BZT PFU-S2 2515-G
BZT PFU-S2 2515-G
J'ai besoin d'avis sur cette machine déjà savoir si c'est une bonne machine
Dimension d'usinage etc ...
Prix, les options possibles
Y a t'il un distributeur Français?
Autrement avoir une idée des frais de port en supplément
Francois
Francois
francois20- petit nouveau
Re: BZT PFU-S2 2515-G
Il y a un flyer qui récapitule les infos de ces machines
http://www.bzt-cnc.de/images/stories/bzt/pdf/baureihen/BZT_DB_PFU-S-2.pdf
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/79-baureihe-pfu-s-2
1520x2510 en course XY et 270 ou 450 en Z suivant choix de portique.
Il n'y a plus de distributeur BZT en France actuellement à ma connaissance. Il faut passer par Sorotec ou, dans le cas de machine de ce calibre, directement par BZT pour obtenir un devis. (communication en Anglais ou Allemand)
Il y a pas mal de BZT sur le forum, mais principalement des PFE (la gamme en dessous) et ce sont de bonnes machines ; la PFU est une version beaucoup plus "lourde" que la PFE.
Pour une machine comme ma PFE de 150Kg, ça doit tourner dans les 3/400€ .... bon, une PFU2515 ça pèse 720 Kg à vide ; on peut supposer que le poids de la S2 est plus ou moins le même ... donc les frais de port doivent s'en ressentir !
je vois sur un autre sujet que tu parle de l'OMM et de machine Low cost ; la PFU ça n'a rien à voir, c'est du lourd, sur lesquels on monte des broches de 4.5 Kw et ce n'est pas non plus dans la même gamme de tarif qu'une OMM !
Les frais de port sont calculés sur le m² de plancher : compter 200 € HT le m².
Eric
Eric
BZT PFU-S2 2515-G
Bonjour et Merci David et Merci Eric
Oui merci pour les renseignements:
Une question avoir l'axe Z 450 cela sert principalement à quoi ? le prix doit avoir un bon supplément aussi
270 n'est il pas suffisant.
Je vais essentiellement découper des formes dans du pvc de 20mm et réaliser des poches parfois
Egalement découper du dibond 3mm.
En ce qui concerne ma demande sur l'OMM elle ma l'air aussi d'une bonne machine mais déjà faut la monter et elle a l'air moins solide que la BZT.
Francois
Francois
Comme dis plus haut, ça n'a rien à voir, l'OMM c'est un jouet tout léger à 1000/2000€ à tout casser, la PFU c'est plutôt dans les 25 à 30K€ !!
A passer des pièces plus hautes, à utiliser un 4ieme axe rotatif ...
BZT PFU-S2 2515-G
Merci David pour vos réponses.
Je ne savais pas qu'elle coutait aussi chère enfin j'ai tout de même demandé un devis à BZT.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Après concernant l'Omm c'est la grande Pro XXL 1300x2400 ils mettent en série sur ce modèle
Moteur NEMA 23 en 300N.cm
Francois
Francois
