Les machines, ça se dérègle...heureusement, il y a méta!
Ces derniers temps, j'avais un problème, le même que punk_sportif, dégauchissage en banane
Donc, consultation des nombreux sujets qui traitent de ce problème et en route pour l'atelier
J'y ai passé ma journée, mais les chants sont désormais droits.
Après réglages des tables (table d'entrée qui "plonge" trop vers les couteaux) ça allait mieux, mais je talonnais.
Donc je me penche sur les fers: trop haut!
Au final, je pense avoir quelque chose de bien.
Je confirme aussi ce qu'a pu remarquer punk_sportif: un inclinomètre est loin d'avoir la précision nécessaire pour ce type de réglage.
Pour ma part, j'ai utilisé un comparateur...que je dois d'ailleurs à un méta
Ce n'est donc pas un énième sujet d'un gars qui a ce problème, juste un MERCI!
Marco66- complétement accro
Re: Les machines, ça se dérègle...heureusement, il y a méta!
Salut, peux-tu en dire plus sur la méthode de réglage au comparateur ?
Noobodyy- petit nouveau
Bonjour Noobodyy et tous,
J'ai allongé le bras de mon comparateur au max et j'ai testé depuis la table de sortie.
D'abord au raz des fers puis le plus loin possible, sur la table d'entrée.
Je me débrouille pour avoir toujours la même valeur ou du moins la plus proche possible.
Évidemment, je regarde à droite et à gauche des tables.
Avec tout ça, normalement, mes tables sont parallèles.
J'ai rien inventé, tu dois pouvoir retrouver ça quelque part.
» C'est pas toujours dimanche, heureusement...
» Nouveau sur Meta
» Grand rassemblement METABRICOLEURS sur l'IDF
» [Méta info]Exposition d'été en Limousin
» Nouveau Meta sur Bordeaux / Quimperlé
» Nouveau sur Meta
