Un chevet en merisier et hêtre piqués
+8
tvtorre
BILL51
phil_goud
12 participants
Pas beaucoup à l'atelier ces derniers temps, mais j'ai eu le temps de faire ce petit chevet qui est un cadeau...de noël
Le lit, déjà présenté ici est en merisier, très beau, mais attaqué par les bêbêtes.
J'ai donc utilisé le même métal pour le chevet. Et du hêtre
La réalisation ne laissait pas grand place à l'improvisation: profondeur, largeur, hauteur et hauteur du tiroir étaient fixées, ainsi que la présence d'une niche et la hauteur sous les traverses basses.
Bon, en bref, ma fille et moi avions dessiné ensemble le chevet avec les cotes. Même pas eu le droit de tourner le bouton de tiroir, c'est du métal de chez fastoche.
Quelques photos du résultat, désolé, pas eu le courage de prendre des photos en cours de chemin.
En même temps, y'a rien de bien nouveau!
Voila voila!
Édit: merisier...et hêtre
Voila voila!
Marco66- complétement accro
Re: Un chevet en merisier et hêtre piqués
C'est vrai qu'il est beau ce merisier
Simple sobre et efficace, faut pas systématiquement aller chercher les complications
Tu ne parles pas de la finition... On peut savoir ce que tu lui as appliqué ?
Salut Clément,
T'es pas censé être en balade, toi? Y'a de la 4G?
Pour la finition, j'ai mis trois couches de cire.
Les deux premières lustrées à la main, la dernière avec ma ponceuse en découpant un morceau de drap et en le plaçant sur l'autoagrippant.
C'est Bôôô !
En même temps, la présence de petites bêtes montre que c'est bio , nan ?
Je déconne : ce petit meuble est si simple et sobre ...
C'est pas toujours facile de faire simple : Bravo !
phil_goud- je prends du galon
Merci phil_goud.
Je ne fais que du bio, ce chevet est même élevé sous la mère.
Bravo. Belle réalisation.
Les traverses du devant ne sont-elles pas en hêtre plaqué merisier ?
chado- complétement accro
Merci Chado.
Mais la maille est très belle aussi, en effet!
Ah non, je peux te garantir que c'est du massif! Directement pris dans les plateaux.Chado a écrit:Les traverses du devant ne sont-elles pas en hêtre plaqué merisier ?
Simple et sobre, comme j'aime, Bravo!
Par contre il n'y a pas que du merisier, je vois également du hêtre...
Mercidiomedea a écrit:Simple et sobre, comme j'aime, Bravo!
Ben normalement, il n'y a que du merisier. il est possible bien sûr qu'un plateau d'une autre essence se soit glissé dans le lot mais c'est quand même peu probable.diomedea a écrit:Par contre il n'y a pas que du merisier, je vois également du hêtre...
Je ne me rappelle plus comment j'ai fait mes débits, mais on devrait retrouver plusieurs parties en hêtre si c'est le cas.
Je n'ai pas fait la différence en les travaillant, en tout cas
Il y a en fait un bout de chêne, si vous regardez bien le fond du tiroir il y a deux teintes et deux veinages différents, je n'avais pas tout à fait assez et j'avais un reste de chêne en 8mm d'épaisseur
bonjour Marco66
un petit plus pour le tiroir.
BILL51- complétement accro
Merci BILL51 mais je préfère pouvoir l'enlever et le remettre à ma guise. Avec ce type de système c'est assez pénible.
Pour le désaffleur, le plateau du bas faisant 8mm d'épaisseur, il a très légèrement tuilé en appuyant juste d'un doigt, il disparait.
Je pense que chargé de quelques livres, ce sera règlé.
Salut Marco,
Et bravo pour ce petit meuble pas piqué des vers...
tvtorre- complétement accro
Bonjour Marco et tous,
J’aime beaucoup ce petit meuble aux lignes épurées et bien construit
Jacques
Jacques
Merci à vous messieurs.
Quelqu'un pourrait me dire s'il vois effectivement du hêtre, où (les deux traverses façade?), et pourquoi?
Pour moi, il y a du hêtre dans ce meuble (au demeurant bien réussi)
Impulson2- posteur Régulier
Évidemment il est difficile de se prononcer à partir de photos. Il est vrai que les traverses horizontales (surtout l'inférieure) et les montants (dans une moindre mesure) me font penser par leur aspect à du hêtre. D'ailleurs (et toujours à partir des photos), la coloration de ces éléments est légèrement différente du reste. Voilà, je crois, pourquoi tu as reçu ces réflexions par rapport à la nature du bois. Réflexions que je partage, sous réserve de voir le meuble en "direct live".
C'est toi qui as réalisé ce meuble, qui as vu les bois bruts, les as manipulés et travaillés, donc ton ressenti est à prendre en compte et il ne faut pas perdre de vue que selon l'origine géographique, selon l'emplacement des éléments dans le plot, selon la manière dont le plot a été scié, les surprises sont parfois au rendez-vous.
Félicitations pour cette jolie réalisation.
Mac Givré- complétement accro
jcl- complétement accro
Très belle réalisation Bravo!
Moi aussi je vois une traverse de hêtre ...mais je ne suis pas un pro'.. Loin de là!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonne journée,
Sauf erreur, j'en vois là:Marco66 a écrit:Ben normalement, il n'y a que du merisier. il est possible bien sûr qu'un plateau d'une autre essence se soit glissé dans le lot mais c'est quand même peu probable.diomedea a écrit:Par contre il n'y a pas que du merisier, je vois également du hêtre...
Bonne journée,
Oui, presque partout, quoi.diomedea a écrit:Sauf erreur, j'en vois là:
Ce bois, je ne l'ai pas acheté en scierie, mais à un particulier.
La plupart des morceaux, à ce que je me rappelle était indiqués "merisier".
Peut-être que j'ai pris des plateaux sur lesquels il n'y avait rien d'écrit.
Peut-être que le vendeur avait lui-même confondu.
Y aurait-il des photos à (re)faire pour confirmer?
Il va falloir que je change le titre de mon sujet
On peut dire que le hasard fait plutôt bien les choses. Je trouve que le hêtre, s'il en est, se trouve bien reparti dans ton meuble.
En général je regarde la tête des morceau que je prends avant de leur affecter une destination.tvtorre a écrit:On peut dire que le hasard fait plutôt bien les choses. Je trouve que le hêtre, s'il en est, se trouve bien reparti dans ton meuble.
Les couleurs ou les veinages étant parfois variables, même dans la même essence, j'essaie d'en tenir compte pour mes meubles.
Voir par exemple ici le cinquième meuble, en orme, dont les montants de portes ont été consciencieusement choisis.
Ceci expliquant peut-être cela.
» Cuisine en merisier
» [Recherches] Merisier...ou pas ?
» bibliotheque merisier
» Lot Merisier [Châteaulin / 29]
» un cadre en merisier
