Aplanir de la feuille de laiton
J'ai du laiton en rouleau 80 mm X 500 mm X 3/10 mm
Je cherche la méthode pour le rendre le plus plat possible
J'ai pensé fabriquer une petite machine avec deux rouleaux en caoutchouc dur ????
Ou modifier un laminoir à pâtes
Auriez-vous une astuce plus réaliste ?
Par avance merci
Alain
Par avance merci
Alain
Alain37- posteur Régulier
Re: Aplanir de la feuille de laiton
Slu.
Tu veux réduire l'épaisseur ou planer la feuille en raison de défauts de surface?
oliver67- complétement accro
Essaie entre deux cp minces et faire glisser le tout en contrariant le cintre sur le bord de l'établi.
Suis je assez clair?
echallou- posteur Régulier
echallou a écrit:Bonsoir à tous,
Oui pas bête ça devrait fonctionner.
pour aplanir (seulement) "sous la presse" ! entre deux plaque d'acier épaisse et les renforts qui vont bien au dessus pour concentrer l’appui sur la surface.
un carrossier le ferais au maillet.
même si le laiton est assez malléable, attention de ne pas l’affaiblir, c'est pas de l'or.
je ne sait pas si c'est comme l'alu ? pour l'alu faut un préchauffage autrement il peu casser (l'alu).
Pour "oliver67", c'est pour aplanir .
"echallou", je retiens l'idée ! Facile à mettre en place .
"boumtp", deux surface plane et peut-être un coup d'étau , surtout que je n'ai pas besoin de grands morceaux !
Je vais mettre cela en place et faire un retour .
Alain
Alain
et oui 80mm, ça passe même dans un petit étau ! le mieux serai des morts plat.
Bonjour Alain,
Des petits bouts cela change un peu la donne.
Après la coupe, un redressage entre ses doigts devrait suffire.
Quelles dimensions as tu besoin, comment vas tu couper ton feuillard pour ne pas trop allonger les bords?
Moi je coupe du clinquant inox de 0.25 avec une grosse paire de ciseaux...pour du laiton ça doit aller tout seul.
Effectivement pour couper pas besoin d'une machine phénoménale , une petite cisaille à main me suffit
Pour le moment se sont des morceaux 80 mm X 100 mm , et de ce fait je m'aperçois que c'est plus facile d'obtenir
une certaine planéité !
Ensuite découpe à la fraiseuse ...LinuxCnc , CamBam et Autoleveller pour le niveau.
J'ai fait quelques essais avec du circuit imprimé (bakélite et époxy)
Je vais faire ça tranquillement
Alain
Alain
je suis en trein de remmancher les marteaux de forge et !
il existe ce type de possibilités:
http://www.mvforge.fr/fr/shop/outillage-de-forge,57/etampes,212/chasse-a-parer,61.html
c'est des marteaux à frapper.
la c'est $$$ mais ont pourrais le fabriquer, il faut que le type de marteau à "parer" ne soit pas tremper (autrement éclats)
boumtp a écrit:bonjour,
Les marteaux sont cémentés ce qui se rapproche de la trempe voir ce lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cémentation_(métallurgie)
il faut que la surface de frappe soit plus dur que le métal à travailler, sinon le marteau se déforme.
les chasses à parer étaient utilisées en chaudronnerie, deux frappeurs et un qui tenait la chasse avec un long manche.
J'ai aussi trouvé une vidéo sur la fabrication d'une chasse à parer ou on voit le forgeron trempé la chasse: https://www.youtube.com/watch?v=cd2pXtNQUlY
Voilà bon dimanche, Hervé
» Ou trouver des buses en laiton pour MK8 en laiton d'assez bonne qualité ? Imprimante 3D
» recherche feuille de silicone
» feuille de bois exotique
» Restauration d'une feuille de chêne...et de ???
» Bois Feuille Ciseaux ! Bonjour
