logiciel dessin
JPierre62
tinez
logiciel dessin
Bonjour a tous et a toute et Bonne Année
je recherche un petit logiciel de dessin pour faire des figures géométrique
et surtout pouvoir imprimer a l'échelle (genre je dessine un carré de 100x100mm et quand le l'imprime il soit a ces cotes là)
merci d'avance
Patrick
merci d'avance
Patrick
tinez- petit nouveau
Re: logiciel dessin
Bonjour Patrick
Et bonne année
Moi, j'utulise QCAD professional
Trés facile d'emploi en 2 D
Tu imprimes ton résulat à l'imprimante . échelle 1 , pas de soucis !
J.Pierre
Et bonne année
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Re: logiciel dessin
Un exemple :
Le plan de mon support de ciseaux à bois
J.Pierre
J.Pierre
Re: logiciel dessin
ça me semble compliqué pour moi
Re: logiciel dessin
Tu imprimes ton résultat à l'imprimante . échelle 1 , pas de soucis !
J.Pierre
bonsoir Jean Pierre,
est ce un logiciel libre, ou payant ("professional").
et si oui, combien ça coute, par an ?
Re: logiciel dessin
Bonjour Bernard
Tu peux télécharger en gratuit , tu tapes :QCAD professional sur gogole !
Le miens je l'ai payé , ca fait bien 10 ans que je l'utilise . Tous mes plans sont fait avec , il sorte en Format DXF , donc utilisables pour Cambam
Tinez , y a pas plus simple à utiliser ! A la souris , Il y a un manuel pour démarrer , que tu peut commander , si tu veux !
En 4 heures tu as tout assimilé .
Voir : http://www.ribbonsoft.com/en/qcad-fr 33 € pour le commander
J.Pierre
J.Pierre
Re: logiciel dessin
Sinon, en version open source :
http://librecad.org/cms/home.html
fork du temps ou Qcad était libre et gratuit.
Re: logiciel dessin
Il y a aussi Draftsight en logiciel gratuit (la version gratuite est pleinement utilisable). Le logiciel est fait par Dassault, c'est comme AutoCAD.
Radical Edward- petit nouveau
Re: logiciel dessin
je cherche juste pour le moment a faire ,c'est un exemple ,un rectangle 100x50 l'imprimer et le coller sur une planche
en gros imprimer avec des cote réels
Re: logiciel dessin
Radical Edward a écrit:Bonsoir,
Merci Radical Edward
Et bonjour sur MB , je vois que c'est ton 1er message !
Sur la base Autocad , je te dirais que je n'ai pas encore réussit à faire fonctionner ( c'est ma faute ! lolol )
Trop compliqué pour ma petite tête ! je suis nul ! Et quand je vois les copains qui manient ça avec dextérité, je bave !
J.PIerre
Re: logiciel dessin
tinez a écrit:je cherche juste pour le moment a faire ,c'est un exemple ,un rectangle 100x50 l'imprimer et le coller sur une planche
Ok Tinez ,
Prends la version gratos , et fait le !
2 mn : Tu prends la ligne , et tu accroches sur la ligne horizontale .
Et arrete à 50 mm en largeur
ensuite 100 mm en hauteur
en 4 traits , tu as ton rectangle !
J.Pierre
Re: logiciel dessin
JPierre62 a écrit:tinez a écrit:je cherche juste pour le moment a faire ,c'est un exemple ,un rectangle 100x50 l'imprimer et le coller sur une planche
Ok Tinez ,
2 mn :
J.Pierre
Ok jp
je fais ça demain et je reviens .
j'ai fais la même chose avec power point mais quand j'imprime les cotes sont pas bonne.
A+ et merci
Re: logiciel dessin
RE
Avec Qcad , c'est correct ! l'impression est bonne!
Bonne soirée
J.Pierre
Bonne soirée
J.Pierre
Re: logiciel dessin
à priori, en CAO, on dessine la réalité.
ça veut dire que si c'est une maison de 12m sur 8, ou de 1200cm sur 800 cm, tu traces un rectangle de 1200 sur 800.
c'est à l'impression qu'on défin it l'échelle, qui te donnera un document, par exemple, de 12 cm su 8cm, ou de 24 cm par 16.
bien sur si tu veux dessiner un rectangle de 200mm par 150 mm, tu le traces avec ses dimensions et tu choisis l'échelle 1/1, en général on paramétrise en disant "1 unité de réalité= x mm sur mon papier.
tu ne peux pas passer à côté de la notion d'échelle lorsque tu veux imprimer en CAD/DAO.
Re: logiciel dessin
Sujet déplacé
» Logiciel dessin
» Je cherche un logiciel de dessin
» logiciel gratuit de dessin construction
» Logiciel pour faire un dessin 2d
» Je cherche un logiciel de dessin 2D/3D simple et gratuit pour ubuntu 20.04
