La V.1 et .ngc
La V.1 et .ngc
Bonsoir tous,
Je viens d'installer la V1.0 rel12 et je n'arrive plus à produire des .ngc, seulement des .nc.
Je suis pourtant bien réglé en .ngc dans le panneau de configuration, et comme postpro par défaut j'utilise LinuxCNC-CutViewer-tools.
Pour pouvoir simuler avec CV je vais modifier l'extension du fichier de .nc en .ngc.
Re: La V.1 et .ngc
Je viens de tester sur la V1.0.13_4 et ça fonctionne.
CamBamPlus-1.0-alpha13_4.msi
Attention, changer pour .ngc dans les options ne changera que pour les nouveaux fichiers créés, si c'est un fichier existant, alors le nom du fichier Gcode est déjà défini dans le dossier Usinage/Fichier Gcode du fichier en cours ; il faut changer l'extension à ce niveau, sinon ça n'a pas d'effet.
Re: La V.1 et .ngc
Ah oui, çà marche
Bien sur hier soir, plus très étanche je m'évertuais à essayer avec le même fichier créé avant le passage en ngc.
Merci David.
Merci David.
