Besoin de votre aide.
eddy
Bonjours à tous,
Voici quelques temps déjà, j' ai commencé ce petit montage.
![Besoin de votre aide. Imgp0125](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/90/04/imgp0125.jpg)
Pour vous donner une idée plus précise de sa destination finale.
![Besoin de votre aide. Imgp0126](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/90/04/imgp0126.jpg)
Ma fille aimerai, si possible, que je lui fasse des séparations cylindriques. C' est la que je galère, le CP cintrable ne permet pas de si petits Ø (70 mm), la seule cintreuse que je pourrai utiliser (pour de l' alu ou très fine tôle) à un rouleau mini de 200. Faire une étuve me prendrai trop de temps, j' ai bien d' autres travaux plus urgents à faire.
Si je peux finaliser, il y aura deux plateaux tournants superposés et indépendants l' un de l'autre.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Dernière édition par dh42 le Jeu 29 Déc 2011 - 16:48, édité 1 fois (Raison : faute dans le titre)
ledzep- complétement accro
Re: Besoin de votre aide.
Bonjour Letzep,
Je n'ai pas l'expérience de ce genre de projet, mais j'ai un Bois+, me semble-t-il, dans lequel il y a un article sur la fabrication d'un moule pour faire des photophores en bois cintré. Tu pourrais certainement t'inspirer de ce procédé...
Je rentre ce soir à la maison, si cela t'intéresse, je regarde.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Si tu veux bien m' envoyer l' article (en MP), j' étudierai cela avec attentions.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Gérald, j'aimerais bien t'y aider, mais j'ai pas compris ce que tu voulais faire (séparations cylindriques diam 70 mm ?)
J'ai bien une idée, mais je voudrais pas dire une bêtise
:winking:
:winking:
eddy- complétement accro
Salut Eddy (David),
C' est bien cela, j' aimerai réaliser des séparations cylindriques Ø 70. Il me faudra laisser un passage pour les languettes.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Salut Gérard,
Pourquoi ajoute tu pas deux autre tourillons devant ?
Sinon tu fait des cylindres à la scie cloche que tu évide
Salut Quentin,
Mon prénom c' est GERALD,
Pour les tourillons cela est prévu, ceux que tu vois sur les photos je les ai fait (Ø 20).
J' avais bien pensé à la scie cloche mais je suis limité en course avec ma perceuse à colonne.
ledzep a écrit:Salut Quentin,
Mon prénom c' est GERALD,![]()
Oups !
tu les fait un par un non ? et une fois qu'il y en a un évidé tu t'en sers de gabarit !
Je vais devoir les faire en plusieurs parties, la hauteur totale est d' environ 320.
ledzep a écrit:Je vais devoir les faire en plusieurs parties, la hauteur totale est d' environ 320.
J'étais en train de te demander la hauteur ... 320 , ça fait beaucoup car je pensais à de la feuille de bouleau qui sert à faire les cagettes , en sortie de dérouleuse , ça doit faire 3 ou 4 mm d'ép. Resterais plus qu'à trouver une scierie à cagette prés de chez toi...
Bon 70 mm ça fait just pour le cintre
Du bambou ?
Du bambou ?
Bonjour Gérald,
A vrai dire je n'ai pas vraiment compris ce que tu voulais faire, peut être qu'un petit croquis... Sinon pourquoi pas du tube aluminium Comme ici.
Bon courage
Jean-Luc
Bon courage
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Bonjour à tous.
Le CP cintrable en 7mm d'épaisseur supporte un diamètre mini de 100mm.
Ce ne serait pas une solution à ton problème.
J'en ai utilisé pour un meuble jouet ici.
http://www.metabricoleur.com/t837-meuble-jouet?highlight=meuble+jouet
De plus je crois avoir vu que l'on pouvait en trouver en 5mm d'épaisseur. Ce qui doit permettre des diamètres encore plus petits.
chado- complétement accro
Salut Gérard!
![Besoin de votre aide. Rires111](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/rires111.gif)
Du temps où l'on faisait des cuisines à tout va, on se servaient de CP de 3 mm "fil" en "travers" bien-sûr mais c'était pour beaucoup au niveau des plinthes (cuisines ou bars:
![Besoin de votre aide. Un_pas11](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/un_pas11.gif)
Par contre en trempant du CP (je pense toujours à du 3 mm) un peu "beaucoup, à chacun de voir" dans de l'eau, surtout sans le laisser sécher et le coller vis à vis du ou des cintres voulus, tu dois parvenir à un résultat. Fais-donc de p'tits essais d'abord et avec de la bonne colle bien blanche (non périmée...
Affaire à suivre, et tant qu'à faire,
![Besoin de votre aide. Capoda10](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/capoda10.jpg)
BIENTÔT ON CHANGE POUR CHANGER, MERCI À TOUS!
![Besoin de votre aide. Mort_d13](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/mort_d13.gif)
Amunuzer- Banni
Bonsoir Gérald,
Il semble que du CP très fin existe pour les modélistes ...
http://www.miniplanes.fr/materiaux-bois/ctp-c-640_643.html
Merci pour vos réponses.
Comme je me suis mal exprimé, je vous joint une photo. C' est ce genre la que j' aimerai réaliser.
![Besoin de votre aide. Porte_12](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/90/04/porte_12.jpg)
Tout en copiant ce système.
![Besoin de votre aide. Imgp0127](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/90/04/imgp0127.jpg)
Mon "distributeur" comportera 12 cylindres au total.
Christian, tu n' es pas à coté de la plaque (de CP
), je pense plutôt que c' est moi qui suis périmé
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
» Besoin de votre aide.
» Commande en angleterre, besoin de votre aide...........!!!
» Besoin de votre aide pour trouver cette pièce
» Besoin de votre avis
