J'ai mal à mon spindle
kantin67
Qui voudrait lui confier le changement de ses roulements ?????
Avec cette musique, perso vu le carnage j'aurais mis du death métal
kantin67- petit nouveau
Re: J'ai mal à mon spindle
... Y sont pauvre ces Chinois !, même pas un établi, un étau ou des outils adaptés ; le mec y bosse par terre ! .... le pire c'est que Stepmores c'est une boite qui vends de la CNc à tour de bras !
Bon, il n'a pas sorti les roulements à coup de marteau, c'est déjà ça !
ceci-dit ça permet de voir qu'il ne faut pas une presse de course pour les extraire, mais un peu plus de soin ne nuirait pas !
Ah la magie de la finesse à la clé à griffes... on se croirais à bord...
L'Ankou- complétement accro
Salut !
Mon dieu, quand je l'ai vu utiliser le compas pour caler les roulements sous la presse, je me suis mis les mains au visage !
L'Ankou a écrit:Ah la magie de la finesse à la clé à griffes... on se croirais à bord...
Ah mais non, à bord c'est pire
Denis
XXS- posteur Régulier
Masse et burin, après un coup de chalumeau
spindle
Perso à bord c'est extracteur 2 ou 3 branche ou à brides ,à vis ou hydraulique.
Remontage par du chaud froid , si roulement étanche 80°C maxi , les autres 100°C , chauffage au chauffe roulement. Les arbres à -20°C en chambre froide.
Je ne suis pas super fan du montage à la presse.
Bref j'évite au maxi la méthode bourrin.
Bonne journée
erwan
Bonne journée
erwan
wanner- très actif
L'Ankou a écrit:Masseet burin, après un coup de chalumeau
Chalumeau et bicyclette manuelle pour découper un pied de plateforme Off Shore avec crochet N° 2 de la grue 800 Tonnes sur le morceau restant, et le soudeur prêt à sauter à l'eau au cas ou.
Ceci dit en Malaisie l'eau de mer est chaude.
Beaucoup aimé mon expérience sur les barges
Denis
Salut Denis,
Qu'est-ce donc une bicyclette manuelle ?
L'Ankou a écrit:Salut Denis,
https://www.usinenouvelle.com/expo/location-chanfreineuse-a-bande-pour-tub-p220404.html
similaire mais en taille XXL adaptée a une pile de plateforme.
Denis
OK vu
Merci!!
OK vu
Merci!!
