599 €
trainard trop libre
trainard trop  libre Empty trainard trop libre
Message  pascal95 Ven 23 Nov 2018 - 12:34
bonjour      je trouve que le trainard de mon tour est un trop libre (sidermeca TW3275 G)
 quand je le pousse a la main j arrive a le faire avance .  est ce normale ?   ( la manivelle tourne en même temps bien sur )
  bientôt  je vais devoir tenir la manivelle pour ne pas qu'il avance tout seul .  je pensé que cela fonctionné comme une vis sans fin .
 l avance auto marche très bien .  il y a t il un réglage a faire .,?
  Merci pour vos réponses
pascal95
pascal95
trainard trop  libre Empty Re: trainard trop libre
Message  JPierre62 Ven 23 Nov 2018 - 14:43
Boujour Pascal
Il doit y avoir sur le devant du trainard ( ou à l'arrière , des fois ) , des vis qui appuient sur une barre pour régler la dureté du trainard
Des petites vis avec un écrou de blocage quand tu as réglé! . Tu les règlent suivant la dureté que tu veux et ça enlève le jeu !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  michel3874 Ven 23 Nov 2018 - 15:16
bienvenue ici cheers
michel3874
michel3874
http://www.zxpassion.com
trainard trop  libre Empty merci
Message  pascal95 Ven 23 Nov 2018 - 15:50
ok je vais regarder un peu plus prés les vis de réglage.
un voisin qui si connait ma dit que c’était normale ,et qu il devait y avoir une vis pour le bloquer.
pascal95
pascal95
Message  ricoud Ven 23 Nov 2018 - 16:27
C'est tout a fait normal.
Et en effet si tu fait un surfaçage, tu doit bloquer le traînard avec une vis sinon c'est normal , il reculera tout seul.
Message  JPierre62 Ven 23 Nov 2018 - 17:32
Exact aussi ! je l'avais zapé le blocage ! Merci Ricoud
le réglage que j'ai mentionné plus haut , tu peux aussi jeter un oeuil en cas ou tu voudrais que ca se déplace un peu moins librement !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  brise-copeaux Ven 23 Nov 2018 - 21:50
Rien d’inquiétant c'est tout à fait normal pour un petit tour...bon usinage Very Happy
brise-copeaux
brise-copeaux
