L'atelier de Fabrice
Suite à l'encombrement de l'atelier par des restes de plateaux et le besoin de mettre à l’abri une petite bille de noyer j'ai décider de faire un rack à bois.
Je suis partis des "lumber rack" que l'on voit dans beaucoup de vidéos internet.
D'abord les supports en bois d'ossature 145x45, c'est un peu chère mais le bois est bien droit, bien raboté donc du temps de gagné.
Le tout repose sur le sol pour supporter un maximum de poids.
![L'atelier de Fabrice Img_2011](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2011.jpg)
Fixation avec équerres dans les joints du mur
![L'atelier de Fabrice Img_2010](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2010.jpg)
Ensuite découpe des équerres dans du contre plaqué de 15, j'ai utilisé une plaque 2,5mx1,25 entière
![L'atelier de Fabrice Img_2016](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2016.jpg)
J'ai fais des équerres de 350mm à 500mm, elles ont par contre toute le même angle de coupe pour avoir un seul réglage sur la scie.
![L'atelier de Fabrice Img_2015](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2015.jpg)
Essai à blanc, un chevron est pris en sandwich entre deux équerre bois
![L'atelier de Fabrice Img_2012](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2012.jpg)
Pour le collage, mise en place des pièces puis clouage comme cela j'ai économisé sur le nombre de serre joints en en faisant quatre en même temps sans que les morceaux glissent.
![L'atelier de Fabrice Img_2013](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2013.jpg)
Voilà le résultat, je peux ranger des longueurs de 2m sur quatre étages.
![L'atelier de Fabrice Img_2014](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/img_2014.jpg)
Avant de charger, je me suis accroché à une équerre et avec 75kg sur une seule équerre ça ne bouge pas.
Fabricefr- posteur Régulier
Re: L'atelier de Fabrice
salut!
Joli rack ma fois.
Combien de fixations au mur? Au vu des photos je trouve ça léger... j'espère me tromper, mais le poids grimpe vite!
Joli rack ma fois.
L'Ankou- complétement accro
Oui le poids grimpe vite.
J'ai mis deux fixations au mur par montant, soit huit pour le rack. Plus la fixation au sol.
C'est vrai que sur la photo, on ne les voit pas toutes.
