Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Aide] Chaudière murale dans placard cuisine
[Aide] Chaudière murale dans placard cuisine   Empty [Aide] Chaudière murale dans placard cuisine
Message  dia Mer 25 Oct 2017 - 12:05
Je suis en train de refaire ma cuisine et je souhaiterais en profiter pour camoufler ma chaudière murale au gaz.
Je me demandais s'il y avait des contraintes pour la mettre dans un placard (en réalité je pense qu'il s'agira simplement d'une porte démontable positionnée devant la chaudière)?
Ma principale interrogation porte sur l'espace que je dois laisser autour pour l'aération ou l'entretien. Aujourd'hui, il y a un mur a 20 cm a gauche de la chaudière (je vais isoler donc on sera donc a 15cm) et dans l'idéal je voudrais placer une colonne avec four directement à 5 cm a droite de la chaudière, pensez vous que ca pose problème ?
Pour info, voici la doc de mon type de chaudière. J'ai l'impression qu'ils donnent une préconisation pour l'espace en façade mais rien pour les côtés.
Merci d'avance pour vos réponses
[Aide] Chaudière murale dans placard cuisine   Empty Re: [Aide] Chaudière murale dans placard cuisine
Message  touchatout Mer 25 Oct 2017 - 14:37
Je poserais déjà la question à l'installateur ou l'entreprise qui fait l'entretien annuel(il faut penser à l'aisance de celui ci). Mais il faut savoir que les conduits et vannes d'arrêt doivent êtres accessibles. Sur un chantier récent le plombier m'a imposé une porte de 25 cm de large sur la hauteur sous plafond pour un conduit gaz apparent, alors que le client voulait une gaine technique avec juste une trappe pour la vanne.
touchatout
touchatout
Message  Prétender 49 Mer 25 Oct 2017 - 16:52
Bonjour à vous
Déjà une source d'air extérieur conforme ,le gaz a besoin d’oxygène et beaucoup ???
Message  dia Mer 25 Oct 2017 - 17:38
Merci pour vos réponses.
Je précise qu'il s'agit uniquement d'une façade supplémentaire, une planche qui cachera la chaudière et donc se sera ouvert et en haut et en bas.
Ma plus grosse interrogation porte vraiment sur les côtés où je n'aurai que 5 cm a droite. L'entretien est fait par l'avant qui sera toujours accessible, et la doc semble ne requérir aucune marge nécessaire sur les côtés (si quelqu'un peut confirmer ?).
J'ai l'impression que d'avoir une chaudière dans un placard dans un cuisine est une situation très courante. Dans ces cas là, j'imagine que l'entretien se fait sans soucis.
Message  amoilpot Mer 25 Oct 2017 - 18:30
Il s’agit d’une chaudière à ventouse tu peut l’enfermer dans un placard l’arrivé de l’aire se fait par le tuyau qui à une double paroi une pour l’admission l’autre pour l’extraction je ne pense pas qu’il y est de distance à respecter sur les cotés mais pense quand meme à un éventuel remplacement
Carol
amoilpot
amoilpot
