[Outillage] Le Viseur tibial a-t-il son équivalent en menuiserie ?
Hello,
Hors de mes bases, j’en profite pour me poser quelques questions existentielles.
Il m’arrive de m’inquiéter de savoir où, exactement, va déboucher la méche que je guide manuellement. Parfois, on ne peut pas faire autrement que de percer à la volée. Et souvent, c’est en posture inconfortable… la précision est d’autant plus aléatoire.
Il m’importe d’avoir la certutude que ma mèche arrivera au bon endroit. Il faudrait avoir une lunette de visée (une lunette d’arrivée.)
Une solution existe, les chirurgiens orthopédiques l’utilisent tous les jours.
Pour une fois, l’appellation médicale est simple : « viseur ». Viseur tibial, viseur fémoral par exemple (lorsqu’ils opèrent un ligament croisé rompu.)
Je vous laisse poster l’illustration. Je ne peux pas le faire d’ici.
La question : a-t-on l’equivalent en menuiserie ???
Merci d’avance pour vos réponses,
Re: [Outillage] Le Viseur tibial a-t-il son équivalent en menuiserie ?
Bonjour à toutes et tous ;
Quand on utilise ça en orthopédie, on a un déport de maxi 50mm, ce qui ne va pas être le cas en menuiserie (imagine que tu désires percer ton trou au milieu d'une planche 600x600....).
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonjour Pascal,
Un viseur orthopédique permet de traverser un objet (un os ou un bout de bois) en aboutissant parfaitement à l'endroit désiré.
Voici une illustration de ce viseur : http://www.google.com/search?q=viseur+tibial&client=safari&rls=en&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwix3MGpjuLaAhXMb1AKHdVXBfIQsAQIFA
Forcément c'est une petite pièce qui est concernée. Comme un condyle fémoral ou un Tibia.
Il faut juste passer en pont au dessus de la pièce à percer.
On vise le point d'entrée, on vise le point de sortie et basta.
Je suppose que ça a déjà été fabriqué.
L'inconvénient que j'y vois est la longueur des mèches !
Je sais, j'utilise....
Moi le hic que je vois en menuiserie c'est le besoin de contournement, le déport, le U que va devoir présenter ton outil pour aller d'un côté à l'autre de ta pièce.
L'épaisseur de pièce n'est pas un problème, le système coulisse pour s'adapter et venir en appui des 2 côtés de l'os à forer.
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Pascal
Je me doutais un peu que j'avais affaire à un utilisateur.
C'est évident qu'un tel système ne sera pas universel.
Pourtant quand on doit placer un tourillon oblique (en chaiserie par exemple) c'est l'engin rêvé.
Mais, dis moi, les mèches que tu utilises font quelle taille environ ?
Ça dépend des broches / clous / vis / fils que tu veux utiliser. Le plus courant (enfin dans ma pratique) entre 2 et 4,5mm. En humaine, je pense qu'ils doivent avoir plus gros. Y'a des adaptateurs pour le diam de perçage.
Le principe est simple mais c'est la rigidité du système qui fait sa précision. Beaucoup plus simple de faire toucher en aveugle ton index et ton pouce de la même main que de toucher tes deux index en faisant le tour de qqch (ou de qqun ....)
Pascal
Pascal
» [Présentation] - Scie à onglet radiale Metabo KGS 216 M
» [cablage] telemecanique DRT 16
» Equivalent "Outlook" ?
» scie plongeante redstone
» Equivalent de "trancher une surface", mais sur un PolyLigne
