l'atelier de Tom
+22
franck67530
Plumes79
Dehix
Macfredx
nicodu59
Dagda
XXS
Tom M.
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: l'atelier de Tom
FMJ a écrit:Bonjour
Tu bosses tout seul ? Parce que, vu depuis mon petit clavier, ça me semble une très grosse charge de taff pour un seul luthier ?!
Et question subsidiaire : tu en es content de ta PON635 ? Ou tu t'en contentes ?Tu l'as depuis longtemps ? Pas de problème de fiabilité ?
Question à tiroirs donc !
Depuis 2 mois on est deux à l'atelier, et dans le nouveau projet il y aura peut-être de l'apprentissage aussi.
Je suis globalement content de la PON635, je l'ai depuis 2 ans.
Je m'en sers tous les jours mais elle sera un peu moins utilisée avec la prochaine raboteuse en 510.
Mes débits font 400mm de large et ma Holzprofi malheureusement 310 ...
J'ai eu 2 grosses galères avec mais sous garantie Leman a été très réactif
- Casse du cylindre ponceur en aluminium au niveau de la poulie (une galère à enlever car les roulements étaient bloquées sur les axes, j'ai dû découper le cylindre ...)
- 1 semaine après le changement j'ai eu le moteur qui s'est bloqué, rien à faire, changement.
Une fois dans le nouvel atelier, je pense que je regarderai quand même les annonces pour une ponceuse large bande. en neuf c'est hors de prix.
Tom
Tom M.- je prends du galon
Bonjour, juste deux remarques :
- tu peux installer à l'extérieur le compresseur et la réserve d'air ( seul problème l'hygrométrie + importante ), bien que les compresseurs à vis soit plus silencieux
- le brûleur Riello est plutôt du milieu de gamme, est - il possible de le remplacer par un Cuenod par exemple qui au fuel est plus simple en réglage.
Bon courage et félicitation pour ce projet et l'esprit d'entreprise.
PS : si tu veux un coup de main pour l'installation ( entre autre la cabine ) c'est avec plaisir, nous sommes presque voisins.
Denis
Denis
XXS- posteur Régulier
Merci pour ta proposition et je garde ça au chaud, je risque effectivement d'avoir un peu d'aide !
Pour le brûleur, chez le fournisseur chinois je n'ai pas le choix mais je vais me renseigner sur Cuenod.
Mon compresseur est à palette, il ne fait pas beaucoup de bruit mais effectivement peut-être qu'à terme il terminera à l'extérieur, comme le groupe de filtration.
Hello !
Je viens de découvrir la bibliothèque 3D de Sketchup (je suis habituellement sous Solidworks), et je suis content de voir qu'après une exportation en .obj, mon logiciel pour mon bâtiment arrive à les ouvrir ! cela va m'aider énormément pour la mise en place.
Avez-vous des idées ?
Que pensez-vous de la Dégau et la Raboteuse tête bêche ? pratique ?
Voici avec les plus grosses machines :
Pour la SAF, tu peux changer de lame quelque soit la position du chariot ?
Je trouve son entrée très proche du mur arrière, mais si tu n'as pas du long à déligner, ce n'est pas gênant. Autrement pour le reste tu as tellement de place que l'agencement ne sera pas un problème. Pas d'établi, pas de table d'assemblage ?
Merci pour tes réponses sur ton taff et sur la PON635. Sans déconner, une soit-disant "machine de catégorie professionnelle adaptée à l'amateur" dont le cylindre ponceur et le moteur se cassent en 1-2 ans ... Du Leman quoi !
Alors c'est vrai que les vraies calibreuses coûtent une blinde.
> Mais on voit passer pas mal d'occaz.
Là c'est nettement moins abordable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
> Une calibreuse à bandes larges, c'est autrement chose. Et nettement plus pratique !
> Et avec la fonction oscillante encore mieux !
> Et puis et surtout, si la calibreuse est devenue absolument indispensable pour un petit amateur comme moi, alors pour un luthier qui doit un peu industrialiser ....!
Une ligne de plus dans la longue liste d'investissement !
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Pour la SAF, tu peux changer de lame quelque soit la position du chariot ?
Effectivement c'est l'emplacement de la SAF qui m'embête le plus.
En longueur j'ai seulement des débits de 130cm de long puisque je pré-débite à la scie plongeante mes billes.
Donc les choix sont de le mettre un peu plus loin du mur, mettre la porte de garage ou bien la mettre contre le mur en la tournant de 90° ... Je ne sais pas pourquoi mais je sens que cela va être décidé lors de la livraison des machines
Il y aura bien sur pas mal d'établis, rangements ... je tente déjà t'installer le gros des machines le plus loin du show-room pour le bruit.
Tom
Salut Tom
As-tu fait une étude des flux ? C'est toujours le plus simple qui est le plus rationnel, et inversement.
sangten a écrit:Salut Tom
Oui c'est pour cela que j'ai installé la SAF proche de l'entrée car dés réception des billes, je les pré-débite à 130cm à la scie plongeante puis je déligne à la SAF.
J'ai un petit doute sur le modèle de la SAF, la 700P à une longueur de coupe de 2000mm, et je me dis que ça serait con d'avoir un jour un plateau de 2500mm à couper.
J'ai regardé sur le site Felder et il y a la 700S qui a 2500mm de coupe, 180kg de + avec son bati plus long.
La différence de prix est minime et sachant que certaines options sont déjà comprise dans la 700S ... bref le commercial passe bientôt pour faire le point sur toutes les machines.
Tom
Une excellente nouvelle est arrivée ... le permis de construire est accepté ! les choses sérieuses vont commencer !
Ils avaient jusqu'au 13 décembre pour donner une réponse, ça me prend presque au dépourvu pour une fois que l'administration est rapide
Tom
Tom
ça se fête ça
Bon, maintenant tu nous préviens pour la crémaillère de la première pierre, ou parpaing ou autre truc du moment qu'il y a à boire...
Plus sérieusement, journée porte ouverte du chantier dès son démarrage et les bretons arrivent...
P'tain, les bretons, sur MB, c'est une secte... (en Bretagne)
sangten a écrit:merci Tom
quel modele de SAF tu as ? est-ce la FP 1200 ?
deux/trois questions :
- peut-on descendre le couteau diviseur pour par exemple, araser des tenons ou faire un mi-bois ?
J'ai une vieille scie à format et je me suis fabriqué un couteau diviseur court pour faire les travaux que tu sites. C'est très facile à faire.
Pour les 2 cas, il serait possible de se passer du couteau diviseur, le risque de serrage de la lame est bien réduit.
Mais j'en ai mis un court par facilité dans mon cas il est plus rapide de mettre un autre couteau que de bloquer la vis de fixation quand je n'ai pas le couteau
tu as raison, Michel, il n'y a pas de risque de serrage pour ces deux opérations, et effectivement le couteau diviseur n'est pas nécessaire.
Je découvre ce post et bave déjà sur ce superbe complexe de lutherie, j'aimerai qu'un jour nous puissions envisager un tel projet pour nos fûts de batterie.
As tu une adresse intéressante pour le bois....( question existentielle pour les luthiers..)
Sinon beau carnet de commande, dernièrement j'ai vu un reportage sur Cheval qui déclarait avoir 4 ans d'attente...ça laisse rêveur.
Des fûts ?Cool ! on peut voir ça où ?
J'ai un fabricant de batterie qui a démarré dans mon atelier vers 2011, il est sur St Malo maintenant.
Pas de secret, je prends essentiellement dans une scierie pas loin de l'atelier pour tout ce qui est sycomore, frêne, noyer (leurs débits) et sapelli (négoce)
Tom
Tom
Tu peux voir nos réalisations sur la page FB ICInotre site étant encore en construction.
Tu fais des grat acoustiques ?
Merci ! Mon pote qui fait des batteries c'est "Eleven Drums", si tu connais
J'ai fait des acoustiques (même des résonateurs, banjo, mandoline ...) mais en stand-by car bien assez de boulot en ce moment !
Tom
Tom
Bonjour Tom
Effectivement on le connais dans cette région , ce sera un vrai plaisir de venir te voir quand ton antre sera opérationnelle.
Bon courage pour les travaux
Hello !
Alors en rapport avec ma réflexion plus haut pour la scie à format, au lieu de la K700P j'ai commandé une K700S (qui a une longueur de coupe de 50cm de +, un bati plus grand/lourd ...) et malgré l'option qu'on a ajouté avec la montée/baisse électrique avec afficheur LED, il y a en a pour "seulement" 400€ de + (ça veut dire qu'on peut toujours avec + de remise ... )
Concernant le bâtiment, les travaux commencent dans 2 semaines, livraison hors d'eau - hors d'air courant décembre pour pouvoir installer les premières machines et livraison finale de l'atelier pour janvier si tout va bien.
Commande confirmé chez le fabricant de la cabine de peinture, 45 jours de fabrication pour cause de moteur spéciaux en commande + livraison par la mer d'environ 40 jours aussi.
Vivement les premiers coups de tractopelle !
Etant Luthier Amateur (sur le site du même nom .com) je bave devant un atelier de la sorte !
Quelques question cependant ...
Tu fais de la grosse production pour avoir une cabine peinture aussi balaise et des CNC ???
Où est le poste de travail pour le montage final (accastillage et électronique) ?
D.
D.
Dagda- complétement accro
Hello !
On s'est déjà croisé sur LA puisque mon pseudo est barbes5 mais depuis que je suis pro je n'y vais plus ...
La production commence à prendre de l'ampleur oui, je faisais une vingtaine de guitares par an, maintenant j'en ai 70 en commande et je fais énormément de sous-traitance pour des luthiers et marques (pour des fabrications de manches etc ...)
La partie montage final, bobinage micro etc ... c'est à l'étage, au calme et au propre ! Il y a 52m2.
Tom
Tom
Aaahhh oui barbes5
Tu peux toujours passer sur L.A. tant que ça reste dans la charte
En tout cas, bel atelier, et si tu as autant de fabrication, pour un luthier c'est beau !
D.
D.
Bonjour.
Il y a un Tom qui met ses machines Holzprofi (rd + saf) en vente sur le boncoin. Je suppose que c'est toi ...
Si c'est le cas, cela aurait été vraiment sympa d'en faire profiter les membres du forum en avant première !
Il y en a justement qui cherche une rabot-degau en 310 mm et ta dg320 serait une belle opportunité pour lui.
Bonnes ventes malgré tout .
Bonne journée.
Envoyé depuis mon smartphone.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Saturne777 a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
Hello !
Oui c'est bien moi, j'ai justement demandé ce matin l'accès aux annonces car je ne pouvais pas le mettre en ligne ici
La priorité sera pour le forum et mes confrères, ça c'est sur ! Je ne sais juste pas si mon offre est intéressante vu la remise qu'il y a chez Holzprofi ici.
Je me suis basé sur 40% du prix affiché sur le site de Holzprofi.
Je mets les annonces tout à l'heure
Tom
Page 2 sur 4
