Connaissez-vous cette carte ?
Salut la compagnie !
J'ai cette carte sur une machine CNC Chinoise distribuée par un marchand situé en Espagne.
C'est une machine que j'ai depuis quelques mois, achetée d'occasion bien sûr.
Comme l'indique le titre de mon sujet j'aimerais en savoir plus sur cette carte, notamment à quoi peuvent servir tous les raccordements inutilisés mais possibles.
Gort- je prends du galon
Re: Connaissez-vous cette carte ?
C'est une Teccam ta machine ?
Il n'y a pas de PC raccorder directement dessus mais cette "télécommande" filaire ou tu dois pouvoir mettre une clé usb avec ton Gcode
hares01- complétement accro
Merci mais ma question concernait la carte du premier message pas le pupitre de commande que je sais utiliser.
ben pour répondre il faudrait déjà connaitre le modèle et marque de la machine pour avoir une idée de la marque qu'il utilise habituellement et essayer de prendre une photo de l’arrière de la carte il y a peut être une référence
La carte est nu comme ça ou y'a un cache en alu ou plastique devant ?
C'est une Perez Camps Tec Cam 1000 de 2012. Elle n'a pas dû beaucoup être utilisée, elle est complète et en très bon état. Capacité 1250x2500.
Elle fonctionne mais certainement pas correctement pour un certain nombre de raisons qui sautent aux yeux quand on l'examine de près.
Le DSP qui est dessus n'a pas pour vocation de rester sur cette machine, je lui vois un avenir plus certain sur la Mecamatic MG100.
Je veux une initialisation séparée des deux moteurs qui déplacent le portique le long de la table pour compenser un éventuel déplacement en crabe et ce n'est pas possible avec ce dispositif qui ne commande que trois moteurs.
Il a dû y avoir un capot mais il est absent et du coup je ne connais pas la marque de cette carte d'où mon interrogation. J'ai évidemment regardé derrière, il n'y a rien de marqué.
et sur le PCB t'as des inscriptions je vois mais c'est trop flou pour lire si tu peux me les donner ou faire une autre photo car ce modèle de DSP je ne l'est pas vu habituellement avec une carte comme ça
D'habitude ça ressemble plus à ça
Effectivement c'est plus courant, mais comme sur la mienne il y a beaucoup plus d'entrées et de sorties je me dis qu'il serait intéressant que j'en sache plus. Surtout qu'il n'y a que trois fils raccordés sur cet immense connecteur (je sais à quoi ils servent j'ai les plans mais malheureusement ils ne renseignent pas sur cette carte là).
Sur la carte enfichée il y a marqué RZNC-32LED, logique c'est couvert de leds.
Au-dessus du connecteur genre SCSI il est sérigraphié 2-174726-4.
Et en bas tout à fait à droite il y a JKIO-01.
Petite précision, la machine est certainement une Guangdaly.
apparemment c ça la marque http://www.richnc.com/ mais j'arrive pas à accéder au site internet
ça ressemble à ta carte
à priori ta carte est destiné à piloter un changeur d'outils mais la boite qui faisait la carte à apparemment fermé
Chapeau !
Je n'avais rien trouvé.
C'est exactement ça.
Merci.
Et tu penses qu'elle s'appelle comment cette carte RZNC précisément ?
Merci.
» Connaissez vous cette machine ?
» Connaissez-vous cette machine SICAR type C26/17
» . vous connaissez?
» AVID CNC connaissez vous
» Connaissez-vous Damatomacchine
