Achat cartouche filtrante
+12
jofu68320
grezco
george
mafred
devilbike
Vélobois
Emi81
16 participants
J'ai acheté il y a quelques temps un aspi Felder AF14.
Aujourd'hui je voudrais le compléter par une cartouche filtrante car je commence à avoir les sinus encombrés...
A la base je voulais un local dédié mais ça ne sera pas pour tout de suite. En plus je pense que ce local sera bouclé avec l'atelier pour essayer de récupérer la chaleur extraite de l'atelier par l'aspi pour la renvoyer dans l'atelier. Du coup je conserverai cette cartouche filtrante.
J'ai vu cette cartouche Holzmann
7m² de filtration
levier de décolmatage
300€
Sinon chez Felder, il y a cette cartouche
13m² de filtration
PAS DE LEVIER DE DECOLMATAGE option à 150€ !!
avec la remise: 258€
Je partirais bien sur la felder mais ça me fait mal au fesse de payer 150€pour un tube en ferraille avec des bouts de plastiques pour dé-colmater !
Du coup, penser-vous qu'il soit possible de fabriquer ce système de décolmatage ?
Cela semble être juste un assemblage de tube acier avec des bout de plastique.
J'ai le caoutchouc et je peux souder.
Donc s'il y a des possesseur de ce système je suis preneur de:
- leur doc technique
- des photos de l'assemblage en tête et en pied de la cartouche.
- tout ce qui pourrait m'aider à la fabrication...
Merci d'avance à vous !
7m² de filtration
300€
13m² de filtration
Emi81- acharné du forum
Re: Achat cartouche filtrante
Bon je me réponds à moi même.
J'ai reçu la cartouche Felder. la voici:
![Achat cartouche filtrante 20171210](https://i.servimg.com/u/f62/19/26/09/98/20171210.jpg)
Du coup je vais fabriquer ce système de dé-colmatage et donc s'il y a des possesseur de ce système je suis preneur de:
- des photos de l'assemblage en tête de la cartouche (étanchéité entre partie intérieure et extérieure.)
Merci d'avance
Emi
Merci d'avance
Emi
Salut Emi et tous.............pas glop ça,tu m'as l'air bien seul ici
,il faudrait savoir comment on décolmate avec les cartouches qui ont ce système,on secoue,on tourne en secouant
,y en a quand même qui en ont de ces bêtes là
à environ 6 mn 20 s, dans la vidéo ci dessous, on voit le système de nettoyage intérieur de la cartouche :
Aspirateur Leman
Aspirateur Leman
Vélobois- complétement accro
Merci koko et velobois.
Velobois,
je vais aller voir ta video
Koko,
le principe c'est celui-la
![Achat cartouche filtrante Felder_401-270_01(1)](https://2img.net/h/shop.feldershop.com/out/pictures/generated/product/1/380_340_75/felder_401-270_01(1).jpg)
C'est plutot trés simple.
mais justement je me pose la question de l'étanchéité au niveau de la fixation entre l’extérieur et l’intérieur, en partie haute.
Velobois,
Koko,
re............ok compris après la vidéo (merci,
Robert),autrement t'as pas un hamster et tu lui colle un balai dans les pattes
Perso, je doute de l'efficacité d'un tel système. Quand le filtre est chargé de particules fines, je ne pense pas qu'un simple balayage suffit. Quand je vois ce type de filtre dans mon petit aspi kärcher, je suis obligé de le démonter et de bien le tapoter/brosser/souffler(depuis l'extérieur) pour bien le nettoyer.
A mon avis, vu l'intervalle assez important entre deux dé-colmatages, ce ne sera pas la mer à boire...
C'est ce que j'ai dans l'atelier et c'est plutôt efficace.
Je te prendrais des photos demain ou jeudi si tu veux. Mais effectivement on "gratte" l'intérieur en faisant tourner l'axe grâce aux leviers.
devilbike- très actif
Vélobois a écrit:Bonsoir à tous
Aspirateur Leman
Merci pour ton lien, ça me donne des idées.
Emi
re
J’ai ce système de nettoyage, il n'est pas efficace à 100 %, de temps à autre je fais tourner l'engin (ventilo) et avec mon petit compresseur je souffle le filtre vers l'intérieur bien sûr.
Je pense que c'est le meilleur moyen.
Amicalement, Francis
mafred- très actif
mafred a écrit:Bonjour à tous,
J’ai ce système de nettoyage, il n'est pas efficace à 100 %, de temps à autre je fais tourner l'engin et avec mon petit compresseur je souffle le filtre vers l'intérieur bien sûr.
Merci Francis,
Tu pourrais me détailler la liaison du système en partie haute, quand la tige traverse la cartouche pour liaisonner les bars, quelles sont les pièces, y a t-il un roulement ? un palier lisse ? des bagues.
je suis également preneur de photos.
merci d'avance.
re
Je sais pas ce qui a, mais il n'a a pas de jeux ni de fuite, ta cartouche est bien plus imposante que celle de ma kity donc encore mieux.
voici une photo du haut et de l'ensemble. a+
mafred- très actif
je te remercie pour les photos.
Du coup la tige sort de la cartouche sans pièce spécifique à l’extérieur mais à l’intérieur ? sais-tu si il y a une bague ou une roulement ?
re
A mon avis il doit y avoir une bague, sans certitude.... mais cela tourne sans effort.
mafred- très actif
Un roulement étanche à la poussière?
Salut à tous..........comme ça on voit mieux
![Achat cartouche filtrante Ensemb10](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/ensemb10.jpg)
![Achat cartouche filtrante Filtre10](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/filtre10.jpg)
mafred, tu pourrais expliquer ton séparateur ? Ca m'intrigue un peu.
re
Bonsoir Sangten et tous les autres,
Je savais que ce séparateur était différent de ce qu’on voit d’habitude, après quelques essais non concluant je suis arrivé à un bon résultat.
Après essais et mesure j’arrive à +- 97-98% de retenue, pour le mdf qui est une vraie M…. à tous point de vue c’est un peu plus et pour le colmatage il n’y a pas mieux.
Tu remarqueras sur la photo un pot de fleur collé au milieu, à mon avis cela empêche la poussière de prendre un raccourci et cela accentue l’effet tourbillon à mon avis….
Amicalement, Francis.
url=https://servimg.com/view/16898780/92]
[/url]
![Achat cartouche filtrante Sypara10](https://i.servimg.com/u/f62/16/89/87/80/sypara10.jpg)
mafred- très actif
re
Bonjour.
Emi, à ta place je n'essayerais pas de faire un système de décolmatage, le résultat n’en vaut pas la peine, la bavette de caoutchouc frotte sur la toile du filtre et finira par la trouée. A ta place j’investirai dans un petit compresseur pour souffler le filtre le résultat est tout bon.
Tu fais tourner ton aspirateur et en même temps tu souffle sur la cartouche c’est simple et efficace.
a+
a+
mafred- très actif
c'est marrant, on voit assez bien le trajet de la poussière, à la forme du dépôt autour du pot. C'est ce qu'on appelle tourner autour du pot...
mafred a écrit:Bonjour.
a+
effectivement, tu me fais réfléchir...
le compresseur est déjà dans l'atelier
j'ai monté ce type de cartouche sur mon aspi, ce n'est pas une bavette en caoutchouc qui nettoie le filtre à l'intérieur mais ce sont des brosses.
Ce système est plutôt efficace, quand l'aspi est arrêté je fais 1 ou 2 tour et on voie bien la poussière tomber dans le sac.
Par contre je ne comprends pas la technique du nettoyage avec le compresseur : si on met l'aspi en route ça souffle vers l'extérieur et avec le compresseur on veut évacuer la poussière à l'intérieur ? ? ? pour moi il faut souffler avec l'air comprimé mais pas mettre en route l'aspi ou alors j'ai rien compris du tout mais ça c'est possible aussi ! !
george- je prends du galon
![Achat cartouche filtrante Img_2014](https://i.servimg.com/u/f62/12/24/75/50/img_2014.jpg)
![Achat cartouche filtrante Img_2013](https://i.servimg.com/u/f62/12/24/75/50/img_2013.jpg)
J'ai essayé comme je pouvais de prendre une photo de l'intérieur au moment de changer le sac. Le système semble reproductible
C'est effectivement des petites balais qui font tomber la poussière ( ici je ne l'avais pas fait).
Bonjour Emi81,
Est tu allé au bout de ta démarche ?
Je cherche à acquérir une cartouche pour le même aspirateur Felder que toi, mais le cout de l'ensemble (265€ HT + 145€ HT) avec des frais d'expédition de 79€ font monter la facture à plus de 500€ TTC qui me semble excessif.
Felder n'étant certainement pas fabriquant de ces produit, je me demande si il n'est pas possible de trouver moins cher ailleurs...
grezco- petit nouveau
FMJ- complétement accro
» [Recherche] Cartouches filtrantes pour aspirateur à copeaux
» Cartouche filtrante
» Cartouche filtrante sur Kity 694 ?
» Masque à cartouche
