Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
+52
Lilianbois63
Mac Givré
Frenchys
Neo_Dogo
Le Doc
BZHades
bertrand_veto
seb92
joeka
--Aramis--
JeffB
LCL2000
Vénète56
nicopouss
BILL51
sb1971
Didier.MOREAUX
Macfredx
Rio31
blumes
Woodboy54
N°Bis
valoris
EriCBR
Vélobois
56 participants
Page 2 sur 24
Page 2 sur 24 • 1, 2, 3 ... 13 ... 24
Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
Bonjour KOKO 57,
Vous demandez mon avis quand au possibilité d'isolation du sol de votre magnifique "chatatelier."
Comme ce n'est pas un bâtiment à usage d'habitation, vous n'avez aucune contrainte réglementaire si non celles que vous vous imposerai.
Pour l'isolation du sol vous êtes dans la même configuration que Saturne 777 avec toute fois un bâtiment sans chauffage (d'après ce que j'ai vu) ce qui est un point négatif qui oblige à choisir des matériaux avec une garantie , isolation thermique et protection contre les infiltrations d’eau et d’insectes très sérieuse. De plus vous êtes dans une zone climatique -15 °C, donc avec un delta T° à compenser important. Cela impose de trouver des matériaux isolants de faible épaisseur à très forte résistance thermique.
Pour vous donner une idée j'ai pris un panneau de sol en fibre de bois de 20mm d'épaisseur avec une conductivité thermique ( un lambda) de 0,04 W/m/°C.
R=0,02/0,04=0,5 W/m2.°C
J'ai pris cet exemple à dessein (vous m'avez posé la question pour l'isolation de vos combles. La résistance thermique finale de vote isolation et de 7,5+0,5= 8 soit un gain de 6,7% ce qui n'est pas si négligeable.
Je ne sais pas trop quoi vous conseiller, par ce que les frais à engager risque d'être très importants.
À vous lire.
Bien cordialement.
Valoris
À vous lire.
Bien cordialement.
Valoris
re.............@Valoris,déja merci de me répondre,que ce soit pour l'isolation du sol ou des murs,il y a les poutres partout qui font une dizaine de centimètres d'épais,donc au sol pour n'avoir qu'une marche (il y a une poutre au sol tout autour du chalet) à franchir,le plancher viendra au même niveau que cette poutre,donc certainement OSB de 20 ou 22mm,et dessous une isolation,mais laquelle,et entre lambourdes ou non
pour les murs pareils (10cm de poutres),donc (les poutres doivent restées visibles,j'y tiens) isolation recouverte de bois (pas encore définis lequel,lambris ou panneaux de je ne sais pas quoi ),
pour le toit,je pense isoler sur les pentes à l'intérieur entre les solives(bon terme ),et garder l'étage actuel pour du rangement stockage,
pour le sol,où doit venir le polyane (pour moi c'est une bâche en nylon,bon terme ??) ,directement sur le béton et ensuite l'isolant puis le plancher OSB ,ou béton isolant polyane et plancher
je pense que ce qui déterminera l'isolant sera le prix,et pour les périodes de grands froid,je mettrais certainement un radiateur électrique,juste pour augmenter légèrement la température ambiante lorsque j'y travaillerais,
Ce que je note, avant tout, c’est que ton chalet semble être posé sur une dalle débordant de chaque côté. C’est un risque important d’infiltration d’eau par grosse pluie. A prendre en compte pour la réalisation de ton sol.
N°Bis- je prends du galon
Pour votre plancher si la hauteur disponible le permet, vous avez plusieurs options plancher flottant, plancher chape ciment sur isolant. A voir avec vos possibilité.
Plancher flottant ordre des couches :
1. couche de glissement (protection contre les infiltrations d’eau et ou les insectes), film polyéthylène étanche, film polyane, film fibre de verre en rouleau etc… Le film de protection doit remonter à la périphérie du chalet afin d'assurer une bonne étanchéité.
2. couche de compensation (nivellement), feutre rigide, ou feutre bitumineux etc…
3. couche d'isolation (isolant rigide et incompressible en couche mince)
4. couche de finition au choix, bois massif, dalle plastique, etc…
Chape ciment sur isolant. (entre les poutres)
2. isolant mince incompressible
3. chape ciment, armée 5cm mini (voir si c'est réalisable)
Le chalet étant en bois et la dalle en béton leur comportement est différent, donc prévoir un jeu de dilatation à la périphérie du bâtiment.
Pour les murs je m'orienterai vers des panneaux semi-rigides ou rigides (laine de verre compressé ou laine de roche, ou panneau composite ou encore panneaux plus écologiques liège, laine de chanvre ou de lin, c'est à la sensibilité de chacun.)
L'épaisseur étant fonction de l'espace disponible entre le bardage et les poutres.
Pour le toit idem panneaux semi-rigide ou rigide.
Lorsque le chalet sera isolé il conviendra de vérifier si ça ne condense pas à l'intérieur (système de ventilation à prévoir si besoin).
Cordialement.
Valoris
Cordialement.
Valoris
re...........@N°Bis,non aucun soucis de pluie qui rentre jusqu'ici,et pourtant juste les poutres sur le sol sans rien entre,
@Valoris,donc ce sera un plancher flottant (mais moins il flottera mieux je me porterais),pas de chappe etc... ,concernant le jeu de dilatation,juste autour de l'isolant ou il doit aussi remonter autour des panneaux OSB ,pour l'isolant en couche mince ok,mais combien au maximum la couche,
pour les murs (isolant+bois)et le toit (isolant+???) c'est ok,panneaux semi rigides ou rigides (le prix se chargera de choisir pour moi),et surveiller la condensation en vue ou non d'un système de ventilation,
le N°2 est il obligatoire,couche de compensation,ou peut on en faire l'impasse
autre petite question,pourquoi ce n'est pas bon de mettre un isolant rigide entre lambourdes au sol+plancher bois en OSB ,
Cordialement.
Valoris
Bonsoir.
Je vois que Koko 57 prends la relève .
Pour la transfert de la vapeur d'eau, il serait plutôt judicieux d'envisager l'isolant adéquat en fonction de son sd.
Une fois posé contre les mur et toiture, recouvert du parement, il sera compliqué de vérifier s'il y a un point de rosée derrière l'isolant.
Peut-être que Koko devrait se renseigner pour une mini étude thermique. Quand pensez-vous ?
Le prix peut vite être rentabilisé si l'isolant moisi et si, dans le futur, il serait à remplacer ...
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Pour le jeu périphérique il peut se faire avec des bandes d' 1cm de large découpées dans l'isolant que l'on laisse dépasser d' 1cm au dessus du sol fini et qui seront arasées à la fin, et que l'on masque avec une plinthe.
Pour l'épaisseur de l'isolant il vous faudra la déterminer en fonction de la hauteur du sol fini. Si la hauteur à compenser est importante vous pouvez poser deux couches croisées par exemple.
Les fabricants d'isolant proposent une vaste gamme de produit et il n'est pas facile de choisir le produit le plus adapté.
Il n'est pas conseillé de supprimer la couche de compensation, elle évite l'abrasion de l'isolant et participe à l'isolation du plancher.
De plus comme le souligne Saturne777, votre local n'étant pas chauffé, le risque de condensation est réel. Prévoir de laisser une lame d'air entre les murs et l'isolant en y intégrant des grilles de ventilation hautes et basse ou et un pare pluie en toiture.
Salutations cordiales.
Valoris.
Valoris.
Bonjour KOKO 57,
Je reviens sur ce que j'ai dit sur la couche 2, elle doit se poser entre l'isolant et le parquet dans le cas d'un parquet flottant en contrecollé ou stratifié ou massif.
Cette sous-couche est indispensable, (sous-couche en liège, dalles de 2 ou 4 mm, - sous-couche alvéolée, se présent sous forme de rouleaux perforées, mousse de polyéthylène en rouleau avec adhésif, vous pouvez aussi choisir une sous-couche déjà équipée d'un pare-vapeur coût de 1,5 € à 7€ le m2).
Dans votre cas une solution très intéressante peut être l'isolation sous forme de panneaux de fibre de bois rigide. Ils conviennent pour l'isolation thermique et phonique des sols, des murs, des plafonds et en sous toiture panneaux protégés par un pare pluie.
Ces panneaux sont disponibles en différentes épaisseurs de 30 mm à 200 mm, ce qui vous permettrai de choisir l'épaisseur en fonction de l'espace disponible et vous simplifier la pose. Conductivité thermique environ 0,04 W.m.°C. prix de 4 à 11€/m2.
Pour plus d'information voyez le site de : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien cordialement.
Valoris
Bien cordialement.
Valoris
Salut à tous..........@Mr Valoris,merci pour les explications et le lien,il va falloir que je me penche plus sérieusement la dessus à tête reposée,
pour le toit,sous les tuiles il y a déjà une toile,par contre je ne sais pas ce que c'est,pare vapeur, pare pluie ou autre ,à confirmer,
pour les termes techniques,je regarde et ne connaît que le fameux " R " ,qui je sais,plus il est grand mieux c'est isolé mais plus épais,
pour l'instant,il faudrait que je fasse des mesures,mais lorsqu'il fait très froid dehors,on sent une différence de température non négligeable à l'intérieur,c'est déjà bon signe,non ???
une isolation thermique et phonique serait pas mal pour mon cas,faut que je creuse de ce côté là
des poutres partout,au sol tout le pourtour,au dessus de la porte et des fenêtres,
même la charpente est plus costaude que certaines charpentes de maison (fermettes),
l' encadrements des fenêtres,
C'est un chalet anti-atomique dis moi !!!!!! Il date de quand à peu près?
L'Ankou- complétement accro
re........@L'Ankou,non pas anti atomique mais pas loin ,ils avaient vus un peu gros à l'époque,1984,et depuis il n'a pas bougé d'un pouce, malgré quelques tempêtes,tant mieux.......
Ça c'est parce qu'il a été construit dans la meilleure année qui soit !!!
Juste une petite remarque ne m'appelez pas Mr Valoris, j'ai les chevilles qui enflent , Valoris tout court me convient Camarades.
Cordialement.
Valoris.
Cordialement.
Valoris.
re..........@ Herr Valoris,on va essayer mais ce n'est pas gagné,pis il a qu'a arrêter de nous vouvoyer une fois
Koko 57,
C'est toute une éducation qui est à refaire, et ça c'est pas gagné . On ne change pas comme ça de mauvaises habitudes. Un autre jour j'essaierai le tutoiement ...
Amicalement.
Valoris.
Amicalement.
Valoris.
Salut à tous..............bon ben comme " les grandes manœuvres " sont terminées,j'ais une belle page blanche,où il faut tout réécrire,et là,ça ne va pas être de la tarte ,et le mot est faible,
des bouts de la page blanche,
autre bout,
il y a quand même quelques petites choses à faire avant d'investir les lieux avec les machines,à savoir : ramener dame tricité,et pour ce faire,une saignée devra être réalisée,mais pas dans de la terre,trop simple,dans du béton,et ce sur quelques mètres
isolation du sol,des murs,voir du toit à faire,ah oui,j'ais faillis oublier,il y a aussi 2 ou 3 fenêtres à mettre,bref,encore pas mal de pain sur la planche
autre bout,
Hello
Perso, en grand agenceur de cuisine d'ete style Arlésienne, je ferai d'une pierre le beurre et l'argent du beurre
Ton atelier dans le chalet actuel, et je construirai une extension puisque ton avancée le permet pour y loger "une cuisine d'été" sur la façade actuelle de chaque cote de la porte de ton atelier,, vu qu'il n'y a pas de fenetres, des plans de travail, ptet un evier si t'as l'eau, une petite plaque de cuisson électrique a l'abri des intempéries, de quoi stocker un peu de vaisselle le temps de la belle saison, de quoi préparer a l'aise de quoi profiter du BBQ et de la table extérieure, si c'est ta moitié qui cuisine, elle t'en sera éternellement reconnaissante de pas avoir a faire des kilometres...
apres, fermer sur les cotés, fermer devant, c'est une autre question, de grands volets qui se replient sur eux memes, comme ceux en métal pour les fenetres mais en bois et si t'as assez de hauteur, une terrasse couverte sous l'avancée, ou une cabane pour tes petits enfants avec ne echelle sur le coté et un tobogan pour en descendre
re.............yo salut Lapinou,tu vas rire,mais à la base,ce chalet a été fabriqué pour en faire une cuisine d'été ,mais on va oublier tes gouts artistiques cuisinesques ,et se concentrer sur ce qu'il va être,à savoir " un Chatelier bois " (mariage de chalet et d'atelier)
vais déjà me taper un de ces nettoyage en règle avec l'aspirateur,poussières et toiles d'arraignées et restes d'insectes,
percer un trou pour l'arrivée de dame tricité,là ça va être coton,50 m à tirer,et ce en 5x6 mm² rigide ,oui je sais,il en existe de plus simples à travailler,mais celui là,ben il était gratos
pour la saignée dans le béton,j'ais fais le con,il y a quelques jours,une entreprise s'affairait chez les voisins,j'aurais du sauter sur l'occasion pour emprunter la disqueuse de ouf qu'ils avaient,ils reviennent dans un mois,on verra si on peut attendre jusque là
les trous dans le mur de la maison et d'un muret sont quand à eux déjà existants,j'avais anticipé sur ce coup ,
re..............le trou dans le mur de la maison,
les 4 m de sol à traverser,et là aussi j'me tâte,saignée or not saignée ,un peu peur des infiltrations d'eau qui feraient péter la dalle en hiver,voir un bins où l'on pourrait passer dessus avec les bagnoles
on mange
on mange
Salut Laurent,
Je comprends tes réticences à faire une saignée dans la dalle...
Bon courage, Damien.
Salut Laurent !!
Là y a un truc que je comprends pas. Tu parles d'une saignée de 50 mètres pour te piquer au courant,mais tu te piques pas en amont de ton tableau électrique existant?? Ou en aval de ton compteur( à noter que c'est pareil il me semble ) auquel cas pourquoi tu ne passerais pas en tube IRL par ton garage ? Ça serait pas plus simple non?
Et pour le coup des 4 m de l'allée c'est marrant j'allais te suggérer d'utiliser une sorte de gros passe câble comme ils en ont souvent dans les hôpitaux. Les camions passent aisément dessus donc je pense que c'est ni ta voiture ni celle de ta chère et tendre qui risqueraient de l'écraser. Je pense qu'on pense au même produit mais je ne sais pas comment ça s'appelle en réalité...
Allez bon ap'
À tout'
Etienne
Allez bon ap'
À tout'
Etienne
Woodboy54- complétement accro
ou passer en aérien si c'est possible....
(j'en ai marre de tout c'est dos d'âne )
blumes- posteur Régulier
Salut Etienne............non là tu te mélanges les pinceaux ,alors on va récapitulationner,j'ais 2 morceaux de câbles de 25 m chacun environ (récupe ,en 5x6 mm²),un morceau ira du tableau principal jusque dans l'atelier principal(celui pour les travaux non boiseux),
l'autre,de la boite de dérive (à l'intérieur de l'atelier principal) jusqu'au tableau secondaire (dans le chatelier bois),et là,dehors, 4 m de dalle au sol (où circulent les voitures) à traverser (en aérien,bof ),et plutôt réticent à faire une saignée,qui risquerait de péter la dalle en hiver avec de possibles infiltrations d'eau,
vous aftes compris le problème ,donc ce sera câble dans gaine,elle même dans un tuyau inox si possible,en recouvrant le tout avec des bins comme tu dis en plastoc,voir une cornière costaude sur le tube,faut que je cogite tout ça
le truc coton avec le 5x6 mm²,il est rigide,pas semi rigide,donc plus délicat pour les angles,mais vais pas me laisser emmerder par un petit câble,j'en ais mater des bien plus gros que ça au boulot
mais question tricité,me fais pas de bille,c'est pour les autres corps de métier où je stresse un peu,comme l'isolation,les fenêtres
re............oh les filles,on reste sérieux là maintenant ,pas de déconnade comme avec les tréteaux,sinon on est pas rendu,y aura plus que 22 pages
Tu creuses dans la terre, et tu perces horizontal sous la dalle avec une grosse tarière, ou une foreuse...
ça existe...
ou un tube et un karcher, tu mets le tuyau du karcher dans le tube, et tu pousses le tout (en aspirant dans le tube)
Bon, il faut être sûr que ce n'est que de la terre sous la dalle...
Eh dites :
Il te faut ÇA
ça existe...
Eh dites :
Il te faut ÇA
Ok là je comprends mieux ta configuration. Effectivement me suis emmêlé un peu les poils de la b... Euh des pinceaux!!
Pour la partie isolation fenêtres et tout le toutim ne stresse pas trop c'est vraiment pas le plus compliqué à gérer et je viendrai te filer des coups de mains si tu as besoin.
D'ailleurs tes fenêtres tu comptes les récupérer ? Les acheter ? Les fabriquer?
C'est une belle aventure qui commence là !
Tu comptes t'y mettre quand pour la fée tricité?
Tu nous as mis l'eau à la bouche là donc pour ma part je suis impatient de voir comment tu vas gérer c't'histoire...
À+
À+
» Faut'il stabiliser du bois échauffé ?
» tout nouveau
» Tout nouveau!
» Tout nouveau tout...nouveau.
» TOUT NOUVEAU
» tout nouveau
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
Page 2 sur 24
