Panne lave-vaisselle
Jef39
Bonjour à tous.
Au démarrage mon lave vaisselle (proline) vidange puis prend de l' eau et normalement puis s' arrête. Il clignote (D' après le code erreur ce serait un problème d' alimentation d' eau) mais ça m' étonnerait car la cuve est normalement remplie.
J ai vérifié la pompe de cyclage : elle n' est pas grippée.
A l ' ohmmètre, elle donne 188 Ohm; ça me parait beaucoup mais.... Voilà je ne sais plus quoi faire. J ai envie de brancher la pompe en direct pour voir si elle tourne. Est ce une bonne idée ? Je suis preneur de tous conseils et merci de m' avoir lu.
Si vous avez une idée, merci beaucoup car je plante.
En pièce jointe la photo de la bête en morceaux.
Cordialement et bonne soirée.
Jef39
Jef39
Jef39- petit nouveau
Re: Panne lave-vaisselle
tester la pompe en direct
j'ai eu le meme problème sur un QUIGG
pompe de cyclage hs
pompe de cyclage hs
Merci lamecanique76 pour ton message. C est vrai que 188 ohm ca parait beaucoup. Je teste donc demain en direct et donnerai loa réponse sur ce forum. Merci encore.
Je viens de vérifier en branchant la pompe en direct. Elle fonctionne très bien. J ai testé aussi la résistance à 28 ohm, ce qui est correct.
Maintenant je sèche si j ose dire ! Aavez vous une idée ?
Merci bien et bon bricolage. Jef
Slut.
De vagues souvenirs.
Contrôle debimetre, electrovanne (alimentation et vosses), entartrage.
Sinon carte électronique....
oliver67- complétement accro
je crois que sur les lave-vaisselle comme sur les machines à laver, le niveau de remplissage est controlé par un détecteur de pression: l'eau prenant la place de l'air elle fait monter légèrement la pression et à un certain niveau de pression l'électronique en déduit que le niveau est atteint et continue alors son cycle. Dans ton cas, il peut y avoir une sécurité du genre "si au bout de xx minutes le niveau n'est pas atteint, je coupe par sécurité". Je crois que ces capteurs sont sensibles à l'encrassement et un bon nettoyage peut suffire.
Tu peux trouver des infos sur ce site: http://www.tout-electromenager.fr/
Bonne chance
Bonne chance
ced21- complétement accro
pour l'arrivée il y a un débimètre puis un électrovanne sur le meme tube circuit puis le pressostat pour le niveau d'eau
pour le pressostat voir si il fait son travail
sinon un bon détartrage
bonjour peut être le détecteur de présence d'eau dans la cuve du filtre est il encrasser a voir !
fonzo- petit nouveau
Salut Jef39 et tous et (malgré le manque de ta présentation ),j'en connais un qui va se faire appeler Arthur par les modos (fichier joint re ),et comme réponse à ton soucis,reviens à la bonne vieille méthode,lavage à la main,désolé,pas pu m'en empêché
Merci Koko57. Je n ai pas trouvé la panne. Le débitmètre semble fonctionner et en tirant un peu fort, j ai cassé le bac en plastique près du débitmètre. Je vais récupérer les bonnes pièces pour un futur bricolage. Quant à laver à la main, je ne peux pas m' y habituer. Merci et bonne soirée. Jef
Vous m 'avez mis sur la bonne piste. Merci à tous et à Ced21. la "prise d' eau" du pressostat était bien encrassée. Maintenant, tout fonctionne. Merci encore pour votre aide qui m' a permis de ranger les gants pour la vaisselle.
Jef
Jef
Super.
Pour allez au bout des choses, n'oublies pas de changer le filtre à air et de vérifier les bougies ..
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Entendu Méles pour l envoi des images et bonne soirée. Jef
» Interrupteur différentielle Lave Vaisselle
» Besoin d'aide pour une petite réparation de lave-vaisselle
» URGENT Panne de lave linge
» lave-linge Miele W635 en panne
» lave linge : roulement?
