LaserWeb 4.0.127
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
LaserWeb 4.0.127
Depuis peu je teste LaserWeb...sympa comme logiciel.
Je teste de graver au Laser une photo mais je n'arrive pas à trouver les bons réglages.
Quelqu'un aurait ce soft ?
Mon laser un 3,5W (bleu) sous Arduino UNO Grbl 0.9j.
Il faut que je trouve les bonnes plages de puissance aussi car il brûle trop du coup il n'y a pas trop de dégradé. J'avais réussi à peu près un bon réglage mais j'ai écrasé le fichier avec les valeurs...et impossible de retrouver ces même réglages.
J'ai mis :
Laser Power Range min 0 %
Laser Power Range max 18 %
et dans Setting j'ai créé LASER dans Machine Profile avec :
PWM MIN S VALUE : 0
PWM MAX S VALUE : 1000
peut-être là mon erreur, je devrais peut-être mettre 180 au max...
Bref si quelqu'un pouvait m'aider sur ce coup...ce serait super
Cyril.
J'ai mis :
PWM MIN S VALUE : 0
Cyril.
LCL2000- complétement accro
