Ayé, le RT150 est arrivé
+19
Neo_Dogo
steff
Frenchys
camopi
Ericfd79
xmax
mcop2
23 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ayé, le RT150 est arrivé
Alain ,
je parle de celui dont tu es équipé , le Holzprofi .
il y a un moment que je pense faire le genre de montage du Holzprofi avec une base de
kity tri que j'ai acheté avec mon lot de machines , il dépote grave , en comparaison avec
celui qui est en fonction actuellement de 1cv mono , mais faire des modifs , ça prends du temps ,
c'est dans le flou quand aux résultats , et surtout ça a un coût également !!!
mais sa conception s'y prête assez bien ,et c'est pas du chinois , bref , je cogite
Et qu'est ce qui définit la qualité d'une turbine ?
En fait ça dépend de la qualité de la turbine.
la forme de ses pales, de la volute (l'enveloppe), de l'ajustement de la turbine dans son enveloppe, de façon à obtenir le meilleur rendement possible, et d'éviter les turbulences contreproductives. la preuve en est : meilleur rendement avec le RT qui fait 1,5cv, qu'avec le Fox qui en fait 2.
dh42 a écrit:Et qu'est ce qui définit la qualité d'une turbine ? study
Bonjour à toutes et tous,
Ah ben merde, moi qui lorgnait sur une vidéo de Mathias Vandel pour faire mon extracteur....
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
salut Pascal
Matthias Vandel a aussi fait une rabot/dégau. Hormis l'aspect d'une ingéniosité qui confine au génie, gageons que ses machines ne fonctionnent pas avec la même efficacité et précision qu'une machine industrielle. Donc, son extracteur, ça permet de démarrer, c'est ingénieux, mais avent que ça fonctionne avec autant de rendement qu'un bon aspi du commerce, c'est peut-être pas tout de suite.
Certes, mais qu'est ce que c'est Bo !
Moins esthétique qu'un Samuel mais oh combien ingénieux.
claro.
Je profite d'un rayon de soleil printanier pour venir vous conter fleur RT...
Alors voilà.
Premièrement, j'ai une profonde interrogation métaphysique. Les électriciens, j'ai besoin d'un peu d'huile dans mon piston, et de vitamine dans mon petit cerveau ramolli de septuagénaire.
Je vous explique. J'ai regardé la plaque du moteur, comme ça, hier, je sais pas pourquoi, et là, mon petit coeur a tressauté.
Bon, c'est une belle plaque, c'est sûr. Mais il y a un truc qui me chiffonne :
Puissance : 1,5 HP. Ca fait bien 1,104 Kw, non ? Donc une conso, grosso modo de 4,8 Ampères. Je m'égare ?
Alors pourquoi il affiche 10 A ? C'est le courant d'appel ? Ou c'est la conso ? Ce qui m'arrangerait bien, d'une part, parce que ça expliquerait qu'il fonctionne bien, d'autre part...
Bon, c'est pas tout.
J'ai reçu la rallonge. Et là, grosse déception. Le bout de fut, que voilou, il faut le mettre à la place de celui qui existe actuellement.
Ca fait 30cm au lieu des 20 actuels, ce qui fait que ça augmente la capacité de 18l, au lieu des 60l que nos amis taïwanais annonçaient.
Du coup, je me retrouve avec un fut de 108l, au lieu des 150.
Ceci dit, le fournisseur a également envoyé les supports qui vont avec. De toute façon, je vois pas comment on aurait pou faire sans.
Alors, ce qu je vais faire, dès que j'ai un moment, au lieu de retirer le petit et mettre le grand bout de fût, eh ben, je rallonge tout ça, ce qui me fera non plus 108, mais 144l, et là, ma bonne dame, ça me va plutôt bien.
J'ai pile poil la hauteur pour 30cm de plus, avec la traverse de dormant de la future porte,
me reste plus qu'à demander à Christophe de faire venir le truc qui joint les portions de fut ensemble, et ça fait la rue Michel.
Alors voilà.
Pour le moteur, je vois plusieurs possibilités :
- un gourrage sur l'étiquette
- le 1.5HP correspond à la puissance utile du moteur, ce qui avec le rendement annoncé de 57.6% fait qu'on ne doit pas être loin des 10A.
mcop2- acharné du forum
Bonjour ou bonsoir, c'est selon ...
Le raisonnement tient la route, la proposition de mcop2 est séduisante. Pour en avoir le cœur net, une (non, plutôt deux) mesure(s) à la pince ampèremétrique au démarrage et en fonctionnement normal.
sangten a écrit:Puissance : 1,5 HP. Ca fait bien 1,104 Kw, non ? Donc une conso, grosso modo de 4,8 Ampères. Je m'égare ?
Alors pourquoi il affiche 10 A ? C'est le courant d'appel ? Ou c'est la conso ? Ce qui m'arrangerait bien, d'une part, parce que ça expliquerait qu'il fonctionne bien, d'autre part…
Mac Givré- complétement accro
en tenant compte du rendement de 57,6%, cela nous amène à 8,43A. il m'en manque un petit peu. J'ai rien compris ?
Je ne suis pas rentré dans les calculs hier soir, mais il te manque donnée, c'est le cos phi, qui habituellement est inscrit sur la plaque moteur
La formule complète est P= U x I x cos Phi.
P= (1.5*736)/0.576 = 1916.67
U=230
I=10
donc, si toutes ces valeurs sont exactes, ça nous donne un cos phi de : 0.83, ce qui est plausible.
U=230
I=10
bon, ben si ça colle, je m'incline.
Ca confirme que l'efficacité de cet aspi est très bonne.
La rallonge, c'est parce que tu avais déjà un bidon ou ils sont tous livrés comme ça maintenant
Eric
Eric
C'est pour tester si ils vont le livrer avec le fut un peu plus haut. Apparemment, c'est difficile d'avoir plus grand, à moins de passer au modèle 160. Qui lui, n'est plus du tout dans les mêmes prix. Et beaucoup plus grand.
L'intérêt que je vois dans cette dimension, c'est qu'il passe par la porte, alors que le RT160 fait 2,16m. Peut-être la taille des portes taïwanaises
Donc en rallongeant le bidon comme je l'ai écrit plus haut, on arrive à une contenance correcte. Tout en passant par la porte, ce qui permettra pour moi de le sortir du cagibi dans lequel il sera, à terme, enfermé de façon étanche.
Roland- complétement accro
Alain si tu passes par là, tu pourrais me dire comment régler le timer du décolmatage car la mienne de machine le fait chaque fois que je l’éteint ce qui me fait flipper d'user prématurément le filtre. J'ai beau laisser le doigt appuyé sur le bouton timer de la machine ou celui de la télécommande, je n'entre pas dans la ligne de diode.... et la doc n'est pas faite pour aider....
Sinon, je me retrouve comme toi avec le bout de fut et les deux béquilles supplémentaires dont je ne sais que faire.
Les roulettes sont vraiment à ièch (en plus, je n'ai pas le permis 8 roues) sur ma dalle brute de décoffrage et je pense mettre une plaque en lieu et place et fixer des vrais roulettes un peu plus tout terrain dessous en laissant le fût reposer sur cette plaque.
tamilhaz- complétement accro
Salut Tamil
Tu as vu les vidéos sur la façon dont les flics gèrent le confinement en Inde ? C'est vraiment chaud.
Bon, sinon, je ne me souviens plus très bien mais le timer c'est pour l'aspi, non ?
Avec le 150, tu si le toc toc du nettoyage te gave, comme il m'a rapidement gavé, je débranchais et rebranchais la prise, et c'était fait.
Sur le 160, il y a une mémoire, et si on débranche et rebranche, il repart comme à la kermesse. Mais je n'avais jamais pensé à une usure prématurée. On devrait pouvoir décolmater à la demande et non pas automatiquement. Faudrait demander à Christophe si on peut reprogrammer la carte. Parce que c'est vrai que c'est rapidement et gavant, et inutile que ça se fasse à chaque arrêt.
Soir tout l'monde ....
Bof, pour le moment, ça se gère ...
En tout cas, c'est beaucoup moins dérangeant que le nuage qui s'échappait du filtre en peau de chameau retournée du Lurem ...
Pascal
Pascal
Namasté.sangten a écrit:Salut Tamil
En Inde, les flics n'ont pas attendu le covid pour défoncer les gens....dixit ma fille et mon gendre....
Ça les changent un peu de taper sur les musulmans, ce qui était leur occupation favorite ces derniers temps...
Le confinement et les gestes de protections les plus simples sont tout simplement impossible pour la grande majorité de la population, on peu s'attendre à des millions de morts
Le timer c'est pour l'aspi, me dis tu...?
Je vais effectivement demander à Christophe comment ça marche.
A tchao...
Edit : sur mon devis ya marqué "Décolematage électrique temporisé"....donc ya un lézard....
Ben du coup, je sais pas. C'est pas dans la notice ? Je regarderai celle du RT160 tout à l'heure quand je reviens d'aller chercher du GO pour l'autoportée.
Sinon, demande à Christophe, je donne ma langue au chat.
Ben de base, temporisé ça veut pas dire réglable....
Ça s'inverse et ça s'arrête tout seul au bout d'un certain temps (certes trop long...) donc c'est temporisé.
Non ?
Après si Christophe donne un moyen de modifier cette tempo ben j'suis tout ouïe !
Pascal
Non ?
Pascal
Je viens d'envoyer un mail à Christophe. Sinon, le fait d'éteindre l'aspirateur par l'interrupteur général empêche le cycle de décolmatage de s'effectuer. On entend le clic du relais, c'est tout, ce qui pourrait bien m'aller comme ça. Pour ce qui en est de l'Inde, mon gendre qui doit être en ligne au téléphone avec le tamil nadu au moins vingt fois par jour, me décrit une situation quasi apocalyptique (c'est ses mots..). En effet, une immense partie de la population des villes se nourrit avec l'argent gagné dans la journée, or il n'y a plus de travail. Les transport étant arrêtés ou alors ils n'ont de toute manière pas l'argent pour prendre les rares qui restent. Ils n'ont d'autre choix qu'un exode à pied, sans argent, pour essayer de rejoindre leur village. Des millions de personnes marchent donc sur les routes sans nourriture autre que celle qui peut leur être offerte. et doivent se faire bastonner si elles approchent trop des confinés.
Réponse de Christophe : "le timer du R150TE ne sert qu'à définir une plage de fonctionnement (il s'arrête au bout de deux heures si vous programmez deux heures par exemple)"
Bon...ça fera l'objet d'un bon exercice Arduino de programmer un décolmatage toute les x minutes quand la garantie sera terminée.
tamilhaz a écrit:Pour ce qui en est de l'Inde, mon gendre qui doit être en ligne au téléphone avec le tamil nadu au moins vingt fois par jour, me décrit une situation quasi apocalyptique (c'est ses mots..). En effet, une immense partie de la population des villes se nourrit avec l'argent gagné dans la journée, or il n'y a plus de travail. Les transport étant arrêtés ou alors ils n'ont de toute manière pas l'argent pour prendre les rares qui restent. Ils n'ont d'autre choix qu'un exode à pied, sans argent, pour essayer de rejoindre leur village. Des millions de personnes marchent donc sur les routes sans nourriture autre que celle qui peut leur être offerte. et doivent se faire bastonner si elles approchent trop des confinés.
Ca va être une hécatombe comme jamais il n'y en a eu.
Parce que la distanciation sociale, là-bas... D'abord on essaie de survivre au jour le jour. Alors se soucier du virus...
Salut tt le monde
Juste pour dire que j'ai mesuré aujourd'hui la hauteur du bidon du RT150 tel qu'il est livré actuellement : 80cm
Pour 50cm de diamètre, ce qui nous donne un volume de cuve de 157 litres.
» 2017 arrive... il est arrivé. Bonne année à Tous
» le doc arrive :)
» Le 400V tri à partir du 230V mono
» J'y arrive pas!
» Fraîchement arrivé!!!
» le doc arrive :)
» J'y arrive pas!
Page 4 sur 5
