Manettes de radiateurs
+5
nono30
izzyjp
9 participants
J'ai des robinets de radiateurs dont la manette ou bouton de fermeture/ouverture est un peu dure, et bien sur comme c'est en plastique, il y en a une qui a craqué.
Je me souvient de boutons en métal mais je n'arrive pas à trouver.
C'est un carré d'entrainement de 7mm.
Au pire je vais chercher en brocante, mais si vous aviez des pistes, Merci
Re: Manettes de radiateurs
t'as une photo du modele de robinet de radiateur avec sa tete d'origine?
izzyjp- très actif
bonjour c'est quel marque ??
Si c'est un peu dure, ce n'est peut etre pas le bouton le problème, mais le robinet en lui même.
Par contre un "bouton" metal, j'en ai jamais vu, ceux en "plastiques" sont trés solide normalement.
ricoud- complétement accro
bonsoir niaproun
tu as aussi la solution de l'impression 3D si tu ne trouves pas
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:bonsoir niaproun
L'impression 3D metal n'est encore pas données a tout le monde
je pense que le plastique est moins conducteur de chaleur moins de risque de brulures a plus de 60 °
ce genre là , ça ne ferais pas l'affaire , bon la couleur peut être pas
ricoud a écrit:nono30 a écrit:bonsoir niaproun
la poignée n'a pas besoin d'être en métal et puis même en métal tu as des tas de sociétés aujourd'hui qui proposent l'impression métal même en pièce unitaire.
un exemple parmi d'autres https://www.sculpteo.com/fr/
je vous fais des photos ce soir en rentrant ou demain.
on attend ça parce que ça n'est peut être pas grand chose à modéliser et à imprimer
Voila
Avant la casse
Aorès la casse
Voila
Avant la casse
Aorès la casse
bonsoir niaproun, aucune difficulté pour modéliser et imprimer ça
quelles sont les dimensions de ton carré, j'ai peut-être ce qu'il faut, au pire j'ai des robinets entiers
danarbraz- acharné du forum
oui mesure ton carré j'ai peut etre ca en stock
duncanmac- complétement accro
Bonsoir, carré de 7, c'est dans le premier post.
Oui tout à fait, un carré de 7, je crois que c'est assez classique.
Désolé pour le retard, j'étais en train de faire des pâtes.
voila ce que j'ai, si ça te va...
Merci, mais après analyse du problème je vais faire différement
Il me semble que le ballon d'expension à une fuite, normal il a trente ans et la zone de contact eau, air, tole zinguée souffre, donc a changer.
Il va me falloir purger pour les robinets et je vais donc faire appel à un artisan cet été pour tout faire à la fois, et il me changera les deux robinets.
Mais encore merci pour la proposition.
de rien
