Développé...
silky
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Re: Développé...
Je ne connait pas solidwork, mais sous CATIA ça existe sous une licence spécifique.
Mais dans ton cas (surface plutot simple) il suffit de mesuré l'arrete et en faire un rectangle!
Edit : sur solidwork j'ai trouver ça dans module tolerie:
https://www.usinages.com/threads/deplier-une-surface.33051/#post-374829
ricoud- complétement accro
Re: Développé...
Ou de mesurer la surface avec l’outil mesure et de faire le rectangle, puisque tu as déjà la largeur
Re: Développé...
bonjour diomedea
oui c'est possible en utilisant l'atelier tôlerie de solidworks
j'aurais bien posté une vidéo mais je n'y suis pas arrivé
https://www.youtube.com/watch?v=QyVJ6WBGWTw
silky
silky
silky- complétement accro
Re: Développé...
Merci pour vos réponses!
Ce n'est pas aussi simple! seuls les deux petits cotés sont droits, les deux longs sont des courbes splines.sangten a écrit:Ou de mesurer la surface avec l’outil mesure et de faire le rectangle, puisque tu as déjà la largeur
Re: Développé...
Re: Développé...
Les 2 arrêtes en rouge ont elles la même longueur ?
Si c'est le cas, la méthode par mesure fonctionne, il suffit de sélectionner les 2 arrêtes (la partie droite et la spline) pour connaitre la longueur de la tôle.
Pour le dépliage de tôlerie, il faut d'abord convertir la pièce en tôlerie, ou la dessiner directement comme pièce de tôlerie, mais apparemment la tôlerie n'accepte pas les splines.
Par contre ça fonctionne si tu fais ta forme avec des arcs et non des splines.
Re: Développé...
et si tu fais par la méthode de mesure des arrêtes, pour avoir une valeur précise, il faut mesurer l'arrête externe, l'arrête interne, et faire la moyenne des 2 valeurs pour avoir la longueur dépliée.
Re: Développé...
Non, ce n'est pas ce que je recherche... Ce que je veux, c'est le mettre à plat pour en faire un gabarit.
Non, du tout...dh42 a écrit:Les 2 arrêtes en rouge ont elles la même longueur ?
Je vais essayer avec la méthode développée dans ta vidéo, en découpant les bords avant de la redresser...
Merci à tous!
Re: Développé...
bonjour diomedea.
possible avec ça.
https://www.amazon.fr/JUNGEN-Pliant-Tailleur-Mensurations-Travaux/dp/B01N1KDI1Y/ref=pd_sbs_201_6/262-5052427-5921041?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N1KDI1Y&pd_rd_r=0aa0c518-6725-11e9-860b-f5e05e7153b6&pd_rd_w=PmTZv&pd_rd_wg=H5Aax&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=7318RS3YFFXNJ74H0VEE&psc=1&refRID=7318RS3YFFXNJ74H0VEE
possible avec ça.
BILL51- complétement accro
Re: Développé...
comme précisé plusieurs fois, je ne connais pas SW mais je travaille tous les jours avec son équivalent SolidEdge (de Siemens, même moteur graphique Parasolid et même cible de clients). Je serais vraiment très étonné qu'il n'y ait pas une fonction de dépliage dans SW!
Si ça peut aider, voici les conditions nécessaires, dans SE, pour pouvoir faire un déplié:
- la pièce doit avoir été créée avec les fonctions tôlerie ("atelier" spécifique à la tôle vs environnement Solide). Si la pièce a été créée en environnement solide, il faut au préalable la transformer en tôlerie (via la fonction de transformation) et pour se faire il faut que la pièce solide ait une épaisseur constante (donc idéalement créée avec une fonction épaississement ou coque)
- pour faire un déplié, il faut que la pièce ait un "carreau" qui soit une surface plane. Si la pièce n'est constituée que d'un carreau de surface gauche, ça ne marche pas.
A noter que cette fonction de dépliage est orientée "chaudronnerie" donc pièces fabricables par pliage et autres et pas en emboutissage donc la surface doit être développable. Il existe maintenant une fonction "flanc" qui est capable de simuler une déformation de type étirement de la tôle pour déplier des pièces embouties. Je pense que cette fonction doit aussi exister sur SW car ils ont, pour la version 2017 ou 2018, communiqué sur la capacité de SW a déterminer les déformations d'un sticker collé sur une surface non développable.
Bon courage!
Bon courage!
ced21- complétement accro
Re: Développé...
Comme le prévoyait David, les splines ne sont pas prises en comptes... J'ai bien tenté en m'en approchant au plus près avec des arcs de cercles, mais ça n'a pas plus fonctionné, SW n'a pas réussi à déplier toute la surface.
Je suis donc revenu la méthode traditionnelle!
Soit une mesure tout les 50mm.
Merci pour votre aide!
Re: Développé...
Envois moi le fichier en stp, je regarde ce que je peux faire!
Re: Développé...
c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Tu peux aussi me l'envoyer si tu veux que je tente ma chance.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Développé...
j'ai utilisé solidworks 2016
j'ai d'abord fait une esquisse avec une spline
ensuite j'ai utilisé surface extrusion
ensuite dans l'atelier surface il y a l'outil surface dépliage
maintenant en mesurant la spline et la longueur obtenue par dépliage j'ai une petite différence de 0.04mm
maintenant il faudrait essayer avec ta pièce
si tu peux joindre le fichier je veux bien tenter de trouver une solution
silky
silky
Re: Développé...
Je reconnais là un luthier.
Diomeda, sans être un expert de Solidworks, as-tu essayé d'ouvrir ton stl dans CAMBam et dans édition puis surface tu cherches détection des arrêtes.
Carmelo
Carmelo
piojo- je prends du galon
Re: Développé...
oups, j'avais des soucis de partage d'image, j'ai édité le post
Re: Développé...
Mais bon, avec ma méthode ça à marché, j'ai réussi à avoir ce que je voulais...
De plus après recherches, j'ai vu qu'avec ma vieille version (2010) ce que je cherche à faire n'est pas possible, seulement à partir de la 2015.
ricoud a écrit:Envois moi le fichier en stp, je regarde ce que je peux faire!
Je veux bien, mais il faudrait que vous me communiquiez vos mail en MP...ced21 a écrit:c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Tu peux aussi me l'envoyer si tu veux que je tente ma chance.
Bonne journée
Dans mon cas, hormis les deux petits cotés, tout est en spline.ced21 a écrit:voici un exemple de déplié avec SE, la forme du contour est gauche (bspline), la ligne inférieure est droite, la ligne supérieure est droite:
Non, j'avoue ne pas avoir essayé d'en faire un STL et de l'ouvrir dans CamBam!piojo a écrit:Diomeda, sans être un expert de Solidworks, as-tu essayé d'ouvrir ton stl dans CAMBam et dans édition puis surface tu cherches détection des arrêtes.
