UN TRAÎNEAU DU PERE NOEL AVEC SES RENNES ...
+10
Gérard 30
athanase
Frenchys
jpm30
sb1971
14 participants
Salut à tous............Noel arrivant à grands pas,ma moitié doit réaliser un traîneau tiré par un renne ,comme le tout va séjourner dehors un bout de temps, quelle essence lui mettre au cul pour qu'il avance plus vite serait alors souhaitable pour cela
du cp abondamment peint résisterait il aux intempéries,ou dois je me tourner vers autre chose,sinon j'ai aussi du cp marin,du moins celui qu'ils utilisent pour couler du béton lors de la fabrication des murs,
comme je la connait,elle va y passer un sacré bout de temps,pour que le résultat soit à la hauteur,donc pas envie que son travail soit réduit à néant à la première neige,merci à vous d'avance ,de vous pencher sur nos questionnements et de m'aider,parce que là,je patauge dans la semoule
Re: UN TRAÎNEAU DU PERE NOEL AVEC SES RENNES ...
Bonjour Laurent
moi je prendrais du CP marine isoler sur les deux faces
et ensuite coller un chant pour protégé
j'en ai dans mon atelier je vais prendre deux photos pour te faire voir
j'ai réalisé 4 rennes et leur traineau il y a plus de 10 ans dans du contreplaqué de 10mm épaisseur standard acheté chez leroy merlin , ils sont toujours d'actualité.
Un tube lumineux sur le pourtour avec des jeux d'éclairage c'est juste top
Bonne réalisation
Bonne réalisation
sb1971- complétement accro
Salut à tous.............bon ben comme dit plus haut,on va prendre du CP ,par contre,marin il ne sera point,y en a plus dans le stoc ,qu'à cela ne tienne,on accroche la remorque à la voiture,et roule ma poule,on va en chercher,
sauf qu'au magasin,il y en avait bien,du 5/10/ ou 15 d'épais,par contre les panneaux accessibles,comment dire,ben ils étaient quelque peu voilés ,on appelle un gars,qui lui appelle celui qui gère la menuiserie,qui à son tour appelle son chef,
on lui dit qu'on voudrait bien prendre des panneaux,mais ceux qui se trouvent tout en haut de leur régal ,y va chercher un fenwick,et nous descend les piles sur lesquelles on avait remarqué qu'ils n'étaient pas voilés,on charge 2 panneaux de 10 et 2 de 15,
les 4 panneaux arrivés à bon port,
un arpette qui traînait dans le coin a été mis à contribution pour le traçage,en optimisant au max,
ça va,il a été efficace pour l'optimisation,
puis j’attaque avec la scie sauteuse,avé des nouvelles lames,on tranche dans le vif du sujet
au départ je voulais prendre du 10 pour le traîneau,et du 15 pour le cerf,ben ce sera du 15 pour les deux,juste quelques parties de l'intérieur du traîneau seront en 10 ,tout n'est pas figé,on verra par la suite si cela nous convient,
Belle réalisation en cours...
Quel intérêt les maquettes en carton ?
J'espère que ça ira plus vite que pour tes traiteaux...
jpm30- complétement accro
Salut JP...........merci,le carton c'est son dada,j'essaye de la convertir au bois,mais je rame ,ensuite pour la vitesse de réalisation,on n'a pas le choix,pour un peu avant Noel,faut que ce soit terminé,là ça va,on a encore de la marge
mais j'y arriverai un jour,là elle n'a pas le choix ,c'est à elle qu'on a demandé,et,c'est pour l'extérieur,donc le carton c'est mort
Salut à tous..............bon quelques news,premier bout d'un traîneau,coupé à la scie sauteuse,j'avais acheté des lames spéciales pour chantourner,ça marche bien,elles sont moins larges que les normales,
ici le début d'un cerf,là c'est déjà plus chaud à couper,surtout dans du cp de 15 mm
au départ,on voulaitcoller deux cerfs ensembles,après réfléchissement,il y aura deux cerfs,l'un à côté de l'autre,espacés,et en retrait l'un par rapport à l'autre,
deuxième lot (ben oui,maintenant tout le monde en veut )
pour économiser la lame de chantournage,j'ai fait les coupes grossières avec une lame normale,pas ici,
ça se passait bien,
jusqu'à ce que PAF ,l'a pété une lame ,bon elle était déja un peu fatiguée,et c'était un virage serré ,ou excès de vitesse
ma dernière lame de chantournage neuve,et on continue,
bon pour le deuxième lot,les deux côtés du traîneau c'est ok,me reste encore les deux cerfs,et le troisième lot
et dire que certains te feraient ça les deux doigts dans le nez,avé leur cnc,mais j'en ai point,donc on fait avé les moyens du bord
ça se passait bien,
Et bé tu t'renne pas
La joie de la scie sauteuse. Tu aurais pu faire des poils apparents sur le pourtour des cerfs (hé hé, la vengeance est un plat qui se mange froid), si tu vois ce que je veux dire ?
Salut à tous..............petite suite par ici,après la superbe rehausse d'établi,entièrement faite par votre serviteur ,légèrement trop haute de 3 cm,ben ouai,personne n'est parfait,
on a donc découpé les dernières bestioles,il y aura donc 3 traîneaux,
et cette aprème,on a coupé des planchettes pour faire le fond des traîneaux,ainsi que les sièges,j'ai un peu galérer avec les angles ,
et on a réussit à sortir quelque chose de potable,
demain on passe aux fixations et collages,
Ah mon koko c'est
fazer- complétement accro
Comment ça, les traineaux étaient pas encore finis ?
C'est un scandale
C'est un scandale
Merci Jacquy,quand au Frenchkiss , " HO HO HO !!!! " Noel n'est que dans 38 jours,donc y a pas le feu
Salut à tous.............petite avancée du jour,alors on trace,on perce,on chanfreine,
puis on met des vis,mais pas de colle,du moins pas pour l'instant,
et petit à petit,on avance,mamie tiens les pièces comme elle peut,papy perce et Maxime lui file les vis,chacun à son poste
le chantier en parallèle de Maxime,
ici le notre commun,
puis le premier traîneau est plié,
suivit de près du second,
entre temps,Maxime en profite pour fignoler le ponçage de la rehausse d'établi,négligé par son papy
enfin le second,
puis petit test,histoire de valider la position finale qui sera retenue,
enfin le second,
Salut Laurent
Belle réalisation
par contre tu aurai pu évité les vis sur le coté
je trouve que cela enlève le charme du traineau
Belle réalisation
Salut à tous...........merci Frenchys et Christian,pour les vis,l'avantage,c'est qu'on peut encore revenir en arrière,mais je pense qu'on va quand même coller le tout,ce sera plus solide,une fois collé,on bouchera les trous,et le tout sera peint,donc on n'y verra plus rien
encore quelques bouts de cp à placer judicieusement entre les deux rennes,histoire qu'ils soient bien stables,ensuite fixer le tout sur un grand socle,du moins pour deux équipages,le dernier n'aura pas de socle,un peu de peinture,quelques traits à souligner,et on sera bons
J’espère que tu vas respecter les délais, j'ai mes jouets à livrer
Salut.............@Frenchys,on y travaille ,découpage de socles pour les rennes,
vivement que ça se termine tout ça,y a des traîneaux et des rennes de partout,
les cerfs sont fixés sur le socle,et il y a un bout de tourillon entre eux,histoire que ce soit plus stable,
et de deux équipages de faits,
ici un équipage constitué de 4 cerfs,
et là,un attelage spécial pour le pingouin croc magnon,vu qu'il est pressé,donc plus de cerfs = plus rapides
C'est gentil, mais t'es limité à 80 et attention à la bibine
Salut à tous...............cette aprème,j'ai recoupé un morceau de cp (aussi de récupe),arrondis les angles puis un ptit coup de déf pour chanfreiner le tour,
après un coup de ponçage, perçage du socle+vis,me restera à y passer une couche de vernis,
on a redémonté le tout,pour un passage en peinture (traîneau+cerfs)
puis on a enfin monté le dernier traîneau,par contre celui là nous a donné un peu de fil à retordre,mais on l'a eut aussi,et la Mère Noel a attaqué la peinture,
mine de crayon,on ne dirait pas comme ça,mais ça prend du temps toutes ces différentes étapes,mais ça sent la fin,
ça prend toujours un temps fou à faire, mais au printemps, j ai jamais envie de commencer les déco de noel .... et pourtant c est là qu il faudrait les faire
t'as pas prévu le trou pour un spot qui éclaire la scenedans ton socle ?
» Aspirateur LEMAN ASP150.
» La poignée du père Noël
» grand Père Noêl
» Le bricoleur et le Père Noël
» Ma combinée Bestcombi 260
» grand Père Noêl
