Avis machine
franck67530
Avis machine
Bonjour à tous.
Je me demandais s'il était possible de fraiser avec cette machine.
C'est une syderic. Moteur 380v donc variateur possible.
oliver67- complétement accro
Re: Avis machine
Bonjour Olivier,
Je ne suis pas assez compétent pour te répondre. Je crois voir sur le coté un réglage micrométrique de descente. Si c'est le cas, c'est peut-être jouable. Si ce n'est pas cela, amha, tu peux oublier. Par ailleurs, il serait utile de connaitre le jeu de broche et la puissance du moteur.
Ty Coat- complétement accro
Re: Avis machine
si tu n'as pas moyen de passer un tirant a travers les poulies pour accrocher ta fraise ou ton mandrin alors etant donné que les efforts ne sont pas les meme en percage et en fraisage , cela non seulement detruira tes roulements mais surtout fera que de toute facon ton mandrin ( ou fraise ) a cause des efforts " latéraux " decrochera du cone et tombera ....
donc déjà premier et principal probleme : tenir la fraise ; ensuite les autres problèmes viendront ( vibration / blocage de la descente / descente micrometrique / etc etc )
franck67530- acharné du forum
Re: Avis machine
Slu
Merci à vous pour vos réponses.
J'oublie donc l'idée de fraiser.
Je me demande si ça vaut le coup.
Elle est vendue 80 euros mais en ajoutant le prix d'un variateur....
Re: Avis machine
Salut Olivier et tous......comme PAC tout simplement,à 80 roros tu ne perd pas grand chose,si pas épave question faux rond,au début tu peux simplement lui mettre un condo,si tu n as pas le tri,tu perds un peu de puissance,mais tout dépend de ce que tu en attend,
Re: Avis machine
Salut Koko,
C'est pas faut, j'avais oublié l'histoire du condo.
Mais qu'en est il du carter manquant en haut de perceuse ? C'est pas dangereux ça ?
Re: Avis machine
Quel est le diamètre maxi de perçage ?
Pour 80 € moi je prends même avec le taf à faire dessus.
Dans les grandes lignes changer les roulements faire un capot de protection.
Pour la motorisation sa reste à voir entre un vario ou un autre moteur.
Mais même avec le budget a mettre dessus en neuf tu ne trouvera rien d’équivalent niveau qualité et longévité.
Nous somme sur un cite de bricolage tu trouvera toute l’aide que tu veux .
Merci de votre compréhension.
A++
A++
bob47- complétement accro
Re: Avis machine
Salut Oliver et tous............si si c est méga dangeureux,laisses tomber,mais files moi quand même l adresse ,non sérieusement,+1 avec Bob,perso avec une machine comme ça,je lui change la collone,j y met une plus haute,le carter de protection,tu peux même le faire en tôle perforée,un moteur ça se change aussi,
non,laisses tomber,trop de boulot dessus ,dit il ,le jaloux grave
Re: Avis machine
KOKO 57 a écrit:Salut Oliver et tous............si si c est méga dangeureux,laisses tomber,mais files moi quand même l adresse ,non sérieusement,+1 avec Bob,perso avec une machine comme ça,je lui change la collone,j y met une plus haute,le carter de protection,tu peux même le faire en tôle perforée,un moteur ça se change aussi,
Salut KOKO 57
Oui il est vrais je n’est était malin sur ce coup excuse moi de t’avoir casser la baraque.
La prochaine foi on fait 50/50
A++
BOB
Re: Avis machine
Vous cassez pas, elle est vendue.
Ben oui, le temps que je me bouge, elle m'a glissé des doigts.
En tout cas, merci pour vos infos qui me permettront de bouger plus rapidement sur la prochaine occase.
Tschuss.
Tschuss.
Re: Avis machine
oliver67 a écrit:Vous cassez pas, elle est vendue.
Tschuss.
Aller KOKO57 fait lui a 100€
A++
BOB
Re: Avis machine
re.........euh,pas possible,chuis à 30 km de Stuttgart ,dans le pays de deuch quali tête ,ben voila,à trop se faire des orgasmes du cerveau,l a loupé la machine,faut réagir au quart de tour avé ces bêtes là ,plus vite que schnèle.....
Re: Avis machine
Je l'aurais un jour, je l'aurais.
Re: Avis machine
pas besoin d'avoir trop de regrets ce n'était qu'une simple perceuse
pas de descente micrométrique et pas de table de fraisage d'après la photo
blumes- posteur Régulier
Re: Avis machine
oui faut pas tortiller du c-l
pour 80 euros on mets une option auprès du vendeur
et si retour négatif de la communauté on laisse passer
car les bonnes occases partent très vite
» avis machine
» [Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
» [AVIS] Machine combiné Hammer C3-31
» Avis sur machine JDCut Minimap 6x6
» Votre avis sur cette machine d'occasion
