Panne d’ecran d’ordinateur
+14
pasc14
jean malbranque
Netmetrique
azbloc
pouet
Frenchys
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Autant je me débrouille avec un morceau de bois autant je suis nul en informatique
J’ai un écran de marque ASUS dont l’ecran devient tout noir au bout d’un moment d’utilisation mais j’ai toujours le son de la vidéo que je regardai
Ma question est : l’ecran est ‘il mort ou le problème peut ‘il venir de l’unite centrale et comment je peux affiner la recherche
Pour info,quand ça ce produit ,je force la fermeture de l’ordinateur et je débranche l’ecran avant de pouvoir redémarrer l’ensemble
Re: Panne d’ecran d’ordinateur
Salut Jean-Luc et tous.............prendre un autre écran pour tester,et tu seras à mon avis alors vite fixé (ou arrêtes de vouloir imiter Jacquouille " jour ,nuit " ),
KOKO 57 a écrit:Salut Jean-Luc et tous.............prendre un autre écran pour tester,et tu seras à mon avis alors vite fixé (ou arrêtes de vouloir imiter Jacquouille " jour ,nuit " ),
+1
Vérifie aussi tes branchements, unité centrale et écran.
Il peu y avoir du jeu (mal serré ou enfiché) ou de la poussière.
Ou un câble HS.
Re à tous
alors vous êtes marrants vous autres , c'est que j'ai pas d'autres écrans disponibles et je voudrais bien être sûr avant d'en racheter un que la panne vient bien de là pars que de la manière que l'petit manu nous saignent on évite les dépenses inutiles
Yess Frenchys j'ai commencé par cela ,vérifier toute la connectique bonne idée pour la poussière je vais l'ouvrir pour souffler et l' aspirer cela ne lui fera pas de mal c'est qu'il souffle fort l’animal avec ces 5 ventilos donc il en brasse pas mal .
pour le moment ça marche , donc j'en profite pour ce 2eme message , ce matin pour le 1er message c'est avec la tablette de Madame , mais le Tactil je ne suis pas à l'aise avec mes gros doigts .
Koko et Frenchys a écrit: prendre un autre écran pour tester,
re.................pas moyen que t'en empruntes 1 chez un voisin,famille,maitresse ,sinon en acheter un d'occase,titi,ou troc bins,à pas trop cher,ou alors en profiter pour te faire un peu plaisir,avec un nouveau,plus grand que l'ancien,ou te le faire offrir pour Noel
Salut.
Regarde sur ta télévision si il n’y a pas une possibilité de branchement.
Un bon soufflage de la carte mère et vidéo si il y a ne peut que lui faire du bien.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Mais koko à raison, quand tu as plus de lumière, tu regardes l'ampoule avant de tél à EDF
Tu peux pas le brancher sur une télé ?
bob47 a écrit:Salut.
A++
BOB
tu m'as devancé de quelques secondes
de grande chance que ce soit une panne d inverter souvent les condo sont en causes il y en a pour quelques euros .
et en effet faute d un autre ecran le test sur une tv sera impec. au moins comme cela tu saura que la carte video
ou intégré ? n est pas en cause. par contre c est une tour ou un pc portable ? car si c est un portable il arrive frequemment que le chipset video suite a la chaleur se dessoude et la c est une autre paire de manche !!
je viens d'avoir une panne sur le miens
j'en ai branché un autre et çà marche impec donc panne de l’écran.
comme j'avais déjà réparé le vieux, remplacement des condos, je pense qu'il arrive au bout ; ( et puis çà me fais
l'occase de passer en 22'' )
nagut- complétement accro
+1 la plupart du temps ce sont les condos qui posent pb.
FMJ- complétement accro
oui je plussoie, regarde les condos et observe bien s'il n'y en à pas un ou plusieurs de gonflé, des-fois c'est imperceptible, j'ai eu
ça sur un écran Beck 19", 2 condensateurs légèrement bombé.
Si c'est un écran LED, quand l'écran devient noir regarde bien en l'éclairant fortement avec un lampe de poche par exemple si tu peux quand même apercevoir quelques chose affiché sur l'écran.
Si oui c'est que le problème vient de l'inverter qui sert à l'éclairage de l'écran.
Cela m'est arrivé récemment sur une vieil écran qui me sert d'écran secondaire. C'était soit l'inverter qui était mort soit les tubes fluorescents. Je ne me suis pas posé de question et j'ai remplacé les tubes par des bandes de led. On trouve ça avec l'alim pour moins de 10 euros sur AliExpress. Le plus dur (c'est une façon de parler, moins de 10 minutes) a été de trouver l'endroit pour aller prendre le 12 V sur le circuit imprimé et surtout le signal d'allumage. Pour ce dernier je me suis simplement branché sur la diode témoin sur la face avant. Le réglage d'éclairement interne a été remplacé par un vulgaire potentiomètre en face avant. Pas très élégant mais efficace.
Netmetrique a écrit: Le plus dur (c'est une façon de parler, moins de 10 minutes) a été de trouver l'endroit pour aller prendre le 12 V sur le circuit imprimé
moi je trouve que le plus dur c'est d'ouvrir la boite ; c'est prévu pour décourager
nagut a écrit:Netmetrique a écrit: Le plus dur (c'est une façon de parler, moins de 10 minutes) a été de trouver l'endroit pour aller prendre le 12 V sur le circuit imprimé
Quand c'est possible
merci a tous pour vos com et idées .
voici des nouvelles du bouzin
donc après un bon petit déjeuné , la mission du jour grand nettoyage du PC après avoir tout déconnecté .
j'ouvre la tour et là ; horreur et damnation : il y a de quoi faire un petit oreiller avec les moumoutes de poussières , désolé mais pas pensé de faire une photo avant , a l'aide d'un petit aspi de voiture qui aspire d'un coté et souffle de l'autre je dégage tous ça , ouf sous la poussière il y a bien des cartes, mère ,vidéo , et autres éléments indispensables pour que cela fonctionne et une tonne de fils et des ventilos j'avais dit 5 au début il y en a 7 au total , heureusement qu'ils ne sont pas sur le même plan sinon le PC se prendrait pour un drone
ce PC mon gamin l'avais fait assemblé par un de ces collègue pour faire du jeu vidéo et du simulateur de vol
C'est quoi ce truc "Turbo"raccordé avec 2 "durites" sur un radiateur et un ventilo caché derrière
l'écran a lui aussi été soufflé et aspiré mais sans l'ouvrir (pas osé forcé les clips ) par les ouïes
après avoir tout recâbler cela a l'air de mieux marché , à voir dans le temps si ça dure
sinon bin je verrai avec le père noël mais il va faire la gueule car avec 6 petits enfants il a déjà bien à faire.
euh... c'est un PC de "guerrier" que tu as là!
Donc ce qui est marqué Turbo c'est sauf erreur de ma part la carte mère.
Le "truc" avec les durits, c'est le microprocesseur, le "coeur" du PC et les durits c'est parce qu'il est à refroidissement liquide! Même sur du PC gamer, c'est pas le plus courant, ton fils s'était fait plaisir. Je pense que tu l'as fait mais comme pour une voiture, il est important de bien souffler les ailettes du radiateur.
La carte graphique qui peut être à l'origine de tes écrans noirs, c'est le "monstre" à 2 ventilateurs sous le radiateur du processeur.
Vu l'équipement de ton PC et sans connaitre l'âge des composants, je doute qu'il soit obsolète. Si tes problèmes d'écran noir reviennent, je pense qu'il y a moyen de changer le composant défaillant (écran ou carte graphique) sans sacrifier le reste du PC. Dans les 2 cas, on trouve généralement des affaires sympas sur le bon coin et il y a en novembre le Black Friday (le truc de grosses promos pompé sur les ricains) et c'est typiquement le type d'article ou tu devrais trouver de grosses remises sur Amazon.
ced21- complétement accro
Le "truc" sur lequel est écrit CORSAIR est un kit de watercooling tout-en-un, un H50 me semble-t-il. C'est un système de refroidissement du processeur par fluide calorifique, constitué d'une pompe (là où il y a marqué CORSAIR), d'un radiateur avec un ventilateur et de tubulures renforcées pour faire circuler le liquide. Pas de panique, c'est un dispositif scellé, pas de risque que le liquide s'échappe.
C'est un dispositif de refroidissement très efficace, plus compact que les gros ventirads (gros radiateurs avec ventilateur) mais plus cher aussi.
Ton PC n'est pas tout jeune car ce kit Corsait date de 2009 (et la carte graphique me semble une ASUS GTX570). Mais je te rassure, c'est fiable : le PC depuis lequel j'écris est équipé exactement du même kit Corsair. Et il en a des heures de vol ...... !
RE
Ced et FMJ
ce PC à environ 6 ans et je l'ai depuis 2 ans , mon fils me l'à laisser quand il est parti en GUYANE il avait peur de l’humidité
oui le radiateur a bien été soufflé , aspiré et brossé avec un pinceau
et je pense que le Problème d'écran noir vienne de l'écran lui même , quand il fonctionne il n'y a pas de voyant allumé , quand il se met en veille la le voyant s'allume , mais quand j'ai la panne d'écran noir , il n'y a pas le voyant allumé , peut être un défaut d'alim de l'écran .
pour le moment je touche du bois plus de pannes .
pour évité la poussière dedans je pensais rajouté des filtres en mousse (type hotte de cuisine ) sur les ouïes et les ventilos en admission (il y en a 2 , 1 en façade et 1 dessous dans bloc alim )
ou bien passer l'aspi plus souvent
Ced et FMJ
beau matos que tu a la
ce serai dommage de le jeter
pour ce qui est des filtre aux entrées, je ne pense pas que ce soit une bonne idée: il faut que l'air
circule librement
un bon nettoyage, que tu viens de le faire, tout les 12 ou 18 mois, et c'est bon.
circule librement
Le max que tu puisses faire c'est des filtres, seulement en entrée d'air et sur la tour, à nettoyer assez souvent. Surtout sur celui qui est sur le plexiglas.
https://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0415173/Grilles-de-ventilateur-PC
Mais rien de plus épais qui laisse pas passer l'air. Non, non pas de serpillère à madame
Nan je ne vais pas le jeter , y en a qui serais trop content de connaitre l'adresse de la poubelle , mais l'écran oui certainement à la prochaine faute lui il sera punit
et si c'est + grave même si je dois tout changé , la tour je la garde jusqu'au retour du fiston pour qu'il puisse récupérer ce qu'il a laisser dedans enfin j’espère .
sur l'idée de tout changer , que penser vous d'un petit MAC , j'en ai vu a 1300€ avec écran en 21.5 pouces a Bou....er
y parait que c'est + fiable que Windows et + intuitif
a savoir que je ne dois même pas me servir d'un "pouillième " des capacités de l'actuel
la, je laisse tomber vu que je ne peu pas te conseiller
j'ai jamais utilisé un Mac
je connais pas Mac et quand je vois ton usine a gaz ouverte je me dit "heureusement que c'est pas la mienne"
Ce serais dommage de changer un tel PC, au pire tu peux le faire évoluer.
Mac je sais juste que c'est plus cher, mais jamais mis le nez dedans. Peut être la compatibilité des programmes qui peu poser problème parfois, mais je peu pas m'avancer plus sur des affirmations.
Après c'est toi qui vois.
» Portique CNC PFE1000PX + socle et console PC
» ordinateur pour cnc
» Avis Ordinateur reconditionné
» Ordinateur dans l'atelier
» Sauvetage d'ordinateur et petit bug cambam
Page 1 sur 3
