[Question] Entretoises entre solives ?
Pas mal occupé avec la rénovation de ma maison, je ne consacre pas autant de temps que je voudrais au forum.
Je reviens vers vous pour une nouvelle question.
Ma maison comporte un étage que j'ai rénové il y a quelque temps en redistribuant les cloisons et en doublant les murs avec des rails+placo.
Le plancher de cet étage repose sur des solives d'environ 75x190 d'une portée de 4m avec un entraxe d'environ 50cm.
En commençant à rénover le rdc, et en arrachant le plafond en latis+plâtre je me suis aperçu que les solives de l'étage ne comportait ni entretoise ni etresillon.
Mon premier réflexe à été d'y ajouter des morceaux de solives à mi longueur (environ 2m donc).
En me renseignant un peu sur internet certains disent qu'il faut en mettre tous les mètres, d'autres qu'il y a une règle qui dit qu'on peut aller jusqu'à 60 fois l'épaisseur de la solives sans entretoise (soit 4,5m dans mon cas). Du coup je suis perdu.
Pour ce Rdc je double également les murs et je vais faire un plafond suspendu fixé sur ces solives.
Est-ce que mes entretoises à mi longueur suffisent ou il faut que j'en ajoute ?
Je précise que la maison date des années 30 et que les solives également j'imagine.
Merci d'avance
Merci d'avance
dia- Modérateur
Re: [Question] Entretoises entre solives ?
Bonjour DIA
Pour les entretoises, oui j'en rajouterais une tous les 1M, c'est ce qu'on faisait pour des solivage en aménagement de combles avec des solives d'a peut près la même section que les tiennes (65X18) ça supportait les cloisons et aménagements genre baignoires, sanitaires et tous les meubles
Vénète56- complétement accro
Merci pour ta réponse.
En fait, la partie SDB avait déjà été renforcée par le dessus, j'avais enlevé le plancher pour mettre des Entretoises et remplacé le plancher massif par de l'osb. Donc pas de soucis de ce côté.
Pour l'étage qui repose sur le plancher ce n'est pas un nouvel aménagement mais plutôt une rénovation, il y avait déjà des cloisons en briques que j'ai enlevé pour en faire des nouvelles en placo. Et j'ai isolé les murs.
Je ne suis pas contre le fait de sur dimensionner les entretoises/etresillon mais je cherche à comprendre l'intérêt. D'autant plus qu'à priori les solives ayant près de 90 ans, elles devraient moins travailler, ont elles réellement besoin de plus de renfort que ce que j'ai mis à mi-longueur ?
dia- Modérateur
Le fait de poser des entretoises solidarise les solives entre elles, donc la charge qu'elles supportent est répartie sur l'ensemble du solivage
Oui les entretoises permettent de solidariser les solives entre elles et donc de répartir un peu mieux les charges. Et ca limite également aux solives de "vriller" lorsqu'elles ne sont pas encore sèches !
Dans ton cas, avec 4m de portée, tu es limite mais correct niveau dimensionnement des solives (si on considère 125kg de statique + 125kg de charges temporaires au m2). Donc une entretoise au milieu de la solive me parait bien !
Bon courage pour les travaux !
Bertrand
Bertrand
bertrand_veto- très actif
» Ajout de solives entre solives existantes
» [Question] Rapport entre la tête de vis et la taille son filetage ?
» Pose de solives
» Combles solives et abaques
» Idées plafond sur solives affaissées
» Pose de solives
