Optimiser le poste scie kity 617
Optimiser le poste scie kity 617 Empty Optimiser le poste scie kity 617
Message  rapidego Sam 11 Aoû 2018 - 23:07
Cette fois je présente tout ce que j'ai amélioré autour de la SCD 617
1  Rallonge de table pour faciliter la présentation des pièces.
   Cela donne plus de capacité pour tronçonner et augmente la sécurité (plus grand dégagement par rapport à la lame)
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0035
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0034
Servante se fixant sur la table de la mortaiseuse ce qui permet un réglage aisé en hauteur.
Demain la suite
rapidego
rapidego
Optimiser le poste scie kity 617 Empty Re: Optimiser le poste scie kity 617
Message  KOKO 57 Dim 12 Aoû 2018 - 0:11
Salut Rapidego et tous..............wouahou ,ça m'a l'air d'être de la bonne customisation de kity tout ça cheers ,faut que je regarde de plus près tes autres sujets study
Message  rapidego Dim 12 Aoû 2018 - 23:05
KOKO 57 a écrit:Salut Rapidego et tous..............wouahou ,ça m'a l'air d'être de la bonne customisation de kity tout ça cheers ,faut que je regarde de plus près tes autres sujets study
Salut à tous
Installation d'un vernier pour réglage du guide parallèle au dixième de mm sans tâtonnement.
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0041
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0042
Cordialement voir la suite ...
rapidego
rapidego
Optimiser le poste scie kity 617 Empty optimiser le poste scie kity 617
Message  rapidego Mar 14 Aoû 2018 - 21:56
Confection d'un gabarit pour déligner
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0046
Longueurs maximum 1 mètre.
Installation d'une rallonge de table côté sortie
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0047
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0049
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0050
Installation d'un écarteur de chutes afin d'éviter les rejets.
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0051
Confection d'un traineau pour découpe de panneaux et autres opérations
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0053
Stabilisateur pour recevoir les rallonges de table système escamotable !!!
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0054
La suite demain
A plus cordialement
rapidego
rapidego
Message  BOP95 Sam 18 Aoû 2018 - 11:41
Félicitations Rapidego pour les modifications apportées.
Tes machines semblent neuves et sorties du catalogue kity qui me faisait rêver étant plus jeune..
Pourrais tu nous en dire plus sur ton dispositif de réglage micrométrique ?
Olivier
BOP95
BOP95
Message  rapidego Sam 18 Aoû 2018 - 23:03
BOP95 a écrit:Bonjour à tous
Olivier
Je n'ai rien inventé, c'est tout simplement un vernier à vis que j'avais récupéré sur une machine de mécanique générale.
Son fonctionnement rien de particulier.
J'ai modifié le bloc en acier du vernier, j'ai ajouté un filetage pour recevoir la vis avec la poignée kity, c'est d’ailleurs
le seul accessoire de kity, c'était à l'origine la poignée de blocage du guide.
En ce qui concerne le réglage c'est tout simple une fois le guide parallèle en position à la cote voulue, je place le vernier en contact
avec le guide tout en ajustant la graduation à zéro (le bloc du vernier est bloqué).
Je fais un essai suivant la cote obtenue selon les besoins
j'ajuste le vernier qui est gradué au dixième de mm.
2 cas peuvent se présenter:
1) s'il faut augmenter la cote d'usinage je tourne le vernier à gauche d'autant de dixièmes nécessaires pour obtenir un jeux permettant d'écarter le guide (le bloc du vernier reste bloqué).
   Une fois ajusté je débloque le guide et je l'amène en contact avec le vernier
2) s'il faut diminuer la cote d'usinage je débloque le guide parallèle et je tourne le vernier à droite d'autant de dixièmes pour resserrer le guide (le bloc du vernier reste bloqué).
   Une fois ajusté au dixième je bloque le guide parallèle.
Cela fait tout un discours mais dans la réalité ce sont des gestes simples et rapides, plus besoin de tâtonner cela marche du premier coup !!!
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0072
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0073
Demain je vais prendre un cliché du bloc vernier en zoom très rapproché.
A plus cordialement rapidego
rapidego
rapidego
Message  rapidego Dim 19 Aoû 2018 - 21:23
Voici les photos concernant le vernier sur scie 617
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0074
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0075
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0076
Optimiser le poste scie kity 617 Imgp0077
La dernière représente le bloc vernier sur un échantillon de rail de la 617
A plus rapidego
rapidego
rapidego
Message  BOP95 Lun 20 Aoû 2018 - 7:50
Merci pour le partage
Olivier
BOP95
BOP95
