 16:33
Salut Ramses et tous.........dommage,on ne voit pas les photos scratch
Message  juleo68 Dim 19 Mai 2019 - 16:34
KOKO 57 a écrit:Salut Ramses et tous.........dommage,on ne voit pas les photos scratch
Je confirme, elles sont bien visible, mais mettent du temps a charger...!
juleo68
juleo68
Message  Rio31 Mar 21 Mai 2019 - 16:16
Merci pour les infos sur le tambour. J'avais bricolé un truc avec une vielle ponceuse vibrante et un seau en plastique, mais ce n'était pas vraiment concluant notamment parce que la ponceuse n'était pas vraiment faite pour tourner des heures sans interruption et elle sentait le cramé rapidement. Je vais voir du coté de la "cocotte à Ramses" !!
Rio31
Rio31
