Réhabilitation d'un étau de forgeron
+11
Nicko
15 participants
J'ai récupéré a l'occasion des fêtes un vieil étau de forgeron, ça tombe bien le mien était vraiment ridicule.
Il a déjà bien vécu, mais rien de bien méchant, beaucoup de rouille et une usure très prononcé sous un mors.
Le voici démonté ,la vis est pas sur la photo, mais il est complet.
La partie la plus abimé, peut être du a un chalumeau...
Du coup j'ai opté pour un petit traitement a l'électrolyse pour le dérouiller.
Une photo du bac a l'extérieur après 3 heures, port de gants impératif .
Et les premières pièces après un coup de brosse métallique, c'est tous propre.
desmo 38- complétement accro
Re: Réhabilitation d'un étau de forgeron
Beau résultat en effet!
Pourrais-tu indiquer la composition de la "soupe" que tu utilises ?
Et ce serait bien aussi si tu pouvais donner l'ampérage pour l'électrolyse, tu branches les pièces à nettoyer sur le - ?
Merci.
Merci.
Pour la compo, bicarbonate de soude et eau de pluie, une cuillère a soupe pour 3 litres d'eau, bien remuer.
Le négatif sur les pièces a nettoyer et le + sur l'anode, pièce en inox pour le coup.
l'anode de doit pas rentrée en contact avec les pièces a nettoyer, protection gants et lunette.
Pour le chargeur ( voiture ), en mode lent.
Merci beaucoup!
Tes explications sont claires et précises...
Je vais essayer prochainement car le vinaigre blanc (ou acide acétique) ne donnent pas toujours un résultat au top comme tu nous montres... et en plus c'est très long.
de l'inox pour l'anode ?
j'ai entendu dire qu'il fallait éviter ce métal
Pour l'anode, l'inox ne va pas se désagréger puisque c'est... l'anode... En plus, les particules d'oxyde de fer vont se dissoudre dans le bain.
L'inox (acier inox) est un alliage de fer - nickel - chrome et molybdène pour ses principaux composants (aussi appelé inox marine pour le 316L ou A4). Il est très résistant aux attaques chimiques, alors je ne comprends pas pourquoi il faudrait l'éviter pour une anode trempée dans du bicarbonate de sodium?
Bonsoir à tous ,
beau projet de remise en forme de cet étau , l’électrolyse va bien , je suis quand même étonné du résultat
en trois heures seulement , c'est assez rapide .
J'utilise également une plaque d'inox , ça va bien !
De ce que j'avais lu, le chrome de l'inox donne des sels de chrome hexavalents qui sont une cochonnerie sans nom, mais c'est pas pire que de nettoyer l'évier en inox à la javel. Et les quantité sont infinitésimales, et vous n'êtes pas obliger de la boire.
Seulement pour les petites pièces, la plus grosse est restée 7 heures, elle était sacrément rouillé.
Scorpio a écrit:Bonsoir à tous ,
en 3 heures ça pourrait le faire
pour mes électrolyse j'ai perso transfo 24 volts 16 amps
ancienne alimentation de laveuse pour sol
c'est costaud
c'est costaud
pour ma part, comme j'ai fait ça un dimanche et que bien sûr je n'avais pas pas de truc à la soude, j'ai simplement utilisé du sel de déneigement ; je pense que le but c'est simplement de rendre l'eau conductrice.
http://www.metabricoleur.com/t1694-restauration-etau-de-forge#22057
grosb a écrit:Merci beaucoup!
Bonsoir David ,
le sel , je ne pense pas que ce soit une bonne idée , ça bouffe comme tu as pu le constater , c'est d'ailleurs
le principe utilisé pour graver les métaux , de l'eau salée , un coton tige, un transfo ou même une pile , avec un pochoir,
en quelques secondes le métal est creusé .
Même remarque, pas de sel NaCl, on va se retrouver en milieu acide qui va alors attaquer le métal.
Mais plutôt ce que vous avez en stock comme lessive de soude (dans l'atelier) , carbonate de soude (lessive Saint marc, atelier ou buanderie), bicarbonate de soude (probablement dans le placard cuisine ou pharmacie )
Je fais ça dans une poubelle avec une alim d'ordi ou un chargeur de batterie, mais à l'ancienne i.e. sans régulation.
Une question me vient... Vous faites quoi après des bains d'électrolyse usagés?
Nicko- je prends du galon
pour ma part ils sont faites dans un bidon de 250 litres en plastique que je réutilise régulièrement
en ajoutant de la soude ou de l'eau
et en épurant les saletés au fur et a mesure
AveNicko a écrit:Une question me vient... Vous faites quoi après des bains d'électrolyse usagés?
La poubelle fait 70l, le volume de travail environ 50, j'ai un bidon de 50l qui me permet de garder une trentaine de litres de surnageant.
Les boues sont neutralisées et je porte à la déchétterie, rayon toxiques, solvants, peintures, etc.
"Les boues sont neutralisées", niaproun comment neutralises-tu les boues?
Je suis curieux, je voudrais essayer prochainement et je ne voudrais pas polluer le fond de mon jardin avec des boues que je pensais être inoffensives (un peu d'oxyde de fer et du bicarbonate de soude ne doivent pas être bien polluants, me goure-je ?)
Au fait, le 316L est aussi l'inox dit "alimentaire" utilisé dans l'industrie agro-alimentaire pour toutes sortes de cuves et canalisations...
J'utilise le plus souvent de la soude et je dispose, reliquat de mon passé, d'un pH métre, donc un coup d'HCl et à 7 c'est bon.
Le reste décante et part en décheterie.
Si c'est du bicarbonate il n'y rien de grave, le seul risque peut venir des ions divers et variés des métaux de ton acier, Cr, Ti ,Mn, Va, etc.
De toute façons tu vas pas arroser les plates bandes ou pot de fleurs de madame !!!!
OK, merci pour les instructions....
Je pense qu'une bonne dilution du mélange avec beaucoup d'eau devrait le faire...
Pour la boue, bien d'accord la déchetterie fera l'affaire.
Pour les plates bandes aucun risque, j'en ai pas ...
Mon chargeur indique 3 ampères .
Voici les dernières avancées .
Après un bon brossage.
et la vis en mode infusion .
Pour ce qui et du corps, ne disposant pas d un bac suffisamment grand je les aient nettoyé a la disqueuse avec un disque abrasif.
grosb a écrit:Bonjour,
Merci.
Le nettoyage étant terminé, j'ai rebouché a la soudure le manque de matière sous le mors mobile.
Le poste en question, avec des baguette de 3.2.
L'affichage digital est vraiment un plus je trouve, ça facilite grandement les réglages.
Première soudure en temps que novice.
Pour la suite j'ai un peu merdé, j'ai balayé trop large pour le remplissage, ça explique les trous je pense.
Puis un coup de disqueuse pour finir.
Prochaine étape, la peinture.
vous avez bien avancez
de quelle couleur aller vous le peindre ?
Un gris anthracite martelé.
J'ai fait un mélange de noir et de gris argent de chez Hammerite.
bien c'est une couleur d'époque
bon courage pour la suite !
Le voici terminé, il ne restera plus qu'a lui trouver une place, reste a savoir ou dans l'atelier ou bien dehors a l 'abri sous le balcon.
» Étau de forgeron
» Mes créations de rabots en métal !!
» Rehabilitation kity 635 et conversion moteur triphasé
» moi forgeron coutelier amateur
» Un forgeron americain avec un etonnant parc de machines
