QUESTION: fabrication contremarche bois
Apres avoir réalisé mes marches en bois, je dois fabriquer la contremarche cintrée pour la marche d'entrée...
J'hésite entre -faire un lamellé collé sur moule
-construire une structure et plaqué avec l'essence utilisée pour les marches
Apres nombreuses recherches, je n'est pas trouvé la méthode classique utilisée pour la fabrication de ces contremarches.
Merci pour vos lumieres
ps:
un visuel de la marche plutot énorme...desolé j'ai pas mieux
ps:
tomailya- complétement accro
Re: QUESTION: fabrication contremarche bois
Un lamellé colle sur moule serait bien si tu dois refaire un autre escalier identique.
Le temps de fabrication du moule étant du même ordre que celui de fabrication d'une structure qui sera ensuite plaquée.
Le gain de temps peut être important, pour une différence visuelle pas très grande.
Pour quoi ne pas partir sur un empilement de "tranches" découpées et calibrées qui seraient ensuite plaquées ?
Je considérerais le facteur temps, donc budget de fabrication, au prix de l'heure on bouffe vite la marge.
Ou inversement, quelques heures gagnées peuvent être plus rentables ailleurs.
Une fois posé seul le visuel compte.
Une autre solution, un cp cintrable plaqué, et comme le rayon de courbure est assez faible, 2 ou 3 épaisseurs de cp cintrable fin collée ensemble puis placage.
https://www.dispano.fr/panneaux/contreplaque-superform-cintrable-fil-long-244x122cm-5mm-A1981248
Pareil : CP cintrable + placage. C'est le plus simple.
FMJ- complétement accro
et merci a vous 3 pour vos réponses.
comme le dit Niaproun, meme pour le cp cintrable il me faut faire le moule...
je vais prendre l 'option ossature plaquée car il va y avoir un tiroir secret qui s'ouvre a l'arriere de la marche et l'ossature sera un plus pour le caisson tiroir.
a plus
a plus
tomailya a écrit:je vais prendre l 'option ossature plaquée car il va y avoir un tiroir secret qui s'ouvre a l'arriere de la marche et l'ossature sera un plus pour le caisson tiroir.
a plus
Fait nous quelques photos si tu as le temps.
je mets des photos pour montrer mon choix et mode opératoire.
j'ai eu beaucoup de mal à trouver du plaquage qui aille avec mon frêne olivier...j'ai donc fait moi même et cela n'a pas été très facile de sortir du 10/10e a la rabo...
aprés traçage de l'épure, découpe, corroyage et surtout ajustage des angles des éléments, je toupille grace au gabarit de la marche
le donneur d'organe
collage
plaquage premiere partie
deuxieme partie
et voila...
l'habillage de la marche d'entrée peut surprendre mais c'est en fait un tiroir secret pour un objet assez grand..il m'a donc fallu faire grand d'autant plus que les platines de limons a cacher étaient grandes depuis l'arrière de marche.
merci d'avoir lu!
le donneur d'organe
collage
deuxieme partie
et voila...
merci d'avoir lu!
Superbe réalisation. Bravo!
Une question bête : pourquoi ne pas avoir utiliser le moule?
Ceci etant tres joli fini. ( même si je ne suis pas fan du métal).
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
salut thomas
c'est vrai que c'est beau , ça fait un bel ensemble
t'as fait la partie metallique toi même ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
jpm30,
Merci!
faire un moule m'aurai pris le meme temps pour usage unique...je suis pas fan des gabarits entassés qui n servent pas...je fais que si possibilité de réemploi.
le Pat,
merci également!
la partie métal a été traité par un ami métallier.
par contre ,participer a la conception aurai été un plus pour faciliter ma part...mais on s'adapte toujours...ça prend plus de temps!
jpm30,
Merci!
le Pat,
merci également!
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» Question pour fabrication d'une rouleuse a galet
» Question sur déroulement de fabrication de support en impression 3D
» Question bois
» question traçage sur bois
» Question bois
