Un étau vintage de conception "hors du temps"
Je vous montre ici un petit étau vintage, sans marque, enfin pas encore trouvée si y'en a une, de conception originale de mon point de vue, en tout cas j'en ai jamais vu "monté" de cette manière.
Sauvé des pigeons et autres souris, je ne poste meme pas les photos que je n'ai pas prises de son état "original", mais le voici décrotté au sens propre du terme, initialement, je comptais juste le récuperer pour sa vis trap et noix que j'avais pu juger en bon état pour un autre projet, mais j'ai fini par le nettoyer et finalement, bah il est encore bien, sauf ses mors qui sont morts
grande gueule mais petite bouche sur base tournante
son originalité selon moi qui n'a guère une grande culture dans tout ce qui a été fait dans le domaine des étaux, petit padawan même pas première classe, est justement dans sa noix trap, qui est rapportée sur queue d'arronde
et bloquée en place par une goupille mérovingienne de forgeron de l'age de pierre
Elle répond aux normes HsecGsoif des tolérances en vigueur a l'époque ou la forme de la roue n'en était qu'au stade d'ébauche, un carré avec les angles vaguement usés d'ou les méplats sur le cylindre
autre subtilité, les réglages, on dirait que "des goupilles" servent a regler les jeux, on en voit deux dans la photo ci dessus, sur lesquelles vient glisser le mors mobile, et y'en a une autre sur le haut a l'avant pour le latéral
Voila voila, rien de bouleversifiant, mais j'avais jamais vu un montage comme cela, je me demande même si les goupilles de reglage sont pas une bidouille faite par un ancien proprio pour rattrapper une usure ?
il aura une seconde vie sur une de mes tables en appoint, je trouverai bien une vis trap un jour, pour faire une presse mais c'est pas urgent, juste dans les cartons avec d'autres trucs, pis au pire ça s'achete même il parait
mais va falloir refaire des mors, pis refaire "leur siège" car c'est pas tres jojo, y'a eu du coup de lime sur les faces d'appui en fonte, y'a plus rien d'equerre
les appuis des mors, le pire des deux
et l'autre a peine mieux
Aucune trace de marque de fabrique, à se demander si c'est pas une fabrication artisanale, ou bien un projet d'école pour un apprenti en fonderie
j'ai un peu avancé dans la datation de la bête . . . a mon avis il remonte à l'éon Phanérozoïque sous l'ère Cénozoïque dans la période du Quaternaire sous branche du picolithique
Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut déterminer certaines chose en faisant des forages et en extrayant des carottes, avec les quelles on peut faire des lampes ou des tables, mais dont on peut aussi analyser la constitution pour remonter aux ères géologiques, et le picolithique, c'est très proche de la surface, on trouve cette période sur les premiers mètres sous la surface, elle est caractérisée par le fait qu'on y trouve moultes capsules de bières fossilisées d'où son nom . . . .
Et en plein picolithique, les normes Hsec Gsoif n'étaient pas toujours interprétées de la même manière qu'aujourd'hui . . .
Aussi bizarre que cela paraisse, la photo arrange les choses, mais les portées ne sont pas à la même "hauteur" ça on le voit, mais même les parties "usinées" ne sont pas paralleles, pas d'autant que la fonderie brut, mais quand même
Ce qui oblige a recourir à des moyens métrologiques de haute technologie pour relever les cotes
l'unité étant le poil de yak, qui a tendance a varier en longueur en fonction de l'humidité, on comprend aisément pourquoi AUCUN des trous n'est à la même cote, même a 2mm près voir plus si affinité ou forte pluie on jurerait que c'est moi le fabriquant de cet étau
Pas près d'avoir des mors réversibles là dessus ou alors faut 4 trous par mors
Re: Un étau vintage de conception "hors du temps"
Hello
Fin de l'aventure, la bête est passée sur la table d'opération . . . .
J'ai d'abord "rectifié" les portées pour avoir une bonne base d'appui, car meme de ce coté là, tout le monde n'était pas d'accord pour se reposer sur la table . . . . bref, ptit coup avec mon classique gros barreau HSS qui me sert "de couteau" et quand on voit tout ce qu'il reste encore de peinture, on voit que les niveaux, bah . . .
Après petite bridage sur la table de la PF25, un petit coup de flycutter
on voit pas bien sur photo, car j'avais peint en noir, il ne reste presque plus de trace de peinture, et maintenant, il repose bien, c'était pas capital, 3 vis et le bois d'un établi aurait absorbé les différences, mais ça m'ennervait de le sentir blobloter sur la table pis comme il faut reprendre la totatilé de l'étau qui va dessus, autant que tout soit d'équerre dès le départ et qu'il soit bien bridé sur la table
Au tour de la partie fixe de se faire "rectifier" après avoir pris place sur la base et été dégauchi, merci la base tournante
Puis avec un bout de clinquant, on corrige au mieux les désaccords pour pouvoir serrer la partie fixe et "rectif" des portées itou
Mise en place des nouveaux mors, en fer à clavette, léger désafleur en hauteur de 0.1, mais bon, vu d'ou il vient et la reproductibilité de son mouvement, ça va amplement suffir pour un étau d'établi, c'est pas un étau de fraisage a qui on demande le micron
mais maintenant, quand il ferme sa gueule, c'est étanche, enfin pas aussi étanche que quand on a 40 ans, mais presque
Bref, il a survécu à son opération sur la table, et reprend du service, tout le monde est content
Et pour les trous pas symetriques, ça aurat valu le coup d'en boucher 1 pour le repercer symétrique ?
meles a écrit:Et pour les trous pas symetriques, ça aurat valu le coup d'en boucher 1 pour le repercer symétrique ?
ah oui mais là non, on franchissait le cap de la rénovation lourde je comptais juste le récuperer pour sa vis trap et noix pour faire une presse/étau pour le bois, le truc que vous avez tous, vous autres boiseux, en bout d'établi ou en petit modele portable a poser, mais comme d'hab, une fois démonté je n'ai pu me résigner a jeter les restes a la feraille . . . une fois la crotte de pigeon enlevées et autres souris qui avaient leur réserve et salle a manger sur la vis trap, bah il avait encore de beau restes, et surtout il bougeait à nouveau
pis j'en ai que 3 dans l'atelier, un de plus fera pas de mal
Sympa ta réno lapinou !
Je pense que, même sans entrer dans une rénovation en profondeur, tu peux lui mettre un coup de disque à lamelles, histoire de virer ces marques de lame de scie, ça ferait plus propre. Quoi qu'en regardant certaines photos, il y a des marques parfois un peu profondes.
En tous cas, j'aime bien les restaurations d'étaux, ça me tente
Un jour peut être
Un jour peut être
tu n'a toujours pas trouvé la marque?
nagut- complétement accro
non, point de marque, a part les marques de scie qui sont bien trop profondes pour les avoir toutes helas, mais bon, au moins celui là j'hesiterai pas a m'en servir .... peut etre
j'aimerai bien trouver un étau de forgeron un jour .... un vrai, qui fait 80 kg
Un forgeron de 80 kg ça se trouve, il manque plus qu'il soit d'accord pour te céder son étau.
cray666- je prends du galon
Avejunkdealer a écrit:hello
Un truc comme celui ci ?
Il y en avait partout dans les fermes par ici et 30 € c'est le prix ou j'en ai trouvé un
ouaip, un etau de forgeron, sur pied, des fois les prix s'envolent sur le bon coin, y'en a en or, surement des étaux de bijoutier, du genre de ceux qui ont forgé l' anneau du seigneur
» machscreen : temps estimé ou temps passé
» Une scie vintage
» [Fabrication] Canapé vintage
» table basse "vintage"
» Scie Mafell Erika vintage
» Une scie vintage
