Bague alpo broche perceuse à colonne
clem11
Bonjour à tous ,
J'ai une bague alpo à remplacer sur ma PAC.
Je ne la trouve pas dans le commerce aux dimensions . Elle doit faire 52 ext, 28 int et 10 mm long.
Je ne trouve pas de roulement correspondant qui pourrait remplacer.
En prenant l'option d'un usinage, puis-je prendre n'importe quel type de bronze ou dois-je impérativement prendre
du bronze fritté?
Merci à tous.
du bronze fritté?
Merci à tous.
clem11- très actif
Re: Bague alpo broche perceuse à colonne
Merci à tous.
je ne suis pas "spécialiste en pac, mais la.... il va falloir que tu précise un peu à mon avis
par ex. : c'est quoi une bague "alpo"; et c'est quoi la marque de la pac concernée?
nagut- complétement accro
Pardon je suis allé un peu vite tu as raison.
Ma perceuse à colonne est une sydéric.
La broche est montée avec un roulement à bille en partie basse dans son fourreau et avec avec une bague en bronze autolubrifiante
en partie haute. C'est une conception qui date un peu , je pense que ces bagues sont maintenant remplacées par des roulements ( je me trompe peut -être) sur les machines plus récentes.
Je sais pas si c'est clair.
clem11- très actif
Salut !
Lors de la restauration de la mienne, il y avait un roulement. Mais comme la côte du fourreau est la même tu peux utiliser la même méthode. J'avais utilisé un roulement approchant et usiné une bague intérieure et une extérieure :
Le roulement que j'avais trouvé à l'époque c'était Celui ci ,et j'ai usiné une bague intérieure et une extérieure.
Ca peut être une solution.
Merci pour ta réponse.
Du coup, si je comprends bien, tu as trouvé un roulement avec des cotes approchantes( + ou - 2 mm) , et tu as usiné une bague pour l'intérieur ( entre la broche et le roulement) et une extérieure
( entre le roulement et le fourreau) . Je suppose que tu as usiné ça dans du bronze ??
Te souviens-tu du type de bronze ?
Je suis partant pour un usinage mais je voudrais éviter une erreur dans le choix du matériau.
Penses-tu que le roulement serait plus performant qu'une bague comme à l'origine?
Merci encore.
A +.
Merci encore.
A +.
clem11- très actif
et un roulement en 28x52x12, ça rentrerai pas ?
Oui un roulement de 52 x 28 x 12 c'est le plus approchant que j'ai trouvé aussi.
Ca dépasserai un peu en haut du fourreau.
Je ne sais pas si c'est un problème...
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
clem11- très actif
Bonjour Clem
Pour ton roulement regarde sur ce site: https://www.roulements-courroies.com/3161107-roulement-a-une-rangee-de-billes/d_diametre_interieur_mm-28
J'ai déjà commandé dessus et pas de soucis, et il y a un choix énorme.
Merci pour le lien.
J'ai regardé, ils ont bien du 52 x 28 x 12 mais pas en 52 x 28 x 12.
Cela n'existe peut-être pas.
clem11- très actif
52 x 28 x 10 je voulais dire.
clem11- très actif
Oui en effet, partout je ne trouve que du 12 ép pour cette dimension.
Il y a une alternative, tu prends celui la:
Diamètre intérieur : 30 mm
Diamètre extérieur : 42 mm
Epaisseur : 10 mm
Et si tu as la possibilité tu tournes ou fait tourner des bagues, en bronze ou laiton. Juste à la cote et chauffage léger pour bien les enfiler et plaquer.
Epaisseur : 10 mm
Frenchys a écrit:Oui en effet, partout je ne trouve que du 12 ép pour cette dimension.
Epaisseur : 10 mm
Salut et pourquoi pas tout simplement en acier il n’y a pas de frottement puisque s’est le roulement qui fait ce rôle.
A++
BOB
bob47- complétement accro
bob47 a écrit:Frenchys a écrit:Oui en effet, partout je ne trouve que du 12 ép pour cette dimension.
Epaisseur : 10 mm
A++
BOB
Oui aussi, suivant ce qu'il trouve.
Salut tout le monde,
Pour l'utilisation de l'acier à la place du bronze je sais pas trop.
En regardant la doc que Sydéric ma fourni à l'époque , ils parlent bien de bague alpo autolub bronze.
Donc je pencherai plus pour du bronze. Tout ça est tout de même en rotation assez soutenue. Après ,quel bronze ? Quelle teneur... Bronze fritté ou autre ??..
Pas assez compétent pour dire.
Je crois que je vais remplacer cette bague par un roulement. Pas sûr que j'y gagne grand chose mais l'atelier mécanique près de chez moi me propose de reprendre le fourreau pour pouvoir y loger le roulement en 12 d'épais et remplacer le roulement bas.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
clem11- très actif
Si tu fais creuser de 2 mm plus besoin de bague, perso je le ferais faire.
Oui tu as raison, je crois que je vais le faire faire.
Cela va me coûter quelque sous mais ce sera nickel.
Quel roulement privilégeriez-vous pour ce type d'application ?
clem11- très actif
Tu as les rouleaux:
Ces roulements supportent des charges axiales et radiales quel que soit le sens de rotation. Ils sont notamment utilisés sur les moteurs électriques du fait de leur grande vitesse et qu’ils supportent de lourdes charges.
Les billes 1 ou 2 rangée:
Les roulements à billes 1 ou 2 rangées sont les roulements les plus courants. Ils sont utilisés sur des applications très diverses.
les rouleaux sont plutôt pour un appuis dans le sens horizontal, dans ton cas je pense que à billes suffirait.
Oui c'est ce que pensais monter, c'est ce qui est présent d'origine.
Merci pour les conseils.
Frenchys tu es d'Auxerre? Je connais un peu le coin, plus du côté de Clamecy. Vacances chaque été.
Merci encore.
Merci encore.
clem11- très actif
Oui clem, et je suis à 58 kms de Clamecy ou je passe parfois en moto pour arpenter la Niévre.
Je vois que tu quittes ta belle région pour fuir les touristes du sud
Je vais souvent à Vézelay ou dans le Morvan aussi.
Pour mes modestes conseils, de rien, c'est le but du forum.
Pour les roulements à billes vous avez une préférence pour une marque ?
Etanche, ouvert ...?
clem11- très actif
Étanche c'est surtout pour les poussières et l'eau, mais rien ne t'empêche d'en mettre un, c'est un plus
Je vais mettre des roulements étanches, ce sera mieux.
Après skf, nsk, fag, ntn.... Je sais pas trop.
Merci.
Merci.
clem11- très actif
si tu reste dans les grandes marques, tu ne sera pas embêté. j'irais sur SKF ou FAG, je connais pas les autres.
Bonjour ,
Oui ok je vais rester sur de grandes marques.
J'ai vu des génériques " haute qualité " , c'est tentant mais je pense ne pas m'y risquer.
Merci.
Merci.
clem11- très actif
Demande a l'atelier de mécanique qui doit reprendre la broche, ils seront sûrement de bon conseils. Ce toute façon une broche ça tourne a 3000 tr/max.
» Perceuse à colonne
» Colonne de perceuse
» Perceuse à colonne.
» Choisir une perceuse d'établi.
