Peinture ou vernis résistant à l'acide sulfurique (applicable sur métaux)
pifou
Tout est dans le titre. Je fais de l'anodisation et j'ai un agitateur que j'ai anodisé, qui plonge dans de l'acide sulfurique, qui a l'air de tenir le coup (à court terme), mais j'aimerai le recouvrir, en plus, d'un enduit protecteur (peinture, vernis ou autre) "à long terme", afin que la dissolution de l'alu ne pollue pas mon bain. l'alliage d'alu est un 60xx.
Merci par avance,
Pifou
Merci par avance,
Pifou
pifou- complétement accro
Re: Peinture ou vernis résistant à l'acide sulfurique (applicable sur métaux)
Trempage dans une résine époxy genre Araldite ?
Bon c'est peut-être une ânerie...
Il me semble avoir lu sur le sujet de Sylvie qu'on pouvait recouvrir l'axe d'une gaine thermo ; Si je ne me trompe pas, l'acide n'attaque pas le plastique, peut être pourrais tu faire un axe/pale en plastique (impression 3D ?) ... ou le recouvrir avec du plastique fondu ....
Plastique fondu un peu comme les isolants des pinces premier prix ?
Je me suis toujours demandé quel produit était utilisé pour ces gaines...
Y-a-t-il un "plasticien" dans la salle?
apparemment il y a pas mal de types de plastiques différents.
http://www.ultimheat.com/Downloaded%20Content/university/technical/Introduction%20to%20heat%20shrinkable%20sleevesFR20140218.pdf
je suppose que les "basiques" pas cher que l'on trouve en GSB sont en PVC
Bonjour à tous ,
Bernard , je pense que CE type de produit est utilisé pour ça , il y en a certainement d'autres .
Une proposition
Tu fais fondre du polystyrène dans de l'acétone, (ces @+/§§ de nouilles dont on n'arrive pas à se débarasser ou des cagettes genre poisson) quand tu as un sirop assez épais, tu trempes la pale de l'agitateur, tu laisse sécher et tu recommences jusqu'a l'épaissueur voulue.
C'est écologiquement babare mais ça fonctionne.
Je m'en suis servi pour enduire des bacs en bois pour en faire des cuvettes photos.
Une proposition
Merci Scorpio, c'est exactement ce que je cherchais.
A plus,
Pifou
A plus,
Pifou
Merci Niaproum, solution très intéressante et pas chére.
Attention, un volume pas trop important d'acétone sinon il va te falloir des wagons de polystyréne, incroyable ce que tu peux dissoudre.
Et dans un pot que tu peux fermer pendant le séchage
Ahhh la chimie... je regrette de ne jamais avoir eu l'occasion d'apprendre un peu de ce domaine...
Merci à vous deux pour les trucs!
Autrement, la gaine thermo-rétractable effectivement... J'en ai un bout qui a trempé dans mon bac d'anodisation 3 ans... RAS. le seul problème de la thermo, c'est d'avoir le bon diamètre... ;-)
Totoalto- petit nouveau
» Vernis sur peinture glycéro ?
» connaissez-vous une peinture vernis translucide pour alu
» recherche pot peinture Lidl Baufix métaux ..
» Plastique résistant au brome ?
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
