Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Est-ce possible ??!!!
+5
bulubuluplopplop
jpm30
goupildu59
9 participants
Est-ce possible ??!!! Empty Est-ce possible ??!!!
Message  goupildu59 Ven 25 Jan 2019 - 14:01
Je voudrais simplement savoir , si dans mon atelier , dédié uniquement à la menuiserie donc, avec un paquet de poussières régulier , aussi bien dans l' air ambiante que sur tout autres meubles, outils etc... ( vous connaissez ça je pense )
Je pouvais mettre un chauffage de type chauffage à gaz butane. Vous savez avec les flammes apparentes ???
Y a t il un risque d inflammation des poussières dans l' air , surtout quand je ponce etc ?
goupildu59
goupildu59
Est-ce possible ??!!! Empty Re: Est-ce possible ??!!!
Message  jpm30 Ven 25 Jan 2019 - 14:46
Je ne suis pas spécialiste, loin de là, mais je ne me risquerais pas à ce genre d'expérimentation ...
Je pense qu'un chauffage électrique serait plus adapté .
jpm30
jpm30
Message  jcl Ven 25 Jan 2019 - 15:43
Et pourquoi pas un bon vieux poêle brule -tout plus économique et plus écologique.
Le chauffage butane va en plus te pomper l'air.
Message  bulubuluplopplop Ven 25 Jan 2019 - 15:47
En restant dans les chauffage gaz, y'a les chauffages soufflants à gaz qui marchent bien, ou ceux à infra rouge aussi (moins chers).
Dans tous les cas faut une bonne ventilation sinon gare au monoxyde de carbone.
Prends-toi un détecteur.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  niaproun Ven 25 Jan 2019 - 15:55
jcl a écrit:Et pourquoi pas un bon vieux poêle brule -tout plus économique et plus écologique.
Il y a t il un conduit de cheminée dans cet atelier ?
Message  jcl Ven 25 Jan 2019 - 16:08
Excellente question.
Message  furfurax Ven 25 Jan 2019 - 16:37
Si le risque considéré est l'inflammation des poussières dans l'air, je ne pense pas que cela soit un risque important.
Pour qu'il y ait une inflammation, il faut se retrouver dans le cadre du triangle du feu.
Il te faut une certaine quantité de poussières, une certaine quantité d'oxygène et une source d'énergie.
Si les deux premières conditions sont remplies, n'importe quelle source d'énergie (étincelle liée à un moteur électrique, chauffage, cigarette, électricité statique ou autre) déclenchera une explosion de poussières.
Donc si actuellement tu es toujours vivant, tu sembles être la preuve que tu n'es pas dans ces conditions.
Maintenant, je pense qu'avoir une flamme nue dans une pièce remplie de bois et potentiellement de vernis solvant etc, n'est pas la meilleure chose à faire. L'accident est vite arrivé. Je considérerai un système de chauffe différent.
Je plusoie aussi bulubuluplopplop sur la présence de monoxyde de carbone si ta combustion est incompléte. Il serait d'ailleurs bon de vérifier si ce genre de chauffage n'est pas réservé à une utilisation extérieure.
Dernière remarque sur le ponçage. Je recommande fortement l'utilisation d'un aspirateur lors des activités de ponçage. Ca évite de devoir nettoyer et ça protège surtout tes poumons.
furfurax
furfurax
Message  dh42 Sam 26 Jan 2019 - 0:37
Alors pour ma part j'utilise un chauffage d'appoint au pétrole ; je ne suis pas un grand boiseux, mais l'usinage bois à la CNc fait pas mal de poussière (même avec une aspiration)
Je n'ai jamais eu de pb d'incendie, par contre sur mon 1ier poêle, trop de poussière dans l'air faisait déclencher le capteur CO² (va savoir pourquoi scratch )
c'était (à peut près) ce modèle
https://www.castorama.fr/poele-a-petrole-electronique-ruby-sre302-3000w/5420020002238_CAFR.prd?&pid=%7c250906754047&gclid=Cj0KCQiAhKviBRCNARIsAAGZ7CduvXE75BukY8MxQwJ153UlqVhQu8XiEb8s2q_xe2BPp79IhDIg2vsaAjqiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#
Je l'ai remplacé par un autre plus "primitif", sans électronique et je n'ai plus de problèmes (sauf qu'il n'a pas de ventilo, donc ça diffuse moins bien la chaleur) ; autre avantage, pas de fil à la patte ; il n'est pas branché au 220V, il y a juste des piles R14 pour le piezo d'allumage.
https://www.manomano.fr/poele-a-petrole/divina-fire-poele-mobile-a-petrole-2200-w-85-m-avec-meche-df55491-8997776?model_id=8997776
La flamme n'est pas vraiment "apparente" elle reste confinée dans le cylindre en verre qui entoure la partie perforée couleur cuivre sur la photo. (c'est ce qui chauffe, la flamme n'est pas visible, elle est dessous cette pièce)
Il y a aussi ce genre de soufflants électriques ; je vais probablement en acheter un pour remplacer mon canon à chaleur qui à rendu l'âme et que je ne suis pas arrivé à réparer pour l'instant (3ieme panne depuis que je l'ai Rolling Eyes , mais cette fois c'est un pb électronique apparemment)
https://www.bricodepot.fr/saint-etienne/chauffage-industriel-rond-3-000-w/prod45852/
Ce n'est probablement pas le plus économique, mais c'est sans aucun doute plus pratique que de devoir trimbaler des bidons de pétrole ou des bouteilles de gaz.
L'autre avantage des ces 3 modèles, c'est que tu les met ou tu veux, contrairement à un chauffage qui nécessite une cheminée, et donc tu chauffe la zone utile ... en ce moment je suis presque assis sur le poêle à pétrole ! (-6° dehors, +2° dans l'atelier)
Message  goupildu59 Sam 26 Jan 2019 - 9:50
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Je cherche aussi le côté économique , car j ai acheté ce type de chauffage :https://www.manomano.fr/chauffage-dappoint-professionnel-electrique/aerotherme-tds-19-e-2626157?model_id=2626157
POur ceux qui le voudrais, allez y les yeux fermés , ça ne sert pas à mettre 20° dans un atelier , mais plutôt d augmenter la température disons de 7 à 8 ° , ce qui est considérable pour ma surface , donc dans un plus petit atelier , ça doit donner sérieusement.
Mais c est madame qui était moins enthousiaste quand j ai reçu la facture électrique ( effectivement ) ça pique lol
Ma mère avait ce type de " chaufferette" dans ses archives : http://www.lebistrotdelafigurine.fr/chauffage-gaz-individuel-chaudiere-gaz-entretien-38643/
je lui ait donc empruntée , à long terme je pense... Il paraît que ça chauffe hyper bien et que c est très économique , à voir...
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Sam 26 Jan 2019 - 9:53
Les feux à pétrole attirent l humidité il me semble , et l' odeur pas top. C est compliqué finalement de choisir chauffage d appoint pour un simple atelier...
Et aujourd hui , il y a tellement de possibilités...
goupildu59
goupildu59
Message  jcl Sam 26 Jan 2019 - 12:30
Un bon gros pull et une cagoule cheers
Message  goupildu59 Sam 26 Jan 2019 - 12:55
jcl a écrit: Un bon gros pull et une cagoule cheers
Salut, ce n est même pas pour me réchauffer personnellement , c est juste pour que mes collages prennent. Quand je me suis remît ( il y a déjà quelques temps ) à la menuiserie.
J' ai dû jeter un stock complet de colle , silicone etc etc etc...
Là ils sont au chaud désormais ( meuble isolé )
Ce n est qu' une histoire de collage, ni plus , ni moins.
La cagoule !!! Quand c est l' heure ou madame vient me chercher à l atelier pour manger , je pense qu elle se sauverait en courant la première fois Very Happy
goupildu59
goupildu59
Message  meta_screw Sam 26 Jan 2019 - 13:04
Very Happy Very Happy
Une cagoule péruvienne avec un pompon
Message  meta_screw Sam 26 Jan 2019 - 13:09
goupildu59 a écrit:Les feux à pétrole attirent l humidité il me semble , et l' odeur pas top.
Pas trop d’accord
Il faut acheter du bon pétrole désaromatisé c’est tout
Ca sent parfois un peu à l’allumage et encore
Et jamais remarqué d’humidité importante
As-tu déjà utilisé un poêle à pétrole ?
Message  speedjf37 Sam 26 Jan 2019 - 13:17
goupildu59 a écrit:Les feux à pétrole attirent l humidité il me semble , et l' odeur pas top. C est compliqué finalement de choisir chauffage d appoint pour un simple atelier...
A moins d'avoir un conduit de fumée ,pour les chauffage d'appoint il n' attirent pas l' humidité il la crée :
https://www.plus-que-pro.fr/P-1133-430-B1-avantages-et-inconvenients-du-poele-a-petrole.html
JF
speedjf37
speedjf37
Message  goupildu59 Sam 26 Jan 2019 - 14:21
Pas trop d’accord
Oui j en ai déjà eu , et justement , au bout de quelques mois à peine , gros gros soucis d humidité...
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Sam 26 Jan 2019 - 14:24
C est vrai que les derniers model type" inverter" ventilé etc... font moins de dégâts que les anciens type lampe à pétrole ( la ptite maison dans la prairie lol ) jesors
goupildu59
goupildu59
