Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Degondage porte hall d'immeuble.
BZHades
brise-copeaux
gibbon_sceptique
juleo68
BICKFORD
Degondage porte hall d'immeuble. Empty Degondage porte hall d'immeuble.
Message  BICKFORD Dim 19 Nov 2017 - 20:38
j'ai la charge de démonter pour une amie la porte d'entrée d'un immeuble pour y refixer le joint du bas de porte pour l'isolation par contre j'ai essayé et là ... impossible de la dégonder !
Pourtant aucun gond n'est monté à l'envers aucune vis n'est présente ...
y a t-il une astuce ou quelque chose que j'aurais zappé ?
Degondage porte hall d'immeuble. 20171110
Degondage porte hall d'immeuble. 20171111
Merci Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Degondage porte hall d'immeuble. Empty Re: Degondage porte hall d'immeuble.
Message  juleo68 Dim 19 Nov 2017 - 21:18
Je ne sais pas si c'est le cas ici...mais certaine
portes demandent à s'ouvrir à un angle specifique pour pouvoir être dégondée.
Deuxième solutions, ouvre la porte et regarde côté gonds ( entre l'ouvrant et le dormant) si il n'y a pas une vis sur le corps du gond...parfois c'est elle qui empêche le démontage...
juleo68
juleo68
Message  gibbon_sceptique Dim 19 Nov 2017 - 21:42
Il faut que quelqu'un se dévoue pour poser la question con : tu as bien désolidarisé le ferme-porte ?
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
Message  brise-copeaux Dim 19 Nov 2017 - 21:56
gibbon_sceptique a écrit:Il faut que quelqu'un se dévoue pour poser la question con : tu as bien désolidarisé le ferme-porte ?
Oui bien vue siffle
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  BICKFORD Dim 19 Nov 2017 - 22:09
Oui lol Smile
mais tu as raison de le préciser Smile
PS : j'ai ouvert la porte aussi ^^
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Ugo Dim 19 Nov 2017 - 23:03
Ce genre de porte peut franchement peser un âne mort. As-tu utilisé un lève-porte pour faire levier ou as-tu essayé de faire ça à la sauvage, juste avec la force des bras en tirant sur les poignées ?
Message  BICKFORD Dim 19 Nov 2017 - 23:15
Ugo a écrit:Ce genre de porte peut franchement peser un âne mort. As-tu utilisé un lève-porte pour faire levier ou as-tu essayé de faire ça à la sauvage, juste avec la force des bras en tirant sur les poignées ?
juste à la force des bras ...
mais c'est vrai que le panneau de verre doit faire son poids avec tout le panneau métallique ...
pourtant je fais mon metre 90 et mes 115 Kg mais pas suffisant visiblement
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Invité Lun 20 Nov 2017 - 1:47
il y a une technique bien spécifique pour dégonder une porte, et même avec 50kg c'est facile !
c'est plus difficile (sans la technique) de la replacer.
faut juste un pied de biche (et quelque cales pour protéger le sol et la porte)
une fois sortie, faut de la force pour ne pas la lâcher...
j'ai regarder sur le web, j'ai pas trouver la bonne technique ?
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/entretien-et-reparations-80/degonder-une-porte.html
c'est pas facile à expliqué sans faire voir, le lien commence l'explication, mais il place le PB du mauvais coté de la porte, à l’envers, et pas au bon endroit, et la porte doit passer les 45°d'ouverture... pour la replacer ont verra plus tard.
faut chercher, si il y a des blocages comme explique plus haut.
Anonymous
Invité
Invité
Message  BZHades Lun 20 Nov 2017 - 9:01
A la force des bras, c'est normal, c'est typiquement le genre de porte qui pèse lourd... très lourd ! acier costaud pour limiter les effractions et autres dégradation, verre...
N'y va pas tout seul, car une fois dégondée, elle risque de basculer. Les metalliers qui installaient ce genre de porte sur mes chantiers s'y mettaient régulièrement à 3...
Dans tous les cas, un pied de biche ou autre moyen de faire levier est indispensable. Cf ce qui a été dit juste au dessus.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  FMJ Lun 20 Nov 2017 - 9:14
Je plussoie ce qui a été dit plus haut : ce n'est pas l'enlever qui va te poser problème mais la remettre en place. ET ça peut être une vraie galère. Il faudra être minimum à 2, et avoir ce genre d'outil aide largement :
https://www.google.fr/search?q=l%C3%A8ve+porte&num=50&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5paCY2szXAhXHhRoKHQkFAfwQsAQI3gI&biw=1920&bih=947
J'ai celui-ci qui est vraiment très bien
Degondage porte hall d'immeuble. 7a87453446b4a6d6a1993ac55216ec4d
Par contre celui-ci qui se trouve plus fréquemment est à fuir
Degondage porte hall d'immeuble. Leve-porte-ou-meuble-mottez
Message  bricoleux Lun 20 Nov 2017 - 10:09
toutes les portes de mon habitation, qui vient de Norvège, présentent une caractéristique qui facilite vraiment leur remise en place, on peut s'en inspirer.
les cylindres intérieurs des charnières/paumelles sont sciés de qq mm de telle sorte du'ils dépassent de moins en moins (3 cm en dessous, puis 2.7,2.4 ...).
cela facilite vraiment la repose (si on commence dans le bon sens évidemment ...)
Message  brise-copeaux Lun 20 Nov 2017 - 10:44
Il y a ça en ce moment chez lid...ça peut service pour dégonder.
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=10264
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Lun 20 Nov 2017 - 12:06
la première photo de "fmj" montre la possibilité de faire le dernier mouvement, perso j'ai toujours pratiqué avec un P/Biche le mouvement est plus technique mais plus fort (remontage)
être deux si vous ne pratiqué pas est un minimum, un en face du chant extérieur qui tient les deux poignets (il tire vers l’arriéré en poussant avec le bas ventre) lui règle le dévers, un au P/B, placer une mousse en haut si elle échappe sur le mur.
un pro fait les deux en même temps...
Anonymous
Invité
Invité
Message  BICKFORD Lun 20 Nov 2017 - 19:13
bon eh bien merci beaucoup pour toutes ces infos !!
comme quoi on en apprend tous les jours !
y'a plus qu'à se faire des potes Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  widjinn Lun 20 Nov 2017 - 19:26
Y'a pas une btr planquée quelque part ?
Sinon moi ma technique c'est gazer à la wd 40 puis positionner un pied de biche sous la porte au niveau du gond + faire levier sur des tasseaux en bois dur. Par contre ce genre de porte doit faire 200 à 250 kg donc effectivement faut trouver des potes qui savent porter ...
widjinn
widjinn
Message  nagut Lun 20 Nov 2017 - 20:52
j'avais essayé il y a quelques années de sortir ma porte d'entrée en chêne
quant j'ai compris le poids quelle devait faire, je me suis dit : arrête vite avant de te retrouver
par terre sur le dos avec la porte par dessus Very Happy
